| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Windows XP не видит файлы раздела после 1-й перезагрузки при установке |
Новый участник Сообщения: 4 |
Ситуация:
1. Стоял винт Seagate 250GB разбитый на несколько разделов, WinXP на разделе C 2. Поставил 2й винт Seagate 500GB, разбил на разделы 50,100,100,55,40,40,40,40 3. Решил установить ОС на 1-й раздел 2-го винта, запустил установку WinXP SP3 из под винды на первом винте (WinXP SP2), после перезагрузки вылетело сообщение о том, что не найден hal.dll. 4. Начал разбираться - оказалось, новая винда (загрузчик, точнее) не видит файлов на разделе 2-го диска (куда она устанавливалась) сразу после установки, ни при предварительном форматировании, ни при форматировании в ходе установки, ни в FAT32, ни в NTFS. 5. Проверил с помощью Acronis Disk Director с загрузочного диска - оказалось, тоже не видит файлов на этом разделе, на остальных - видит. При этом что установщик windows, что Acronis сообщаюь, что на диске занято порядка 16 Gb, хотя там только 600 метров установленной винды. После загрузки в стоявшую до этого винду все файлы на этом разделе видны, размер занятого места показывается как правильный. Винт вроде разбит правильно. В чем может быть дело? всю голову сломал ![]() |
Отправлено: 10:40, 16-07-2008 |
------- Отправлено: 11:01, 16-07-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так и знал, кто-нибудь спросит
так удобнее.Версия новой - WindowsXP SP3, старой - WindowsXP SP2. Основных раздела 2 - по одному на каждом винте, логических на первом 2, на втором 7. Ставил вторую винду на основной раздел второго винта, размером 50 GB. |
Отправлено: 11:12, 16-07-2008 | #3 |
Старожил Сообщения: 300
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ozzlight:
A typical BOOT.INI file: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Windows XP" /fastdetect Обратите внимание на значение rdisk(1) второй записи. Оно означает, что система находится на втором физическом диске. А вообще я бы посоветовал Вам в Биосе назначить первым HDD - второй , а потом на него устанавливать систему с CD. А уж после вернуться к вопросу настройки бутменю для мультисистемной конфигурации. |
Отправлено: 15:02, 16-07-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Esdek64:
.Цитата Esdek64:
Спасибо! |
Отправлено: 15:28, 16-07-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема оказалась в настройках БИОСа - стоял тип доступа к диску " Auto", а не "Large".
Отправлено: 08:12, 17-07-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ozzlight, Если бы сообщили модель системной платы сразу, то и мы об этом подумали.
------- Отправлено: 09:24, 17-07-2008 | #7 |
| При включении не видит IDE диск, после перезагрузки - видит. | КолянПлатков | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 01-04-2009 19:11 | |
| при установке в BIOS DRAM=800MГц после перезагрузки комп не видит винчестер | dmytro77 | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 09-02-2009 11:44 | |
| Драйвер - при установке драйвера видео после перезагрузки монитор выключается | AZONIC | Microsoft Windows Vista | 26 | 08-06-2008 09:19 | |
| [решено] Выбор раздела при установке ХР | Balaganov | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 12 | 10-11-2007 00:20 | |
| Установка - При установке висты после первой перезагрузки черный экран | Romentiy | Microsoft Windows Vista | 2 | 23-04-2007 07:56 | |
