| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] При установке XP видит только 7 Mb свободной памяти |
Новый участник Сообщения: 2 |
День добрый!
Проблема такая: на материнскую плату (ASUS M3A78 PRO)со встроенным RAID установлен RAID1 из двух дисков по 320Gb, при начальной загрузке установочного диска выдается сообщение на английском: "Windows NT has not found enough extended memory. 7Mb of extended memory is required to run Windows NT. You may need to upgrade your computer or run a configuration program provided by the manufacturer. Memory Map: 00000000 - 00090000". До предложения нажать F6 дело не доходит Оперативной памяти 4 планки по 1 Гб. В чем может быть дело, подскажите.. |
Отправлено: 17:26, 11-01-2009 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать networker83, в БИОСе сколько памяти видит?
------- Отправлено: 23:13, 11-01-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 235
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Обнови биос, потом сбрось его на настройки по-умолчанию и выключи Express Gate там же.
------- Отправлено: 23:25, 11-01-2009 | #3 |
Советник Сообщения: 2259
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать networker83, возможно у Вас не видится RAID. Драйвера с дискеты по F6 пробовали устанавливать?
------- Отправлено: 06:04, 12-01-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать networker83, Отключите в биосе Expressgate.
------- Отправлено: 07:12, 12-01-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо за отзывы. Помогло отключение функции Express Gate в BIOS
Отправлено: 10:49, 12-01-2009 | #6 |
| Page File. Большое потребление при нормальном количестве свободной памяти. | minion | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 17-04-2009 08:51 | |
| HDD - [решено] Windows XP не видит файлы раздела после 1-й перезагрузки при установке | ozzlight | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 17-07-2008 09:24 | |
| При установке с дискеты видны только плоские образы | ezhoviy | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 03-04-2007 12:06 | |
| Проблема при установке памяти... | FR1ON | Материнские платы и память | 13 | 30-03-2007 18:24 | |
