| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » после перезагрузки BIOS система не видит 3-й жосткий диск |
Новый участник Сообщения: 2 |
Здраствуйте.
С правилами ознакомлен, но сейчас написать параметры системы не могу, добавлю вечером. А проблема у меня в следующем: На компьютере установлено 3 жостких диска, 1 - 120Гб, 2 - 40Гб, и 3- 250Гб, причем 3-й(250) подключен через SATA. C загрузкой ОС начались проблемы, поэтому я решил переставить ОС. Перед началом установки я сбросил настройки биос и запустил систему, но когда установочный диск загрузился оказалось что диск №2 (40ГБ) отсутствует. В биосе его тоже нет. Диск №1 (120) и DVD-rom идут по одному шлейфу, 40-ка по второму. Замена самих шлейфов результата не дала, но если меняю разъёмы включения шлейфов местами, то получается что система видит уже 40-ку, а 120 и DVD нет. Я было подумал что разъём не работает, но: 1) до сброса БИОС все работало; 2) после включения после стандартного окна где при нажатии del можно попасть в Биос выскакивает окно где идет примерно такая информация(извините не помню точно): scan IDE devices slave 40 gb none riad Переустановка фишек мастер-слейв проблему не решает. Если кто-нибуть может пожалуйста помогите. Спасибо. |
Отправлено: 10:23, 27-10-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kraserg:
------- Отправлено: 11:15, 27-10-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, напишите пожалуйста как это сделать.
Отправлено: 11:57, 27-10-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать kraserg, для этого надо знать хотя бы модель материнской платы...
------- Отправлено: 18:48, 27-10-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отключи все диски кроме одного, который сначала подсоедини к одному шлейфу - проверь определяется ли он, а затем выключи комп и присоедини к другому шлейфу. Есть вероятность, что один из IDE разъемов вышел из строя.
Отправлено: 01:56, 01-11-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1016
Профиль | Отправить PM | Цитировать А не может так быть, что в BIOS отключен второй канал IDE? Я бы заглянул в раздел Integrated Periferials на предмет отключенного второго канала IDE.
------- Отправлено: 12:03, 02-11-2008 | #6 |
| При включении не видит IDE диск, после перезагрузки - видит. | КолянПлатков | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 01-04-2009 19:11 | |
| при установке в BIOS DRAM=800MГц после перезагрузки комп не видит винчестер | dmytro77 | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 09-02-2009 11:44 | |
| Доступ - Система не видит диск D | Gelen | Microsoft Windows 2000/XP | 48 | 01-01-2009 21:03 | |
| Система не загружается после жёсткой перезагрузки | Fillip_Jay_Fry | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 05-12-2008 13:59 | |
| система загружается только после перезагрузки (после первого включения) | kovcheg | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 26-10-2008 20:20 | |
