| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Время сервера и клиента не совпадают |
Sololeg
Преамбула: Время сервера и клиента не совпадали, в DHCP в области был прописан адрес как положено. но разрыв по времени был. Исправил в политеке безопасности домена несовпадение с 5 мин до 0, при этом добиться к домену стало невозможно ни под каким именем, в том числе на контролер домена под администратором. В защищенном режиме пробовал восстановить копию реестра, дает ошибку. Что подскажете?
Отправлено: 11:40, 19-03-2004 |
Vladimir Сообщения: 1070
Профиль | Отправить PM | Цитировать доступ к консоли самого контроллера домена есть?
для чего и где восстанавливали реестр? "несовпадение 0" - означает точное время - без не совпадений? ![]() |
------- Отправлено: 12:03, 19-03-2004 | #2 |
admin Сообщения: 1450
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. клиент dhcp от Microsoft не понимает параметра Time Server, соответственно не может его получить и синхронизироваться
2. верни на место временную рассинхронизацию (5 мин), в крайнем случае поставь 1 мин. это политика аутерефикации Kerberos - при нуле нужна полная синхронизация. 3. можно попробовать синхронизтроваться вручную - net time ? смотри |
Отправлено: 12:10, 19-03-2004 | #3 |
Sololeg
-В том и проблемы, что даже нет возможности залогиниться на сервере домена... Ни под кем. 2. верни на место временную рассинхронизацию (5 мин), в крайнем случае поставь 1 мин. это политика аутерефикации Kerberos - при нуле нужна полная синхронизация. -Еслибы было так просто вернуть, и вопроса не возникло бы. Извените, в диалапе. Добавлено: Да, и вопрос, может и не понадобится (спр. реестра дома . где может прописываться эта установка? (Хорошо, впереди выходные... Или наоборот...) |
Отправлено: 14:10, 19-03-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в SafeMode пробовал сервер перегружать и логиться из него?
Отправлено: 14:50, 19-03-2004 | #5 |
Sololeg
Пробовал, но в SafeMode нет возможности открыть политику безопасности домена. Мнеб до нее достучаться. Как?
Отправлено: 01:45, 20-03-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. странно что на консоли не получается регистрироваться.. время-то тут не должно отличаться от времени сервера..
2. тк время рассогласования меняется в политике безопасности, значит там и хранится это значение. Политики ббезопасности хранятся в файлике \\server\SYSVOL\my.domain\policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9} {} - это номер именно для ОГП Default Domain Policy) поищите через поиск (например задав MaxClockSkew вкачестве слова в файле) - там есть inf файлик в разделе настроек для компьютеров - там и настраивается параметр времени. можно попробовать его изменить (+ номер Version в файле gpt.ini, а то возможно AD не решит что есть изменения произошли и новые изменения не подгрузит). ИМХО должно помочь, если вы ничего более не меняли, тк меня по прежнему смужает п.1 3. перед изменениями в политиках безопасности резервную копию Состояния Системы конечно же не делали? Вроде как тормоза придумали трусы? |
------- Отправлено: 11:36, 20-03-2004 | #7 |
Sololeg
Спасибо SkyF, помогло. Где можно найти описание политик?
Отправлено: 06:09, 22-03-2004 | #8 |
| Не удаётся зайти на сервер с клиента при работе сервера в режиме сервера терминалов | Koluna | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 23-03-2012 20:54 | |
| Локальные ресурсы клиента терминального сервера | nvhost | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 15-01-2010 10:37 | |
| Настройка рабочего стола клиента сервера терминалов | DemoNF | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 18 | 30-11-2007 13:10 | |
| проблема выбора citrix-сервера/клиента | gelfandbein | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 18 | 17-11-2007 10:40 | |
| Как получить время с сервера | lehha | Программирование и базы данных | 2 | 10-04-2004 00:49 | |
