| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Нагрузка цп |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день.
Возникла проблема. Дело в том что, процессы игр, загружают цп на 100%, будь-то "тяжелые" или "легкие". Например: До захода в игру, выделяется цп ~1-3%, захожу в игру, например Counter-Strike, открываю Диспечер задач, и на процессе hl.exe весит ~98-90%. Переключаюсь на рабочий стол, тут же все стает на свои места. (Именно процесс игры жрет) А так-же, простое тоскание окон в ОС, берет ~50%. Что пробовал: Неодноразово сносил ОС; Проверял автозапуск на "гадости" (msconfig\Cclean и т.п); Дефрагметировал весь компьютер; Проверял на вирусы (БД были обновлены); Проверял реестр на ошибки; Отключал встроенный звук (говорили что в этом тоже может быть проблема); Чистил компьютер, все кулеры чисты, радиатор чист, пыли вообще не может быть; Пробовал многие драйвера, с сборок, с диском (комплектный), новые качал с сайта производителя; Сносил настройки БИОСА (таблетку вынимал); Разбирал, осматривал БП (я не сильно "шарю", но все было на месте, припаяна )Проблемы начались после чистки(внутренности) компьютера, могу сказать с уверенностью что было все аккуратно, не все поставил на место, вынул только 2-ю сетевую плату и ТВ_Тюнер. Переставил катридж ОП в другой слот. Термопаста, стер старую термопасту, пока не змазывал новой, НО, температура такая(вполне отличная): Температура ЦП: ~26-30; Температура ЦП диод: ~35-45; Куллер Шасси: ~2.9; Куллер ЦП: ~2.5. Конфигурация: Тип ЦП: AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2600+; Системная плата: Asus K8S-MX (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN); Чипсет системной платы: SiS 760GX, AMD Hammer; Системная память: 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM); Видеоадаптер: ATI Radeon 9550 / X1050 Series Secondary (128 Мб); Звуковой адаптер: Analog Devices AD1888 @ SiS 7012 Audio Device; Как я понял, тут дело в цп, похоже на зашкаливание температуры, но, температура в порядке. Хочу заметить, что сейчас ПК, без термопасты. (P/s: При запуске игры, температура цп диода поднимается до 50, что больше на 20 чем у температуры ЦП) Жду советов. Всех с наступающим! |
Последний раз редактировалось QuickSilverRq, 30-12-2009 в 20:57. Отправлено: 13:38, 29-12-2009 | #1 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата QuickSilverRq:
А почему ты решил, что у тебя проблема? Тормозит? Памяти мало, надо хотя бы 1024мгб. Медленно в играх? Видеокарта отстойная, она даже СS Source не потянет. ИМХО аппаратной проблемы нет. Всё так и должно быть. |
------- Отправлено: 13:51, 29-12-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело в том что, во время игры, отключается мышка и клавиатура, 10-15 сек. Идет нормально, потом, 1-2 сек. застой, не работает, не мышка, не клавиатура (клавиатура светится, мышка индикатор дпи, тоже), а бывает такой эффект что долго реагирует, такое ощущение что частота опроса падает в разы
)(P/s: Надо было с этого начинать )Полазив по сети, в основном ругались на большую загрузку цп... До этого все работало отлично, сбои начались после чистки компьютера, еще такое было при прослушивание музыки проигрывателем аимп2. |
Отправлено: 14:04, 29-12-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В диспетчере устройств в свойтвах ATA/ATAPI контроллеров какой режим передачи данных стоит? Смарт винта можете выложить? HDDScan, кнопка SMART - save to file и сюда.
------- Отправлено: 14:45, 29-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SanCho:
Отправлено: 14:50, 29-12-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата QuickSilverRq:
------- Отправлено: 15:22, 29-12-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
DMA, если доступно? Или "текущий режим - DMA"?. Правильно второе можно попробовать отключить в биосе, в разделе Advanced - Chipset - AGP Configuration - Fastwrites. Переключить AGP в режим 4х. Также там есть опции фиксации частот AGP/PCI - нужно выставить 66мгц. Далее в настроках шины Hyper Transport понизить её частоту до 600мгц, а ширину выставить как 8х8бит. Это всё ничуть не понизит производительность, но повысить стабильность и возможно поможет |
------- Последний раз редактировалось SanCho, 29-12-2009 в 16:32. Отправлено: 15:31, 29-12-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, пошел пробовать.
"Режим передачи: DMA, если доступно"- сейчас стоит, "текущий режим - DMA"- нету такого, есть еще "только PIO"- при выборе этого режима, страшно запирает звук, и падает производительность. (P/s: Все кулера работают) Попробовал. Отключил fastwrites; Поставил AGP 4x; Поставил Hyper Stransport 600мгц. Ширина 8х86, нету у меня такого значения. AGP 66мгц вообще ненашел Проблема осталась. |
Последний раз редактировалось QuickSilverRq, 29-12-2009 в 19:05. Причина: Обновление поста Отправлено: 18:38, 29-12-2009 | #8 |
------- Отправлено: 19:14, 29-12-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Режим ультра DMA: 5.
После настройки, которую ты посоветовал, значительно легче стало (я сперва незаметил ), но все ровно, подвисания присутствуют, их меньше, и продолжительность упала Есть еще советы? |
Отправлено: 21:06, 29-12-2009 | #10 |
| Максимальная нагрузка процессора. | benwar | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 15-12-2009 22:26 | |
| Разное - Большая нагрузка на процессор | maxsis | Microsoft Windows 7 | 1 | 14-11-2009 16:20 | |
| Принтер - Рабочая нагрузка на принтер | Kibor_G | Прочее железо | 4 | 29-01-2009 09:37 | |
| Разное - [решено] нагрузка на процессор | nmn | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 22-12-2008 00:59 | |
| OFF: нагрузка | Guest 80 247 100 | Сетевые технологии | 4 | 19-10-2004 09:54 | |
