| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Картинка в играх замирает... |
Здравствуйте, помогите советом или деньгами ;-) В общем, проблем целый комплекс.
1. В 3D играх (начиная первым Принцем Персии и заканчивая Doom 3 и Tomb Raider) через некоторое время (обычно минут через 10-15, а если сегодня уже случалось, то быстрее) картинка замирает (звук тоже пропадает обычно сразу, иногда через несколько секунд), после чего компьютер даже выключить нельзя, можно только ИБП выключить. Сейчас ещё иногда бывает тоже самое, но картинка не замирает, а изображение просто пропадает; в ряде случае сначала картинка замирает, а потом пропадает. Иногда ещё случается, что изображение распадается на разноцветные полосы или квадраты, но я это отношу к банальному перегреву и это бывает редко. Драйверы (Catalyst) и DirectX 9.0c последние, но каких толко я не ставила, а ситуация не меняется, видимо, не в них дело. 2. Также случаются самопроизвольные пеезагрузки, обычно когда в работаешь в Word или PowerPoint (Office 2003 SP2), экран гаснет, компьютер перезагружается, потом надпись "Система восстановлена после серьёзной ошибки", коды ошибки обычно разные (в общем я не заметила какую-нибудь закономерность). В играх так тоже бывает, но редко, чаще 1-ый вариант. 3. И, наконец, проблема с приводом: с недавнего времени после того, как компьютер включается диски не читаются вообще где-то в течение получаса, потом, пожалуйста, а до этого показывает, что диска в приводе нет. В любое время диски могут не читаться, причём если диск новый, то всё нормально, а если его несколько дней использовать, то он читается всё хуже и хуже, иногда один и тот же диск сегодня не читается, а завтра всё нормально. С записью тоже когда как: новые болванки обычно без проблем, а уже использованные RW не всегда. DVD не пишет вообще никакие, хотя должен даже двухслойные (пишет при копировании папки возникли проблемы и всё). Конфигурация: CPU Intel Pentium4 2,8E GHz (800 MHz, 1Mb) S-478 BOX MB Socket478 GygaByte GA-8IPE1000 i865PE+ICH4 ATX oem HDD Seagate SATA 160Gb ST3160827AS (7200 rpm) 8Mb DDR SDRAM 512 Mb PC3200 DIMM NCP (2 шт) SVGA 256 Mb ATI Radeon 9600XT 128 bit DDR DVI+TV корпус Inwin MiDi IW-S506 ATX P4 блок питания LinkWorld LPQ6-40P4 400W P4 CE TUV ИБП APC Back-UPS ES 525 300W (в среднем потребление около 120 Вт) DVD+/-RW Sony DW-D22A ОС MS Windows XP Professional 5.1.2600 SP2 Сборка 2600 (включено автоматическое обновление, так что все важные updates должны быть установлены) Сразу скажу: драйверы меняла (с использованием Draiver Cleaner) - не помогает, переустановка ОС - не помогает, вирусы проверяла - нет, память проверяла memtest86 - ошибок нет, процессор проверяла CPU burn-in - всё в порядке, жёсткий диск проверяла - всё тип-топ, температуру смотрела SpeedFan (во время игры материнская плата - 26, диск - 47, процессор - около 60 с чем-нибудь). Чё делать дальше не знаю. Помогите советом, а то компьютер год назад куплен, а удовольствия никакого. Заранее спасибо. Если о чём-нибудь написать поподробнее только скажите. |
Отправлено: 14:05, 14-05-2006 |
SilentSpider
Dirc
Ого. Сразу видно здравомыслящего человека. Попробую соответствовать Какие возможные причины. 1. Перегрев южного моста. Эти материнки принадлежат к числу проблемных. Проверяется банальным щупаньем оного. В норме должен быть не больше 40 - т.е. заметно теплый, но не горячий 2. По картинке в играх - нет ли перегрева памяти видеокарты. Попробуй снизить частоты памяти и GPU 3. Все же какие коды останова выдает при перезагрузке 4. Какие напряжения выдает БП. 5. А привод, похоже, просто умирает. |
