| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Проблеммы с 320.0g SATA II Seagate 16 Mb (ST3320620AS) |
Новый участник Сообщения: 8 |
Диск работает са мнормалньо без каких либо проблеммы, бэдов не обнаружено, ни какого шума треска и доругих глюков.
Но вот недавно поставил программу Hard Drive Inspector и оно выдало мне что Надёжность 64%(хорошо) Производительность 64% (хорошо) Температура диска 37 Возможно ли проблемма в том что диск работает на SATA1 ? Сам с жёскими дисками не сталкивался с их проблемма поэто му хотелось бы услышать что делать, или же может это нормкально. Я тут почитал что некоторые вывешивают информациюб смарта, какой программой под винду это можно посотреть и ещё так и не нашёл здесь описание и как работать с программой mhdd где она тут? |
Отправлено: 14:56, 25-06-2007 |
Ветеран Сообщения: 834
Профиль | Отправить PM | Цитировать как же все таки параноическкие программы влияют на психику))) больше нечего добавить... Во первых где полный конфиг системы, а? где возраст, производитель и мощность БП??? я к сожалению не приобрел навыки всевидящего... Раз жесткий диск работает нормально... бэдов нет, подозрений нет- зачем внушать себе параною тогда??? У меня был прекрасный случай... когда на самсунговском винче прога говорила что все ок.. а через день при хорошем охлаждении он отказал...
------- Отправлено: 17:21, 25-06-2007 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ejik_ Во первых alibasterправ
и про паранойю и про отсутствие данных. Во вторых про программу MHDD на форуме куча ссылок. лично мое мнение, что посмотреть что либо про жесткий диск, лучше с помощью программ работающих напрямую с контроллером, та же MHDD и Victoria. |
------- Отправлено: 20:14, 25-06-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конфиг системы таков
Проц:S754 Athlon 64 3200 Мать: Foxcoon WinFast NF3 250 K8AA-RS Видио: Leadtek GeForse 6800 256Mits 256Mb Оператива: 2x Hunix DDR400 1Gb Корпус: Foxconn TLA397 300В Возраст системы палтара года, а жёсткого диска 5 месяцев Вот данные от утилиты HDDScan for Win2k/XP v2.8 во воложении картинка И ещё если диск не разбит на ресделы это имеет значение? |
Последний раз редактировалось Ejik_, 25-06-2007 в 21:10. Отправлено: 20:35, 25-06-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ejik_ это нормально. Это программа такая. Она неверно считывает постоянно пляшущий особенный SMART винчестеров Seagate. Да вообще она не покажет тебе здорового диска хотя бы на 90%. У тебя всё нормально, расслабся. Считывают смарт многие утилитки. Cамая простая - DTemp, правой кнопкой на иконке в трее.
Пример: [ ST3200820A (5QF0N5Q9) ] 01 Raw Read Error Rate 6 114 100 65428065 03 Spin Up Time 0 96 96 0 04 Start/Stop Count 20 100 100 200 05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 07 Seek Error Rate 30 65 61 3482568 09 Power-On Time Count 0 100 100 95 0A Spin Retry Count 97 100 100 0 0C Power Cycle Count 20 100 100 195 BB <зависит от поставщика> 0 100 100 0 BD <зависит от поставщика> 0 100 100 0 BE <зависит от поставщика> 45 64 57 605749284 C2 Temperature 0 36 43 36 C3 Hardware ECC Recovered 0 87 62 87634091 C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 C8 Write Error Rate 0 100 253 0 CA TA Increase Count 0 100 253 0 первая цифра в колонках - потенциально разрушительное значение для винта, вторая - текущее, третья - наихудшее которое было, четвёртая - абсолютная величина этого параметра (первые три цифры - это нечто относительное) Raw Read Error Rate - плавает. Нормальное значение, если не зашкаливает за разрушительное для винта. Spin Up Time - плавает. Относительное время раскрутки шпинделя. Меньше - худше. Reallocated Sector Count - на беспроблемном винте. Всегда 100 - следи. Seek Error Rate - плавает на винтах Seagate, не стоит обращать внимание если больше 50. Power-On Time Count - число старт/стопов. Просто для счёта. Последнее число - их количество. Spin Retry Count - хорошо, когда 100. Плохо если меньше. Power Cycle Count - количество наработанных часов. Посмотреть сколько трудится винт - последняя цифра, в часах.C2 Temperature - ты понял надеюсь. Hardware ECC Recovered - плавает, хорошо кода не менее 50-55. Current Pending Sector Count - всегда 100. Важно. Если меньше, то плохо. Off-Line Uncorrectable Sector Count - всегда 100. Важно. Если меньше, то плохо. Write Error Rate - хорошо, когда не измененно (253). Ultra ATA CRC Error Rate - всегда 200. Важно. Если меньше, то плохо. |
Последний раз редактировалось SanCho, 26-06-2007 в 00:00. Отправлено: 23:08, 25-06-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ejik_ В принципе SanCho все разжевал
Советую поменять блок питания, у тебя вероятнее всего FSP(Foxconn чаще всего у себя использует их), в принципе хороший честный блок питания, но мощности для твоего железа впритык. |
------- Отправлено: 07:35, 26-06-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за советы! А есть ли смысл разбивать диск на расделы? Если он неразбит это плохо или нет?
Отправлено: 11:06, 26-06-2007 | #7 |
------- Отправлено: 11:14, 26-06-2007 | #8 |
Пользователь Сообщения: 69
Профиль | Отправить PM | Цитировать На SATA-II HDD есть перемычка около коннектора, принудительно ограничивающая скорость до 150Мб/с. Может, снять? Я снял, мне нравится...
Только мат.плата должна SATA-II держать. |
Отправлено: 13:11, 26-06-2007 | #9 |
------- Отправлено: 17:35, 26-06-2007 | #10 |
| Разное - Проблема с жестким диском Seagate 7200.10 320 Gb | Rite_v | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 07-09-2009 12:40 | |
| HDD - Seagate Barracuda 7200.10 320 Gbytes: система виснет в начале загрузки BIOS'а... | CyraxZ | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 23-03-2009 13:07 | |
| HDD - Проблемы в работе Seagate Barracuda ST3320620AS | stasevich1989 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 18-12-2008 18:02 | |
| HDD - [решено] Проблема с Seagate ST3320620AS | Andy K | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 18 | 25-06-2008 14:03 | |
| HDD - [решено] Seagate 320 Gb; не грузится Windows | bourger | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 21 | 18-09-2007 23:36 | |
