| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Мультимедиа - [решено] Некорректно работает MPEG-декодер |
Новый участник Сообщения: 32 |
Добрый день, уважаемые форумчане и специалисты.
Появилась проблема - невозможно воспроизвести некоторые файлы в контейнере MPG. При воспроизведении через MPlayer из K-Lite Codec Pack 4 вылетает с ошибкой. При воспроизведении через Light Alloy 4 тот сообщает, что не найден нужный кодек. При воспроизведении через PowerDVD 5 все нормально (клип воспроизводится). GSpot Tool корректно определяет кодек, но при попытке симулировать рендеринг клипа в разделе MS внизу сообщает в "черном окне", что нужный для рендеринга DirectShow Filter поврежден и вылетает с предварительным зависанием. В DxDiag не пойму, где нужно возиться с DirectShow-фильтрами. Вопрос ко всем, кто встречался с этим - как его восстановить? Шаманство с Codec Tweak Tool не помогает, переустановка тоже, да и не то это направление, видимо. Заранее всем огромное спасибо за помощь. |
Отправлено: 19:27, 27-01-2009 |
Пользователь Сообщения: 123
Профиль | Отправить PM | Цитировать poddex, укажите версию ОС
------- Отправлено: 19:38, 27-01-2009 | #2 |
Спасибо всем за участие, проблема решена. Всем, кто столкнулся с аналогичной проблемой, когда не проигрывается тот или иной видеофайл:
1. Используем GSpot Codec Information Tool (устанавливается с K-Lite Codec Pack), при помощи него можно проверить, есть ли в системе кодек для проигрывания файла, а также просмотреть цепочку фильтров, которые загружаются при его рендеринге (внизу в пункте MS), если какой-либо из них приводит к ошибке, то это помогает локализовать проблему. 2. В конкретном данном случае мне помог Codec Tweak Tool, идущий вместе с K-Lite Codec Pack (путь для несведущих - Пуск--Все программы--K-Lite Codec Pack--Configuration--Codec Tweak Tool), в разделе DirectShow Filter Management [Broken] (Управление поврежденными фильтрами DirectShow) я отметил пункт (Disable the following broken filters (Отключить следующие поврежденные фильтры) - MPEG2 Splitter (Ligos) - в вашем случае может быть другой фильтр, и тогда все заработало. Всем спасибо и удачи. Забыл - ОС Windows XP SP2 |
Отправлено: 19:40, 27-01-2009 | #3 |
| Разное - Некорректно работает клавиша SHIFT | juicel | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 15-01-2010 13:42 | |
| Восстановление - Некорректно работает средство установки и удаления программ | paulkorotoon | Программное обеспечение Windows | 12 | 25-06-2009 15:34 | |
| Внешний HDD некорректно работает через eSata | SergeyT | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 24-01-2009 23:12 | |
| Монитор NEC LCD19WV некорректно работает при 75 Гц | s-s | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 18-09-2008 15:44 | |