Отправлено: 14:30, 14-05-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать SilentSpider, спасибо за соответствие ;-)
Какие напряжения выдаёт ИБП, если честно не знаю, где посмотреть, так бы сказала. Коды останова из числа последних: 1000007f (2 раза), 1000008e (2 раза), 10000050, 1000000a - это за последние 10 дней, иногда может раз 5 за день перезагрузится, а я диплом пишу, так раздражает. |
Отправлено: 16:54, 14-05-2006 | #3 |
SilentSpider
Dirc
Блок питания. Ибо тестов его я не нашел, конфиг достаточно прожорист, а цена данного БП - подозрительно мала для нормального 400-ваттника. Посмотреть напряжения можно тем же FanSpeed - интересуют каналы +3.3, +5 и +12.Цитата:
И нет ли аномального нагрева южного моста? Он может банально выгореть в конечном итоге. |
Отправлено: 17:23, 14-05-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SilentSpiderТоже считаю небходимой проверку памяти, плюс артефакты - надо посмотреть может радиатор на видеокарте неплотно прилегает, это случается в случае когда фиксаторы оного вылетают из отверстий.
------- Отправлено: 18:03, 14-05-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Извините, торможу слегка, как мой компьютер ;-)
Насчёт напряжения: +3,3V: 3,33V +5V: 4,30V +12V: 11,97V -12V: -9,32V -5V: 4,80V Кстати, о тесте памяти, если делаю до загрузки Windows, ошибок нет; а вот если из-под Windows делать тем же memtest, то тест даже 1 раз до конца не доходит, дело заканчивается перезагрузкой и теми же ошибками, о которых уже писала. Так вот. Кстати, о видеокарте. Что интересно, если тот же 3DMark запустить ничего не зависает, не перезагружается, просто здорово и ещё одна единственная игра есть NFS Underground (Demo), которая тоже никаких проблем не создаёт, хотя всё, что можно установлено на максимум. Странно всё это. Может, не мучится больше в поисках истины, сходить в сервис и сказать, что всё плохо... ;-) |
Отправлено: 18:48, 14-05-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dirc Для меня странно что
------- Отправлено: 18:59, 14-05-2006 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1073
Профиль | Отправить PM | Цитировать Linkword вроде идет на уровне NoName, реальных у него ватт 300 от силы
Отправлено: 19:05, 14-05-2006 | #8 |
Насчёт уважения не знаю, по-моему, главное, чтоб работало. На мой дилетантский взгляд, если проблема в БП, то какие-нибудь ещё признаки должны иметь место, а тут тишь да гладь: всё нормально стартует, само не выключается и на вид, всё как-будто в порядке. К тому же, не знаю значит это что-нибудь или нет, но ИБП показывает текущую нагрузку на него, так она всегда в диапазоне от 120 до 150 Вт, так что вроде много и не надо. |
Отправлено: 20:14, 14-05-2006 | #9 |
SilentSpider
Ment69
Dirc Цитата:
Отправлено: 20:18, 14-05-2006 | #10 |
| [решено] Замерзает картинка в играх на несколько секунд | Neutral | Непонятные проблемы с Железом | 28 | 05-03-2009 14:50 | |
| С видеокартой комп замирает намертво | salimjan22 | Видеокарты | 6 | 07-05-2008 02:17 | |
| Flash - от у меня чето mp4 заглючил привключении загружаеться и замирает ? | re5pect | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 02-04-2008 20:52 | |
| Разное - [Проблема] Установка замирает на 13-ти минутах | goshanecr | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 13 | 30-10-2007 21:09 | |
| [решено] Загрузочная картинка в Xp sp2 | EXTRIMIST | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 13-08-2006 16:46 | |
