| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Замерзает картинка в играх на несколько секунд |
Собрал новый комп сам.
В играх когда герой движется, картинка останавливается на одну две секунды потом он опять бежит потом опять останавливается, потом опять бежит. ОС - Win Vista Ultimate SP 1 x64 Процессор: INTEL CORE2 DUO E8500 степпинг E0 3.16 GHZ Плата: Gigabyte GA-EP45-DS3 Кулер: CoolerMaster<RR-CCH-P922-GP>Vortex 752 Модуль памяти: Kingston HyperX <KHX6400D2LLK2/4G> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-6400> CL5 Видеокарта: Sapphire HD 4870 TOXIC 1GB Корпус: Miditower CoolerMaster Sileo500 БП: 620 Ватт HXEU Corsair ДВД: Pioneer DVR-216DBK Винчестер: 500Gb Samsung HD502IJ 16MB SATA-II Уже обновил биос материнки, а так же драйвера для видеокарты Ati Catalyst 9.2, но не помогло. Подскажите в каком направлении двигаться? |
Отправлено: 09:46, 02-03-2009 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установил XP SP3, проблема осталась та же. В Субботу понесу в сервис.
Отправлено: 09:17, 04-03-2009 | #21 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать Neutral, вы после обновления BIOS, CMOS обнуляли?
Отправлено: 10:08, 04-03-2009 | #22 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ref,
Нет, но сегодня тоже эта мысль пришла, буду обнулять. Как я понял нужно батарейку вынуть из материнки на нексолько минут при выключенном сб. |
Отправлено: 11:49, 04-03-2009 | #23 |
Старожил Сообщения: 175
Профиль | Отправить PM | Цитировать и переставить джампер CLR_CMOS в другое положение на мат.плате
------- Отправлено: 14:22, 04-03-2009 | #24 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата di-po:
------- Отправлено: 16:05, 04-03-2009 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обнулил Cmos но всё тоже самое.
Вот грешу теперь наверно на диск, скрин прикрепляю. Конфа - Win XP Sp3. Винчестер: 500Gb Samsung HD502IJ 16MB SATA-II . Винт разделён на 2 раздела, на диске С установлена виндоус. Диск Д не отформатирован и занимает 250 гб. Время раскрутки шпинделя - 4690. Количество Исправленны ошибок ЕСС- 56425 Эти показатели критичные? ![]() |
Отправлено: 09:24, 05-03-2009 | #26 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Neutral, после сброса CMOS надо зайти в BIOS и выполнить Load Optimized Defaults, выйти с сохранением. После перезагрузки опять зайдите в BIOS, в меню MB Intelligent Tweaker, опцию Performance Enhance установите в Standard, выставте тайминги и вольтаж рекомендованные для ваших модулей памяти.
Еще раз спрашиваю на HDD никакой перемычки не установлено? |
Отправлено: 13:39, 05-03-2009 | #27 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ref:
выставте тайминги и вольтаж рекомендованные для ваших модулей памяти - сделал. Еще раз спрашиваю на HDD никакой перемычки не установлено - сегодня посмотрю. Но как выглядит эта перемычка (надевается на маленькую пластинку)? - http://www.samsung.ru/products/compu...hdd35/hd502ij/ Performance Enhance установите в Standard - пока не делал, но сегодня попробую. |
Последний раз редактировалось Neutral, 05-03-2009 в 14:51. Отправлено: 14:33, 05-03-2009 | #28 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ![]() Почитайте. У вас не должно быть перемычки. P.S. А что в Диспетчере устройств в ХР, также два устройства на канале? |
Отправлено: 14:50, 05-03-2009 | #29 |
| Пропадает звук через несколько секунд после загрузки. | khrust | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 14-12-2009 10:35 | |
| При просмотре видео, картинка через несколько секунд убегает | xkspy | Хочу все знать | 9 | 07-12-2009 21:24 | |
| [решено] Периодически виснет на несколько секунд | unoy | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 16-03-2009 20:39 | |
| Комп выключается через несколько секунд после включения. | Oleg_SK | Материнские платы и память | 7 | 13-06-2008 21:05 | |
| [решено] Картинка в играх замирает... | Dirc | Непонятные проблемы с Железом | 30 | 25-03-2007 17:15 | |
