| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Отключается ПК при загрузке |
Новый участник Сообщения: 7 |
При включении периодически на стадии загрузки винды отключается питание. Если пробую загрузится в безопасном режиме, то загрузка проходит. Затем перезагружаюсь в обычном загрузка раза с 3 может пройти, потом работает нормально. Проблемы начались после покупки нового HDD. Раньше бвл Seagate 160 GB, теперь на 500 GB. БП старый на 300W. Вот думаю, может не хватает питания??? Тогда чем объяснить загрузку в безопасном режиме или то, что раза с 3-4 загрузка в обычном все-таки проходит ???
Отправлено: 19:50, 17-12-2008 |
Старожил Сообщения: 175
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конфигурация компа? проверяли HDD MHDD, Viktoria? ОС какая? на вирусы проверяли? сама ОС дальше стабильно работает?
Думается БП... |
------- Отправлено: 20:20, 17-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мать: Epox 5ENDAI вроде. Ось Win XP SP2 MSDN. HDD не проверял, т.к. только купил в магазе его. Стоит KIS 6 с последними базами. Ось работает стабильно.
Отправлено: 20:31, 17-12-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 719
Отправлено: 21:23, 17-12-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 6yt9Bka:
Цитата 6yt9Bka:
Один из вариантов отключить все лишнее (например дисководы) и проверить. Второй вариант установить БП помощнее. Третий измерить напряжения БП при запуске, хотя без опыта можете ничего не увидеть. Если пользоваться стрелочным прибором (но опять же зависит от инерционности стрелки), можно увидеть бросок стрелки в сторону уменьшения. Хотя не исключаю и другие проблемы. |
------- Отправлено: 21:48, 17-12-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Купил FSP 450W. Завтра будем проверять.
Отправлено: 21:54, 17-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 6yt9Bka, хороший выбор
Отправлено: 22:05, 17-12-2008 | #7 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать В игре Caii of daty 5 при загрузке второй миссии выбивает на перезагрузку комп.
Отправлено: 14:21, 19-12-2008 | #8 |
Отправлено: 16:35, 19-12-2008 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать AND61, Читаем, думаем...
------- Отправлено: 11:40, 20-12-2008 | #10 |
| Загрузка - [решено] При загрузке Windows отключается клавиатура и мышь | Sorvaneccc | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 29-12-2017 01:47 | |
| отключается комп при игре | Кочубей | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 15-04-2008 02:01 | |
| Разное - Отключается микрофон при запуске игр... | benny88 | Microsoft Windows Vista | 2 | 26-09-2007 01:05 | |
| при выключении компа питание не отключается | Guest | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 30-01-2006 12:33 | |
| Отключается первый винт при загрузке ХР с двумя винтами | Yurecc | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 08-10-2004 05:41 | |
