| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » DNS/DHCP - настройка интернета в локальной сети с разными IP адресами |
Старожил Сообщения: 226 |
Здравствуйте.
Проблема такая, есть группа компьютеров "А" с IP адресами вида 192.168.1.* и интернетом посредством лановского адсл модема с IP 192.168.1.1 И есть группа компьютеров "Б" с IP адресами вида 192.168.56.* и основным шлюзом 192.168.56.1 (это адрес 1С сервера, менять тут ничего нельзя) Все это соеденено в одну сеть. Каким образом можно настроить интернет в группе Б, если основной шлюз менять нельзя? Возможно что-то нужно прописать в строке "Предпочитаемый DNS сервер"? Я в этом деле слабо разбираюсь, если можно, обьясните подробнее. Заранее спасибо. |
Отправлено: 16:30, 09-12-2008 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Hattori_Hanzo:
------- Отправлено: 16:41, 09-12-2008 | #2 |
Отправлено: 17:04, 09-12-2008 | #3 |
Как вариант только интернет: ставите машину у себя с двумя сетевыми картами, можно слабую по железу. Устанавливаете туда FreeBSD, поднимаете NAT, включаете роутинг. только вот этой строки mysql_enable="YES" вообще не нужно. Далее в клиентах сети "Б", в браузерах указываете прокси сервер - IP адрес FreeBSD из сети "Б" адрес. всё. |
------- Отправлено: 17:30, 09-12-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 36
Профиль | Отправить PM | Цитировать а если каждому компу в сети Б добавить второй IP адрес из сети А
должно работать |
------- Отправлено: 18:54, 09-12-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 3-man:
Цитата exo:
Отправлено: 20:12, 09-12-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 675
Профиль | Отправить PM | Цитировать думаю нет, в разрез А и Б должен стоять рутер.
------- Отправлено: 20:31, 09-12-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1665
Предложение: на одном из компьютеров сети 192.168.56.* отключить шлюз по умолчанию и посмотреть результат. Если все будет работать нормально, и в модеме можно прописать второй адрес на внутрисетевой интерфейс, то надо его назначить из сети 192.168.56.*, определив его для 1с-компьютеров шлюзом по умолчанию. |
------- Отправлено: 20:42, 09-12-2008 | #8 |
это самое простое, есть вещи сложнее, но я не советую, т.к. сам готовить не умею... |
------- Отправлено: 01:04, 10-12-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата gf100:
Цитата exo:
Цитата gf100:
Отправлено: 06:14, 10-12-2008 | #10 |
| Прочее - Ограничение скорости интернета в локальной сети | Smirniy | Сетевые технологии | 13 | 31-01-2017 09:58 | |
| Debian/Ubuntu - настройка Интернета по локальной сети | DJ@XON | Общий по Linux | 1 | 08-11-2009 17:00 | |
| xDSL/DialUp - Проблемы с доступом в локальной сети из Интернета. Роутер D-Link 2500U | awmalchuk | Сетевое оборудование | 0 | 08-05-2009 18:33 | |
| Прочее - Нет интернета и локальной сети | andRUS | Сетевое оборудование | 6 | 10-04-2009 08:19 | |
| Вопрос - настройка компов в локальной сети для обновления из локальной папки | WChek | Защита компьютерных систем | 4 | 08-02-2009 10:46 | |
