| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Внешний HDD некорректно работает через eSata |
Добрый день!
Техника: Внешний винчестер Seagate Free Agent на 1,5 Тб. Подключение - через USB или eSata. Проблема: При подключении через eSata, после некоторого времени нормальной работы отключается и пишет ошибку по поводу $MFT. После этого приходится перезагружаться Я читал про эту проблему, связанную с методом записи (NTFS), но почему же этой проблемы нет, когда подключаюсь через USB? Если это действительно связано с методом записи, то и при USB она должна проявляться... Вопрос: Как можно разрешить проблему отключения при подключении через eSata? ЧТобы не отключался... Спасибо! |
Отправлено: 23:12, 24-01-2009 |
| HDD - Длина SATA, eSATA. HDD вне корпуса. | anton55 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 17 | 19-12-2017 15:30 | |
| HDD - Внешний usb HDD не работает на одном компе. | bigtroll | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 25-12-2009 20:35 | |
| HDD - Внешний hdd или hdd от бука+корпус? и вообще выбор... | Antoniooo | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 14-10-2008 10:58 | |
| HDD - [решено] Внешний HDD плохо работает | stalingrad432006 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 12-04-2008 21:36 | |
| HDD - Внешний портативный HDD через USB для ноута | Basser | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 20 | 04-12-2007 14:54 | |
