Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » отключается комп при игре
Купил новую видеокарту GeForce 8600 GT 128 bit,512 mb, поставил и началось! Когда запускаю игру Assassins Creed, другие пока не пробовал, неуспеваю поиграть даже 5-ти минут сначала портится изображение(появляются разноцветные полосы и квадратики), а потом комп вырубается.Конфигурация: Gigabyte GA-965P-S3, двух ядерный P-4 3400 МГц, 2 GBt озу, 160 GBt HDD,корпус Colorsit ATX-400W
Ещё после вывода из ждущего режима видяха по моему вообще не включается, монитор не загорается.
Иногда проскакивает чёрный экран даже при бездействии, появляются разноцветные полосы и квадратики но всё восстанавливается тоже при бездействии.
Что делать?
Отправлено: 20:11, 13-04-2008
Аватара для Drinko
Советник
Благодарности: 530
Кочубей, возможные причины:
1. Перегрев видеокарты - проверьте крепление куллера
2. Перегрев CPU - проверьте крепление куллера и замените термопасту
2. "Битая" память или GPU на видекарте - только замена видеокарты
3. "Битая" оперативная память - замена оперативки
4. Блок питания не "тянет" (не хватает мощности или просто сел (старый)) - замена блока питания
Программы для тестирования Вы можете найти здесь: Программы для тестирования железа
Форум Цифровое изображение | Windows 8.1 | Windows 10
Во имя ALTа, CTRLа и святого DELETE
Enter
Отправлено: 20:48, 13-04-2008 | #2
Аватара для ShellL
Благодарности: 157
Цитата Drinko:
4. Блок питания не "тянет" (не хватает мощности или просто сел (старый)) - замена блока питания »
это наверно более вероятная причина с учётом того, что видеокарта
Цитата Кочубей:
GeForce 8600 GT 128 bit,512 mb »
Enjoy the Silence (DM, Violator, 1990)
Отправлено: 06:59, 14-04-2008 | #3
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Цитата ShellL:
это наверно более вероятная причина с учётом того, что »
Colorsit
Отправлено: 07:02, 14-04-2008 | #4
Аватара для ShellL
Благодарности: 157
точно, пропустил модель БП
Отправлено: 07:15, 14-04-2008 | #5
Появилась еще одна беда: периодически на монитор "получаю" синий экран, где белыми буквами говорится об ошибке в файле nv4_disp. (Когда еще раз появится "синька"- напишу подробное описание).
Насколько мне известно, этот файл связан только с видяхой.
Получается, что блок питания здесь не причем???
Отправлено: 22:55, 14-04-2008 | #6
Аватара для Drinko
Советник
Благодарности: 530
Цитата Кочубей:
Получается, что блок питания здесь не причем??? »
похоже, что да...
Цитата Кочубей:
синий экран, где белыми буквами говорится об ошибке в файле nv4_disp. »
приведите ошибку, типа (0x00000000)
я Вам лично советую поменять видеокарту, т.к. такие глюки могут возникнуть только от нее!
Enter
Отправлено: 00:36, 15-04-2008 | #7
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
Кочубей,
пробуй програмку NiBiTor
Перепрошивка
Очень возможен перегрев и на проце и видео. Очень вероятно с GPU, но не факт ессно, ОТМОНИТОРЬ. При перегрузе GPU "рвёт экран на осколки"/ память - полосы
Последний раз редактировалось yurfed, 15-04-2008 в 01:47.
Отправлено: 01:23, 15-04-2008 | #8
Аватара для Vladimir Mysnik
Благодарности: 16
Кочубей
Это сообщение может запросто выскочить из - за слабого БП, потому как карте не хватает питания и она глючит.
Ваш БП всегда при чем...
Отправлено: 01:26, 15-04-2008 | #9
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
Цитата Кочубей:
(появляются разноцветные полосы и квадратики) »
это память видеокарты.
Пробуйте отключить все "ненужные" потребители питаня- СД, доп харды, TV, и прочее, что не активно.
Если проблема уйдёт, то БП. Если нет, снижаем частоты (GPU VidMem). Если и это не помогло, меняйте каточку или в сервис.
Очень может быть"при чем"
Последний раз редактировалось yurfed, 15-04-2008 в 02:02.
Отправлено: 01:41, 15-04-2008 | #10
Комп внезапно отключается erik12345 Непонятные проблемы с Железом 23 20-11-2009 17:36
Комп внезапно отключается erik12345 Тест-форум 3 10-11-2009 17:23
Комп намертво зависает при простое и при игре!!!! kish Непонятные проблемы с Железом 1 11-10-2008 08:21
Виснет Windows при игре С&C3 Den13V Программное обеспечение Windows 0 26-06-2008 11:04
ход времени при игре на двухъядерном процессоре zl3p Процесcоры 2 19-06-2008 23:39
