| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Dlink Dir-300, VPN PPTP, раздать инет (модем в локалке) |
Новый участник Сообщения: 2 |
Есть роутер-точка доступа Dlink Dir-300, хочу поднять на нем VPN (у моего прова PPTP) и раздать инет по квартире(т.е. через одно подключение).
Но в WAN порт я подлючаю не ADSL подем, а кабель локалки(192.168.6.xxx) где этот модем(192.168.6.254) находиться. Когда подлючаю VPN с компа прописываю роуты (217.21.51.32-VPN сервер прова) route add -p 217.21.51.1 192.168.6.254 route add -p 217.21.51.32 192.168.6.254 route add -p 217.21.51.64 mask 255.255.255.224 192.168.6.254 route add -p 213.184.232.32 mask 255.255.255.224 192.168.6.254 прописываю ip девайса 192.168.6.7 вырубаю DHCP вырубаю UPnP Настраиваю PPTP ??? 1) (В чем разница PPTP и Russian PPTP Dual access)? Насраиваю маршрутизаци(по анологии с маршрутами на компе) ??? 2) Какие писать маски(девайс их требует,какие писать там, где они не указаны выше, я писад 255.255.255.255) ??? 3) Что такое Wan и Wan физический порт, и что из них выбирать? После всего этого в настройках компа прописываю основной шлюз - адрес устройства (192.168.6.7) При этом у меня в сетевых подключениях иногда появляется а иногда нет Шлюз соединения с Интернетом, ??? 4) При каких условиях этот значек будет повляется, а при каких нет? При клике по нему, появляется надпись "Подключение..." потом "Подключено" а на самом деле не подлючается(т.е. остаеться все по старому) Как сделать чтобы оно меня пустило в Инет??? |
Отправлено: 23:12, 03-01-2009 |
местный оверклокер Сообщения: 767
Профиль | Отправить PM | Цитировать Включил бы на роутере DHCP, чем он тебе помешал - непонятно.
А так, похоже на то, что у тебя в настройках не хватает DNS сервера. Впиши тот же, что и шлюз. WAN физический это то, чем у тебя на компе была сетевая карта WAN - PPTP соеднение. Russian PPTP это когда в сети подерржки PPTP есть какие-то ресурсы и к ним нужно прописать маршруты. Собственно твой вариант :-) С масками всё правильно сделал, только вот зачем так много маршуртов? Провайдер сказал такие прописывать? |
------- Отправлено: 15:59, 31-01-2009 | #2 |
| Wireless - Соединение двух Маршрутизаторов Wi-Fi <D-Link DIR-300 и DIR-320> | Limp-IP | Сетевое оборудование | 8 | 04-08-2010 17:58 | |
| VPN/Firewall - как настроить Dlink Dir-300? | pva | Сетевое оборудование | 18 | 15-02-2010 02:46 | |
| Route/Bridge - [решено] Как зайти на АДСЛ-модем, который за DIR-300? | Ikarek | Сетевые технологии | 12 | 10-12-2009 02:19 | |
| Router - [решено] Большой пинг при подключении интернета через роутер Dlink dir 300 | ModerGuard | Сетевое оборудование | 10 | 30-09-2009 23:24 | |
| Прочее - Модем Zyxel prestige 600 и роутер d-link dir 300 - создание сети | yanetcoi | Сетевые технологии | 1 | 19-06-2008 13:10 | |
