| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не загружается комп после перезагрузки из Windows.Reset или питание -все работает. |
Новый участник Сообщения: 5 |
Обращаюсь к хитрым, умным и обладающим знаниями!!!
Я- хрупкая девушка слегка разбирающаяся, так что при ответе на мое сообщение используйте, пожалуйста, предельно ясные выражения ![]() Собрала компьютер. Поставила Windows XP sp2. Все загружается и работает, если включить компьютер, который находится в состоянии отключения от питания. При перезагрузке с клавиши reset на системном блоке тоже все загружается. Если выбрать "Пуск"->"Выключить компьютер"-> "Перезагрузка", то он зависает на стадии предложения bios_ом вариантов bios setup boot menu bot pxe на фоне с надписью intel (windows еще и не начинает грузиться). Методом перебора того-сего, заметила, что при включении питания компьютера, питание к DVD-RW подается сразу и процесс загрузки идет своим чередом. При перезагрузке из Windows, питание на DVD-RW подается не сразу, а спустя секунд 6 после начала загрузки компьютера. К тому моменту на мониторе уже ничего не меняется на фоне с надписью intel, компьютер висит. (И начинает шуршать хард, горит его индикация). Если снять шлейфы с dvd, все работает отлично. Перетыкать в другой слот пробовала. Не помогает. Кто предположит что дельное? Параметры системы: мама intel dg45id проц intel dual core 5200 2.5 dvd-+rw Nec ND-7203S Честно, буду удивлена, если мне поможете дельным советом и безумно рада, если решение без замены железа найдется! Жду излияний ваших мозгов! N Корректировка: 1 после нажатия на reset системного блока- компьютер НЕ загружается!!!! 2 он не зависает, а просто не грузит систему. но нажатие alt+ctrl+del возможно. Что приводит к такому же результату. Итак, данный компьютер загружается только, если его включить, дав ему питание, до этого отсутствующее. И, если отключить dvd-rom. |
Отправлено: 15:52, 19-02-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата NadyNady:
------- Отправлено: 16:34, 19-02-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NadyNady:
Цитата NadyNady:
Цитата NadyNady:
Отправлено: 18:12, 19-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать >>
hdd sata 500 gb seagate bar. 32 mb видеокарта интегрирована в маму >> Цитата:
Цитата NadyNady: на reset системного блока- компьютер НЕ загружается » Цитата:
>> Цитата:
Последний раз редактировалось Ment69, 19-02-2009 в 20:13. Отправлено: 19:13, 19-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NadyNady, Изучите \просмотрите статьи на сайте Intel Этот документ описывает действия по поиску и устранению неисправностей, которые следует предпринять, если система не загружается должным образом.
Возможно ваше проблема уже решена и там содержится ответ на ваш вопрос. На русском языке. Цитата NadyNady:
------- Последний раз редактировалось Ment69, 19-02-2009 в 20:14. Причина: не обижайся после моего исправления :) Отправлено: 19:43, 19-02-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать NadyNady, Вообще запуск платы после подключения питания на Intel - это норма.
------- Отправлено: 20:15, 19-02-2009 | #6 |
------- Отправлено: 21:02, 19-02-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата iskander-k:
bios setup <F2> boot menu <F10> boot pxe <F12> на фоне с надписью intel -это не сообщение об ошибках Цитата Ment69:
Норма как ошибки и проблемы??? Или что??? |
Отправлено: 21:16, 19-02-2009 | #8 |
bios setup <F2> - предложение зайти в BIOS - так как произошло не стандартное отключение \включение питания. boot menu <F10> - при нажатии выходит меню выбора загрузки - HDD, DVD boot pxe <F12> - выбора загрузки LAN F10 - нажимали ? Можете зайти в меню загрузки? Цитата NadyNady:
Или найдите в BIOS пункт Boot .. ![]() и отключите -- Disabled__ |
------- Последний раз редактировалось iskander-k, 19-02-2009 в 21:42. Отправлено: 21:29, 19-02-2009 | #9 |
Отправлено: 11:06, 20-02-2009 | #10 |
| Система не загружается после жёсткой перезагрузки | Fillip_Jay_Fry | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 05-12-2008 13:59 | |
| система загружается только после перезагрузки (после первого включения) | kovcheg | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 26-10-2008 20:20 | |
| После Reset'а Windows работает только в безопасном режиме | Ngirl | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 24-08-2008 12:17 | |
| Не загружается win2003 server после reset'a | evgen_ru | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 05-04-2007 09:48 | |
| Windows загружается только кнопкой Reset | Cubbie | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 01-10-2006 06:55 | |
