| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » [решено] addon MS Office 2003 - проблема при установке. |
Новый участник Сообщения: 4 |
Решила добавить в дистрибутив ХР несколько аддонов для автоматической установки программ. Все скачала здесь, а один - для MS Office 2003 - решила сделать сама.
Аддон состоит из экзешника и файла RUN, запускающего этот экзешник, имеет ту же структуру, что и скаченные отсюда: Office2003 (папка аддона) --+Files -----+Compresed -----+ForceCopy --------+SVCPACK -------------Office2003.exe -Run Но скаченные отсюда аддоны устанавливаются нормально, а офис не устанавливается. В журнале событий после установки обнаружила такую ошибку: Microsoft Office - профессиональный выпуск версии 2003 -- Ошибка 1406. Не удается записать значение DW0200 в раздел реестра \Software\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW\Installed. Проверьте, что у вас есть разрешения на доступ к реестру или обратитесь за помощью в отдел информационных технологий. У кого-нибудь есть мысли, из-за чего это может быть? Когда запускаю тот же экзешник с помощью скрипта или вручную уже после установки Windows, всё устанавливается на "ура". P.S. Экзешник специально переделан таком образом, что установка идёт без каких-либо вопросов, по умолчанию. |
Отправлено: 17:13, 09-10-2008 |
Ветеран Сообщения: 1157
Профиль | Отправить PM | Цитировать @echo off, девушка, попробуйте произвести запуск этого исполняемого файла на T13.
насколько я понимаю, в аддонах лучше не использовать всякие такие большие виндовые программы, у меня тоже не устанавливался Windows Search 4.0 из аддона. |
------- Отправлено: 19:15, 09-10-2008 | #2 |
Идиот Сообщения: 1126
------- Отправлено: 21:17, 09-10-2008 | #3 |
(*.*) Сообщения: 36572
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Зачем делать аддон, пытаясь поставить Офис на Т-12, если можно установить его при первом входе без всяких проблем... Автоматическая установка Office 2003
------- Отправлено: 21:45, 09-10-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать hb860,
start /wait %systemdrive%\install\Office\Office2003.exe /qn Цитата:
Там просто Office2003.exe без каких либо дополнительный ключей. Vadikan, если с помощью аддона это сделать не возможно, то я попробую автоматическую установку по вашей ссылке, но я хотела разобраться сначала, можно ли решить проблему с аддоном. |
Отправлено: 13:35, 10-10-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2618
Профиль | Отправить PM | Цитировать @echo off, лично я перепаковал офис точнее его административную установку в 7z sfx архив и устанавливаю его так:
RunOnceEx.cmd: @echo off SET CDROM=%~d0 SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx SET i=100 REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Installing Applications" /f REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Microsoft .NET Framework 3.0" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%CDROM%\CMPNENTS\DotNet3\DotNet3.exe -y" /f SET /A i+=1 REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "MS Office 2003 SP3" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%CDROM%\CMPNENTS\Office2003SP3\Office2003SP3.exe -y" /f SET /A i+=1 REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "MS Office 2003 PreSP4" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%CDROM%\CMPNENTS\Office2003PreSP4\Office2003PreSP4.exe -y" /f SET /A i+=1 REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Cleaning Up and Rebooting" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%CDROM%\TWEAKS\cleanup.cmd" /f SET /A i+=1 EXIT |
------- Отправлено: 13:49, 10-10-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата @echo off:
С помощью аддона (т.е. через Т-12) установить скорее всего невозможно, Делайте установку при первом входе из RunOnceEx - тогда точно все установится. |
------- Отправлено: 14:01, 10-10-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Grunger86, можно и в качестве аддона но архив 7z sfx должен быть приблизительно с таким конфигом и содержать файл настроек *.MST:
;!@Install@!UTF-8! Title="MS Office2003SP3 RUS" BeginPrompt="Установить MS Office2003SP3 RUS?" ExtractTitle="Распаковка файлов..." ExtractDialogText="Придется подождать..." RunProgram="setup.exe TRANSFORMS=Unattended.MST /qb-!" GUIFlags="2+4+8+16+32+2048+4096" GUIMode="1" FinishMessage="MS Office2003SP3 RUS установлен!" ;!@InstallEnd@! |
------- Отправлено: 14:19, 10-10-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zeroua,
большое спасибо, попробую твой метод |
Отправлено: 14:21, 10-10-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать @echo off, как сделать административную установку читаем тут, там же написано как интегрировать SP3 далее читаем подробно 4-й этап там описано как внести свои настройки в Офис 2003 и создать Unattended.MST ... ну дальше думаю сами справитесь ...
------- Отправлено: 14:28, 10-10-2008 | #10 |
| Добавление path к Office Template при автоматической установке Office 2003 | vlad000 | Автоматическая установка приложений | 0 | 02-11-2009 10:25 | |
| [решено] Проблема при установке Office 2003 на T-12 | MaxDELETE | Автоматическая установка приложений | 11 | 26-03-2008 11:03 | |
| Ошибка при административной установке Office 2003 | e-not1989 | Автоматическая установка приложений | 1 | 29-05-2007 21:05 | |
| Ошибка 2943 при установке MS Office 2000/2003 | xvl | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 15-01-2007 13:28 | |
