| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Ограничение скорости интернета в локальной сети |
У меня в сети 8 компов и ADSL модем D-Link 2500U, настроенный в режиме роутера. Все компы получают доступ в интернет, но вот когда они все одновременно начинают что-либо качать скорость интернета мгновенно падает. Что мне можно сделать чтобы ограничить им скорость?
Я долго лазил по интернету и наткнулся на программу Usergate, но я не смог ее настроить. может подскажите мне более простой способ, или хотябы как настроить Usergate. Но только я очень мало разбераюсь в компах, если можно поподробнее. |
Отправлено: 13:46, 16-05-2009 |
Новый участник Сообщения: 23
Профиль | Отправить PM | Цитировать Smirniy,
Действительно, UserGate очень удобна для нужных тебе целей. Многое по настройке "от и до" можешь прочитать тут: http://www.usergate.ru/download/Usergate_manual.zip Подробнейший мануал. Размер: 8mb. |
Отправлено: 15:07, 16-05-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Smirniy, за дублирование сообщений можно и плюху схлопотать!
------- Отправлено: 10:24, 17-05-2009 | #3 |
Пользователь Сообщения: 145
Профиль | Отправить PM | Цитировать Раздай всем внутри сети IP адреса, вставь на комп, который раздает Инет вторую сетевую, задай ей адрес (192.168.0.1 к примеру), у всех клиентов укажи использовать прокси и укажи этот адрес.
В UserGate создай клиентов, пропиши их адреса и укажи порт (8080 если я правильно помню) и все пойдут в Инет через прокси, вот теперь ограничивай хоть по скорости хоть по объему. |
Отправлено: 11:17, 18-05-2009 | #4 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Volv:
Отправлено: 22:40, 18-05-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1051
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Smirniy:
------- Отправлено: 11:22, 19-05-2009 | #6 |
Старожил Сообщения: 211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно обойтись и без отдельного компа - достаточно вместо 2500U использовать другой xDSL-модем (роутер) со встроенным шейпером, например фирмы ACORP. Думаю этого описания будет достаточно.
Отправлено: 14:27, 19-05-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 147
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не стал создавать отдельной темы.
У меня на шлюзе дома стоит WinRoute, как разграничить скорость на 3 компа и чтобы еще серверу осталось? Канал 4092/512. |
------- Отправлено: 19:52, 19-05-2009 | #8 |
Пользователь Сообщения: 87
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если прислушаться к TomSoyer, то действительно можно заменить модем на модем со со встроенным шейпером, но при этом надо учесть тип линии, на которой висит модем. D-Link 2500U заточен под тип линии Annex A, так что просто надо выяснить у провайдера какой тип линии, а далее найти подобный у ACORP, вот полезная ссылка
Отправлено: 20:32, 19-05-2009 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать а если оставить мой 2500 u bru, через WinRoute как-нибудь, что то подсказывает мне, что так будет легче...
------- Отправлено: 22:58, 19-05-2009 | #10 |
| Разное - [решено] Ограничение скорости по гигабитной сети | Lexus77 | Microsoft Windows Vista | 33 | 05-05-2010 16:15 | |
| Log/Monitoring - ограничение скорости интернета | Zlodei4ik Aleksandr | Сетевые технологии | 6 | 14-10-2009 08:42 | |
| Интернет - Ограничение интернет скорости по сети | zdughi | Программное обеспечение Windows | 2 | 20-03-2009 01:23 | |
| О реальной скорости в локальной сети | koles | Хочу все знать | 5 | 29-01-2007 14:32 | |
| Ограничение скорости сети | Guest | Сетевые технологии | 3 | 29-10-2004 19:01 | |
