| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » Разное - Постоянная нагрузка на проц |
Старожил Сообщения: 362 |
Вот странная проблема, которая случилась после не штатного завершения роботы виндовс ( отрубили свет
).Так вот, после запуска системы перестал стартовать explorer, нужно только принуждённо через диспетчер задач. И постоянная нагрузка на проц просто бесит, вот включаю комп, запускаю принуждённо explorer и нагрузка на проц *постоянно* 50% Может поможет кто решить ету проблему ![]() |
Отправлено: 12:45, 05-12-2008 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну что сказать.
1.Попробуйте последнюю удачную конфигурацию запустить через F8 или восстановить точку восстановления предыдущую данной проблеме. 2.Для анализа используйте другие программы например Autoruns, Procexp и "монитор ресурсов" в Vista |
Отправлено: 16:25, 05-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Valeant, спс
о результатах отпишу в понедельник ![]() |
Отправлено: 16:32, 05-12-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 10
Отправлено: 16:39, 20-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заняло чуть больше времени ,чем написано в инструкции ,кстати удалил Nero7,поставил Nero8.1 минимальную сборку,компьютер заработал более стабильно,но все равно есть скачки и зависания ,но на более короткие промежутки.И еще что делать с CureIt после того как про сканировал в безопасном режиме, на всякий случай сохранил Log.
Intel(R)Core(TM)2Duo CPU E8400 @ 3.00GHz 3.00 GHz Память 4,00 Гб Тип системы 32-разрядная ОС Видеокарта ATI Radeon HD 2600 XT |
Отправлено: 21:16, 23-12-2008 | #5 |
(*.*) Сообщения: 36572
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ilmar23, я не вижу в логах ничего подозрительного. Я бы убрал из автозагрузки
O4 - HKLM\..\Run: [FixCamera] C:\Windows\FixCamera.exe O4 - HKLM\..\Run: [tsnpstd3] C:\Windows\tsnpstd3.exe O4 - HKLM\..\Run: [snpstd3] C:\Windows\vsnpstd3.exe O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen] C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe /nosplash |
------- Отправлено: 22:50, 23-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я решыл свою проблему так:
Убил из автозагрузки процес crscr.exe с помощью Autoruns и стало на все свои места, и експлорер начал нормально работать и нагрузки постоянной на проц уже не было Кстати интересно было сначала. Вот когда комп загружался експлорер не запускался (хотя он бил в авторане) и нагрузки на проц не било, а процесс crscr.exe уже был запущен( я его принудительно убил) При принудительном запуске експлорера процесс crscr.exe снова стартовал и начиналась постоянная а нагрузка на проц, и нужно било снова его убивать. |
Отправлено: 13:22, 24-12-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Trix
В авто запуске процесса crscr.exe быть не должно, т.е. у него процедура запуска совсем другая, но присутствовать он должен в системе. Признак запуска его и из автозагрузки это свидетельствует об том, что ваш ПК заражен на 100% вирусом, или Trojan. проверьте на вирусы и все пройдет. ilmar23 Для определения загрузки процессорного времени лучше пользоваться сторонними программами например "Process Explorer", запустив ее или "Монитор ресурсов" на пол экрана, а потом стороннюю программу после запуска которой возникают проблемы посмотреть что показывают данные две программы. |
Отправлено: 14:50, 24-12-2008 | #8 |
Отправлено: 22:18, 24-12-2008 | #9 |
Dr. Piligrim Сообщения: 2443
Профиль | Отправить PM | Цитировать ilmar23, Здравствуйте.
Проверьте пожалуйста файлы Цитата:
Скачайте Malwarebytes' Anti-Malware здесь, здесь, здесь или здесь. Установите, обновите базы, выберите Perform Full Scan (Провести полную проверку), нажмите Scan (Проверить), после сканирования выберите Ок и далее Show Results (Показать результаты), нажмите "Remove Selected" (Удалить выделенные). После удаления откройте лог и скопируйте в сообщение. Логи сканирования можно посмотреть во вкладке Logs (Отчеты), выбрав отчет и нажав кнопку Open (Открыть). Скачайте ComboFix здесь, здесь или здесь и сохраните на рабочий стол. Обязательно закройте все программы, отключите все антивирусное и другое защитное программное обеспечение. Не запускайте других программ во время работы Combofix. Combofix может отключить интернет, не переподключайте интернет пока Combofix не завершит работу. Запустите combofix.exe, когда процесс завершится запакуйте C:\ComboFix.txt и прикрепите к сообщению Скачайте OTViewIt сохраните на рабочий стол и запустите, выберите File Age: 90 Days, поставьте галочку Scan All Users, нажмите Run Scan, когда закончится процесс сканирования, откроются два файла OTViewIt.txt и Extras.txt , скопируйте (Ctrl+A, Ctrl+C) текст из этих файлов и вставьте (Ctrl+V) в следующее сообщение, если текст не уместится в одном сообщении, продолжите его в следующем или запакуйте полученные логи C:\OTViewIt.txt и C:\Extras.txt и прикрепите к сообщению. |
------- Отправлено: 09:06, 25-12-2008 | #10 |
| Нагрузка цп | QuickSilverRq | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 30-12-2009 00:52 | |
| Разное - [решено] нагрузка на процессор | nmn | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 22-12-2008 00:59 | |
| перенос Win2003 AD + Exchenge 2003 c на новое железо (с 1-но проц.на 2х-проц.) | Alboss | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 07-12-2007 15:21 | |
| Странная нагрузка на проц | Beliar | Процесcоры | 31 | 27-10-2007 09:53 | |
| OFF: нагрузка | Guest 80 247 100 | Сетевые технологии | 4 | 19-10-2004 09:54 | |
