| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Одновременный VPN и Инет на клиентском ПК |
Пользователь Сообщения: 111 |
Уважаемый форум столкнулся с такой проблемой и прошу помощи.
Есть локалка офиса 192.168.0.ххх. Настроил службу RRAS в Windows 2003 server. Удаленным клиентам выдаются IP из диаппазона 192.168.100.2-192.168.100.30. Проблема в том, что каждый раз когда клиент подрубается по ВПН к офису, то у него новый IP из выдаваемого диаппазона. Например я сейчас получил IP 192.168.100.25 Задача, как реализовать одновременно и инет и подключение к офису. Ведь если прописать маршрут, то можно - но вот загвоздка адреса ВПН подключения каждый раз меняются, чтобы я например мог сделать типа route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.100.25 -p. Еще заметил что имя подключения WAN/PPP тоже меняется каждый раз при новом подключении к офису по ВПН, например 0х80004 или 0х40004. Так как побороть это? Спасибо! |
Отправлено: 15:29, 08-11-2008 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DeniTornado:
------- Отправлено: 01:08, 10-11-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 444
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для начала определитесь как клиент должен получать инет через VPN туннель или его машина должна идти в нет в обход тунелю?
Если не вникать ни в какие подробности и сделать лишь бы работало - установите у клиента VPN подключение шлюзом по умолчанию и пропишите DNS - внутренний DNS вашей организации. В этом случаи клиентская машина будет ходить в инет через VPN канал. Есть еше 2 способа (инте в обоход впн туннеля): 1. Способ (легоко реализуется - мало гемора) даете vpn клиентам адреса из своей внутренней подсети, убираетет у клиента шлюз по умолчанию с vpn подключения. Это работает при том условии, если клиенту нужно через канал попадать только в одну подсеть. 2. Способ (более сложный) создаете vpn подключение у клиента и навешиваете скрипт, который будет срабатывать после подключения клиента по vpn, который будет в свою обчередь добавлять статические маршруты к вашей корпоративной сети. Для этого юзер должен обладать правами лок. админа т.к. из под него будет правиться таблица маршрутизации. Я это делаю при помощи CMAK. |
Отправлено: 01:38, 10-11-2008 | #3 |
| Router - Dlink Dir-300, VPN PPTP, раздать инет (модем в локалке) | buts | Сетевое оборудование | 1 | 31-01-2009 15:59 | |
| VPN - Установка связи между 2-мя компами через инет с помощью VPN | zsa | Сетевые технологии | 3 | 19-08-2008 22:20 | |
| WS2003 - разрешить доступ в инет чеерз VPN, но не пропускать через маршрутизацию | ArgonIO | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 19-11-2007 17:20 | |
| Локалка + Инет + VPN .. как ? | AlfaX | Сетевые технологии | 2 | 17-10-2004 21:30 | |
| 60 компов - VPN - SERVER 2003 - PPPoE - инет | Max Krendel | Сетевые технологии | 7 | 06-10-2004 16:20 | |
