| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » система загружается только после перезагрузки (после первого включения) |
Новый участник Сообщения: 2 |
CPU-AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+
Материнская плата-Asus M2N-X Видеокарта-nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E DDR2-800 DDR2 SDRAM BIOS AMI (05/01/07) HDD 250 Гб, 7200 RPM, SATA-II NEC DVD_RW ND-3540A Microsoft Windows XP Professional SP3 При первом включении после запуска BIOS выдает следующее: Reboot and Seect proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot devise and press a key. На любые действия не реагирует повторяет надпись. Нажимаю кнопку рестарт и все запускается.Так происходит всегда только при первом включении. В BIOS перепробЫвал все варианты загрузки и с диска и с HD. На работу претензий нет. |
Отправлено: 00:20, 24-10-2008 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать kovcheg, похоже, не успевает инициализироваться жесткий диск. Попробуй поставить интервал инициализации побольше или если нет актого пункта (смотри мануал), отключи функцию быстрой загрузки (quick boot или что-то подобное)...
Озвучь модель и мощность блока питания... |
------- Отправлено: 13:23, 24-10-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 23
Профиль | Отправить PM | Цитировать или скорость инициализации, или попробуй поставить загрузку с одного носителя...
Отправлено: 13:43, 24-10-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать FRZ, спасибо за совет , теперь знаю причину,действительно при первом запуске BIOS не видит HDD только CD . В настройках я не нашел где регулировать скорость инициализации, функция quick boot есть, но она стоит и стояла выкл. так-что вопрос остается.Завтра поэксперементирую с подключением.
Отправлено: 00:18, 25-10-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата kovcheg:
------- Отправлено: 03:50, 25-10-2008 | #5 |
Пользователь Сообщения: 50
Профиль | Отправить PM | Цитировать Несколько раз подобное встречал, чего только не делали. Решалось либо заменой БП, либо Материнской платы. По моему один раз на одном экземпляре пришлось винт заменить.
Отправлено: 17:03, 26-10-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2921
------- Отправлено: 20:20, 26-10-2008 | #7 |
| Разное - Пропадают только что установленные программы после перезагрузки | le0m | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 10-02-2013 21:42 | |
| После вирусной атаки ОС загружается только после нажатия F8 | Tatyana-st | Лечение систем от вредоносных программ | 6 | 26-12-2009 16:38 | |
| [решено] Система загружается только после отключения питания | kzk | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 20-12-2009 11:57 | |
| Система не загружается после жёсткой перезагрузки | Fillip_Jay_Fry | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 05-12-2008 13:59 | |
| HDD - HDD определяется только после перезагрузки | Spartaker | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 17-11-2008 08:41 | |
