| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » не совпадают версии компиляторов ядра и модуля |
voitalex
я скомпилял драйвер под winmodem(для SuSE 9.0)
и пытаюсь его вставить в ядро. insmod -f pctel, конечно, проходит, но при вызове соединения система перегружается. При вызове insmod без параметров ругается что модуль компилялся 2 версией gcc а ядро 3. Чего делать? |
Отправлено: 13:42, 06-01-2004 |
Новый участник Сообщения: 26
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скомпилять модуль той версией что и ядро.
Отправлено: 14:07, 06-01-2004 | #2 |
Guest |
Компилили на той-же машине? В установленном SuSe какой gcc?
Если 2 - перекомпили ядро... или в настройках makefile посмотрите... Могет там принудитеьно стоит флаг на 2-ую версию компилятора... |
Отправлено: 15:29, 06-01-2004 | #3 |
voitalex
Спасибо, а если другого компилятора, кроме gcc 3.3.1 на машине нет. И то и другое компилял на одной машине.
И пишет, что модуль скомпилян 2, а ядро 3. |
Отправлено: 21:23, 06-01-2004 | #4 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать voitalex
Наверное, вы загружаете старое ядро. |
------- Отправлено: 21:53, 06-01-2004 | #5 |
Guest |
Отправлено: 11:31, 08-01-2004 | #6 |
Guest |
У меня такая же трабла. Feдя коре1. insmod -f их загружает, но /dev/modem все равно не пашет (kppp сообщает, что модем не найден, хотя все по мануалу и ссылка на ttyS15 есть). Отключал проверку gcc в makefile ( IGNORE_CC_MISMATCH по-моему). Не помогает. fixscript тоже не пашет (пишет, что какие-то недозволеные символы). Что делать ?
Отправлено: 18:36, 14-02-2004 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Может стоит откомпилить и то и другое в gcc 3.x ?
------- Отправлено: 19:44, 14-02-2004 | #8 |
Guest |
Все откомпилено в 3.x. Не знаю, чего ему не так....
Отправлено: 12:13, 15-02-2004 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1 А всё в 2.96 не пробовали компилить ?
2 А что дает : gcc -dumpversion gcc -v 3 А так не хватается другая версия gcc : gcc -V 3.2 gcc -V 2.96 или так : gcc-3.2 gcc-2.96 |
------- Отправлено: 01:39, 16-02-2004 | #10 |
| Медиа - Ошибка модуля KERNELBASE.dll | PavDim | Microsoft Windows 7 | 7 | 01-02-2013 22:17 | |
| Установка - Проблема с установкой WI-FI модуля | ivanin | Microsoft Windows 7 | 0 | 14-12-2009 22:05 | |
| [решено] Настройка bluetooth модуля | SimSim | Microsoft Windows Vista | 8 | 07-01-2009 22:43 | |
| Разработка компиляторов. | ivank | Программирование и базы данных | 11 | 10-10-2004 02:02 | |
| Время сервера и клиента не совпадают | Sololeg | Сетевые технологии | 7 | 22-03-2004 06:09 | |
