| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Выходят из строя компьютеры |
Dj_Dim
Изначально у меня накрылся старый комп...ваше мнение - БП...
Я купил новый комп...вырубился при работе(сдал по гарантии) не вкл,(тоесть пол оборота кулера и выкл),Потом притащила ноут соседка(конф не известна),тоже вырубился и не вкл,я е доганяю что виновато? При чеи компы просто вырубались без всяких ошибок или сигналов... |
Отправлено: 21:08, 19-05-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dj_Dim, Проверьте проводку в доме и напряжение в сети.
------- Отправлено: 21:26, 19-05-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 485
Отправлено: 21:27, 19-05-2008 | #3 |
Dj_Dim
А ноут,у него же еси что то нетак то он от батарейки работает?
Отправлено: 21:32, 19-05-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dj_Dim, хм, интересно. Если ноут вырубается, то проблема либо в кривых руках, либо в магнитных бурях. Я склоняюсь к совпадению в варианте с ноутом...
------- Отправлено: 22:30, 19-05-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dj_Dim, а с калькулляторами та же петрушка ? Телевизор дома есть ?
------- Отправлено: 23:25, 19-05-2008 | #6 |
Пользователь Сообщения: 135
Профиль | Отправить PM | Цитировать у ноутбука, если что не так, то он работает конечно от батареи - это если сеть пропадет.
а вот, если с сетью что то не так и она завышена или помехи большие в сети, то аккумулятор может и не спасти. интересно, как себя ведет остальная техника в доме? неизвестна конфигурация старого и нового компьютера. если в них были некачественные блоки питания или комплектующие, то выход их строя вполне вероятен. попробуйте мультиметром измерить напряжение в сети - обычно 220В, но допустимы отклонения в пределах 176-242В. Если выше или ниже, надо разбираться с электросетью. |
------- Отправлено: 10:36, 20-05-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата urius:
Даже попробовать перевернуть вилку. |
------- Отправлено: 12:32, 22-05-2008 | #8 |
Dj_Dim
Видак,телик,дивидишник и муз центр работают в той же переноске...с ними никаких проблем... а конф нового компа у меня под ником!!!!!!
Отправлено: 17:25, 22-05-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Dj_Dim:
------- Отправлено: 17:26, 22-05-2008 | #10 |
| Выходят из строя жесткие диски | Toxigen | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 02-05-2016 08:22 | |
| [решено] БП выходят из строя | lavrik2 | Прочее железо | 7 | 19-01-2009 15:31 | |
| HDD WD 4000AAJS вышел из строя | SheriFF76 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 14-12-2008 21:49 | |
| TermServer Пользователи выходят а принтеры остаются | off_Sa | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 22-05-2008 01:59 | |
| компьютеры из одной ou невидят компьютеры из другой ou, возможно ? | philippov | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 11-12-2006 04:16 | |
