| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 - 2 DC и Проблемы с репликацией |
Новый участник Сообщения: 1 |
Опишу ситацию..
Был 1 Сервер (DC) Поднял 2ой Дополнительный (на всякий пожарный что называетс) Первым делом упали Сетевые Шары.... после пару часов Колдовства и путем добавления пару записей в реестре Шары стали к себе пускать ... Дело На том не кончилось в логах повылазило частично пофиксил Но вот с чем не справился...: 1) Тип события: Предупреждение Источник события: NtFrs Категория события: Отсутствует Код события: 13565 Дата: 2/2/2009 Время: 4:15:13 PM Пользователь: Н/Д Компьютер: GS Описание: Служба репликации файлов инициализирует системный том с помощью данных с другого контроллера домена. Компьютер GS не может принять роль контроллера домена, пока этот процесс не будет завершен. Этот системный том станет общим ресурсом под именем SYSVOL. Чтобы проверить наличие общего ресурса SYSVOL, введите: net share После завершения процесса инициализации службой репликации файлов должен появиться общий ресурс SYSVOL. Для инициализации системного тома требуется некоторое время. Оно зависит от объема данных на системном томе, от наличия других контроллеров домена, и от частоты репликаций между контроллерами доменов. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". 2) Тип события: Предупреждение Источник события: NtFrs Категория события: Отсутствует Код события: 13508 Дата: 2/2/2009 Время: 4:25:21 PM Пользователь: Н/Д Компьютер: GS Описание: Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "DC1" на "DC2" для "c:\windows\sysvol\domain", использующего DNS-имя "DC1.domen.com". Служба репликации файлов (FRS) продолжит повторные попытки. Ниже указаны причины, по которым может выдаваться это предупреждение. [1] FRS не может разрешить DNS-имя "DC1.domen.com" с этого компьютера. [2] FRS не запущена на "DC1.domen.com". [3] Сведения в Active Directory о топологии для этой реплики реплицированы еще не на все контроллеры домена. Это сообщение об ошибке записывается в журнал для каждого подключения один раз. После исправления ошибки в журнал будет записано другое сообщение, означающее, что соединение установлено. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". NetDiaf Dcdiag Прилогаю : Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\DC2 Starting test: Connectivity ......................... DC2 passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\DC2 Starting test: Replications ......................... DC2 passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... DC2 passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons Unable to connect to the NETLOGON share! (\\DC2\netlogon) [DC2] An net use or LsaPolicy operation failed with error 1203, Ни одна из служб доступа к сети не смогла обработать заданный сетевой путь.. ......................... DC2 failed test NetLogons Starting test: Advertising Warning: DsGetDcName returned information for \\DC1.domen.com, when we were trying to reach DC2. Server is not responding or is not considered suitable. ......................... DC2 failed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... DC2 passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... DC2 passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... DC2 passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... DC2 passed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... DC2 passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... DC2 passed test frssysvol Starting test: frsevent There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. ......................... DC2 failed test frsevent Starting test: kccevent ......................... DC2 passed test kccevent Starting test: systemlog ......................... DC2 passed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... DC2 passed test VerifyReferences Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DOMEN Starting test: CrossRefValidation ......................... lmebel passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... lmebel passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : domen.com Starting test: Intersite ......................... domen.com passed test Intersite Starting test: FsmoCheck ......................... domen.com passed test FsmoCheck ------------------------------ ..................................... Computer Name: DC2 DNS Host Name: DC2.domen.com System info : Microsoft Windows Server 2003 (Build 3790) Processor : x86 Family 15 Model 2 Stepping 4, GenuineIntel List of installed hotfixes : KB911564 KB917734_WMP9 KB921503 KB924667-v2 KB925398_WMP64 KB925902 KB926122 KB927891 KB929123 KB930178 KB931784 KB931836 KB932168 KB933360 KB933729 KB933854 KB935839 KB935840 KB935966 KB936021 KB936357 KB936782 KB938127 KB938464 KB939653 KB941202 KB941568 KB941569 KB941644 KB941693 KB942615 KB942763 KB942840 KB943055 KB943460 KB943485 KB944338 KB944533 KB944653 KB945553 KB946026 KB947864 KB948590 KB948881 KB949014 KB950759 KB950760 KB950762 KB950974 KB951066 KB951072-v2 KB951698 KB951746 KB951748 KB952069 KB952954 KB953838 KB953839 KB954211 KB954600 KB955069 KB955839 KB956390 KB956391 KB956802 KB956803 KB956841 KB957095 KB957097 KB958215 KB958644 KB958687 KB960714 Q147222 Netcard queries test . . . . . . . : Passed Per interface results: Adapter : Lan Netcard queries test . . . : Passed Host Name. . . . . . . . . : DC2 IP Address . . . . . . . . : 192.168.1.3 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.128 Default Gateway. . . . . . : 192.168.1.1 Dns Servers. . . . . . . . : 127.0.0.1 192.168.1.2 AutoConfiguration results. . . . . . : Passed Default gateway test . . . : Passed NetBT name test. . . . . . : Passed [WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names is missing. WINS service test. . . . . : Skipped There are no WINS servers configured for this interface. Global results: Domain membership test . . . . . . : Failed [WARNING] Ths system volume has not been completely replicated to the local machine. This machine is not working properly as a DC. NetBT transports test. . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently configured: NetBT_Tcpip_{DCC588FF-647A-4438-AD20-E27FCEFCDF9F} 1 NetBt transport currently configured. Autonet address test . . . . . . . : Passed IP loopback ping test. . . . . . . : Passed Default gateway test . . . . . . . : Passed NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed [WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined. Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '127.0.0.1' and other DCs also have some of the names registered. PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '192.168.1.2' and other DCs also have some of the names registered. Redir and Browser test . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently bound to the Redir NetBT_Tcpip_{DCC588FF-647A-4438-AD20-E27FCEFCDF9F} The redir is bound to 1 NetBt transport. List of NetBt transports currently bound to the browser NetBT_Tcpip_{DCC588FF-647A-4438-AD20-E27FCEFCDF9F} The browser is bound to 1 NetBt transport. DC discovery test. . . . . . . . . : Passed DC list test . . . . . . . . . . . : Passed Trust relationship test. . . . . . : Passed Secure channel for domain 'LMEBEL' is to '\\DC1.domen.com'. Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed BindinDC2 test. . . . . . . . . . . : Passed WAN configuration test . . . . . . : Skipped No active remote access connections. Modem diagnostics test . . . . . . : Passed IP Security test . . . . . . . . . : Skipped Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information The command completed successfully з.ы. Сори Просьба к модераторам перенести тему внадлежащи раздел . (невнимателен) |
Отправлено: 19:15, 02-02-2009 |
| Проблема с репликацией после восстановления одного из КД | Dimas_83 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 14-09-2010 11:41 | |
| [решено] проблема с репликацией после востановления DC из образа | nigra | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 04-12-2009 13:18 | |
| Проблема с репликацией Win 2003 Server | CyberDYne | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 15 | 05-08-2009 08:44 | |
| проблемы с репликацией | alekzz | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 03-04-2009 09:28 | |
| Проблемы с репликацией Windows 2003... | AlexStud | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 10-10-2007 12:31 | |
