| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Медленное умирание ST3320620AS |
Пользователь Сообщения: 64 |
Имеется HDD Model: ST3320620AS Firmware: 3.AAE раньше очень доверял этому производителю, тут на днях стало происходить непонятное,система виснет или начинает жостко тормозить, итога может быть два,
1. при зависании, жму Reset диагностика оборудования идет очень долго, винт в биосе видиться но в windows нет. 2. нормальная перезагрузка компа, и винт не видится не в биосе ни в windows в итоге винт перестал видиться в windows вообще начал рыть инет нашел прошивку 3.AAE прошил и о чудо! винт заработал. счастье длилось не долго, через несколько дней картина повторилась, опять прошиваю той же прошивкой и он опять начинает работать... в чем можеть быть дело? у кого какие мысли имеются? |
Отправлено: 21:29, 16-02-2009 |
Ветеран Сообщения: 673
Профиль | Отправить PM | Цитировать KipFun,
Может SMART для начала посмотреть, показать. Просканировать поверхость HDDScan. Victоria. А с перепрошивкоЙ, это вы зря, когда он ее записать на поверхность в очередной раз не сможет, врядли вам кто-либо поможет. |
Отправлено: 23:47, 16-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Викторией сканировал,поверхность хорошая сбойных секторов нет
SMART выложу после 12 т.к. щас на работе говорите зря прошивал? тогда почему он заработал? |
Отправлено: 08:32, 17-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KipFun:
Хард "перепрошить" это не на материнке или видяхе флешку обновить. F/W на Сигейте. Это совокупность версии ПЗУ на плате, версий модулей кодов задачи, оверлеев, серт тестов, различных таблиц и журналов, расположеных в системной области харда. Если помирающий хард пытаться "перешивать", то очень далеко не нулевая вероятность, что загружаемый код плохо запишется в служебную область. Вывести его потом из комы, с кусками модулей от разных F/W очень не просто. Я могу лишь догадываться, что апдейт, скорее всего чистит логи смарт-тестов. Потому хард и оживает. 90% отказов хардов связано с поверхностью или головками, и ни какакие перепрошивки, ему не помогут. |
Отправлено: 12:38, 17-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать fw осталась таже кстати, версия не понизилась не повысилась как была 3.AAE так и осталась
вот SMART (выложил скрином чтобы не съехали колонки) ![]() |
Отправлено: 16:46, 17-02-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 881
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот почитайте. Может это то.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?hardnews/2009/01/19 Вот несколько отзывов из сети: Цитата:
------- Отправлено: 18:05, 17-02-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tomset, что скажите по SMART'у ?
Отправлено: 09:16, 18-02-2009 | #7 |
Нормальный смарт, кроме ошибок по интерфейсу в прошлом, ничего криминального. |
Отправлено: 12:02, 18-02-2009 | #8 |
| HDD - [решено] Неисправность в ST3320620AS | djwow | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 13-12-2009 14:12 | |
| HDD - Экран смерти и перезагрузка, ST3320620AS | mishamalov | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 16-03-2009 09:10 | |
| HDD - Проблемы в работе Seagate Barracuda ST3320620AS | stasevich1989 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 18-12-2008 18:02 | |
| HDD - [решено] Проблема с Seagate ST3320620AS | Andy K | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 18 | 25-06-2008 14:03 | |
| Проблеммы с 320.0g SATA II Seagate 16 Mb (ST3320620AS) | Ejik_ | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 12 | 29-06-2007 13:08 | |
