| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » [решено] БП выходят из строя |
MB-Foxconn(модель пока неизвестна) АM2
ОЗУ- VData-1G HDD-Maxtor STM 3250310AS, p/n 9FV132-327, SATA DVD-Sony Nec Optiarc 7170А Modem-D-Link DFM 562IS/SG БП выходят со строя после нескольких дней работы, до этого родной сгорел. Вентиляторы крутятся, индикатор питания часто моргает, DVD нехочет выдвигать коретку, веник, вроди, заводится. Разговаривал с людьми. Говорят в следстви пробоев на стабилитронах устройств выходит со строя защита БП. Советывали проверить сопротивление на выходах питания и сравнить с другими. Dvd на 5v-10.93 kOm, на 12v-130.2 kOm HDD на 5v-202 kOm, на 12v-438 kOm (через переходник питания) Может у кого есть эти устройства? |
Отправлено: 13:30, 19-01-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата lavrik2:
В смысле марка блока - производитель - мощность. |
------- Отправлено: 13:46, 19-01-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Родной незнаю. Замена: FSP 350W, RedNox 350U-FNH 350W -востановленный.
Отправлено: 14:05, 19-01-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lavrik2, если сейчас ПК в запускается, то померять нужно напряжения 5 и 12 В на свободном разъеме, если большой просад напряжения значит какое-то устройство коротит по питанию, возможно даже DVD привод. Можно идти по пути снизу, отсоединить все что не требуется для включения ПК, померять эти напряжения, если они в норме, подцеплять по одному устройству и промерять напряжения. Это касается и USB устройств и всяких там модемов, звуковух и пр. Как только появиться просад значит было подключено проблеммное железо.
Отправлено: 14:14, 19-01-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, Это нужно делать на нормальном блоке? Если на текущем, то разница в напряжени на 12v-до 0,6в, на 5v-до 1,0в. Попеременно были подключены все устройства и взята разница минимального и макс. значения. На голом напряжение прыгает на 12v-до 0,2в, на 5v-до 0,6в. Попробую на нормальном блоке...
З.Ы. Какие провода замкнуть для запуска блока без мамки? |
Отправлено: 14:42, 19-01-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Зелёный с любым чёрным.
------- Отправлено: 14:48, 19-01-2009 | #6 |
Цитата lavrik2:
Цитата lavrik2:
Отправлено: 14:53, 19-01-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Похоже что мамка. Последний блок (RedNox 350U-FNH 350W -востановленный) вроде нормальный. При подключении DVD и HDD напряжение остаётся без изменений. Пробывал на двух БП. Остаётся поменять мать и посмотреть проработает ли хоть недельку. ![]() Спасибо всем за помощь и терпение. |
Отправлено: 15:31, 19-01-2009 | #8 |
| Выходят из строя жесткие диски | Toxigen | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 02-05-2016 08:22 | |
| Скорый выход из строя RAID 1 | Mysticly | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 12-08-2009 11:41 | |
| [решено] Вирус выводящий из строя защиту | ИС_ | Лечение систем от вредоносных программ | 19 | 13-02-2009 10:36 | |
| Выходят из строя компьютеры | Dj_Dim | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 29-05-2008 10:21 | |
| TermServer Пользователи выходят а принтеры остаются | off_Sa | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 22-05-2008 01:59 | |
