| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » Ошибка при административной установке Office 2003 |
Есть проблема с созданием административной установки Office 2003 для включения последнего в дистрибутив установки Windows XP. При запуске с жёсткого диска (F:\CD1\setup.exe /a MSINODISABLEMEDIA=1) выдаётся ошибка: "Из этого источника нельзя создать образ административной установки. Запустите программу setup с параметром /a с исходного компакт-диска или сетевой папки". При прожиге файлов в образ (*.nrg) через Nero и монтировании этого образа через Nero ImageDrive (N:\setup.exe /a MSINODISABLEMEDIA=1) также выдаётся ошибка такого же содержания. Оригинальный компакт-диск с установочными файлами уже давно разломан. SP1 интегрирован в пакет установки Office 2003. На всякий случай, привожу содержание файла \..\files\setup\SETUP.INI:
; Microsoft Office SETUP.EXE settings file. [MSI] ; The MSI section gives the name of the MSI file to install. This file must be in ; the same folder as Setup.exe, and both must be in the root of the installation ; tree. MSI=PRO11.MSI [Product] ProductCode={90110419-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} ProductName=Microsoft Office 2003 ProductVersion=11.0.5614.0 Recache=1 [MST] ; The MST section gives the full path to a transform that should be applied. ;MST1=\\server\share\some transform.mst ;MST1=D:\transforms\my transform.mst [Options] ; The option section is used for specifying individual Installer Properties. ;USERNAME=Customer ;COMPANYNAME=my company ;INSTALLLOCATION=C:\Program Files\MyApp [Display] ; The diplay section is used for overriding the default UI ; Value Default Description ; Display full Option to override the default UI ; [none, quiet, basic, reduced, full] ; CompletionNotice Yes Option to display a setup completion ; notice for otherwise quiet setup ;Display=None ;CompletionNotice=Yes [Logging] ; The logging section provides settings for controlling the Setup log files. ; Value Default Description ; Type vpiwaeo Logging modes ; [a, c, e, i, m, o, p, r, u , v, ; w, *, +] ; Path %TEMP% Path to create logfiles ; Template SetupLog(*).txt File name for log file should end in ; "(*).txt"; the * is replaced with a 4 ; digit number to make the file name unique Template=Microsoft Office 2003 Setup(*).txt Type=piwaeo ;Path=\\MyServer\logfiles\ ;Template=Product %UserName%(*).txt [MinOSRequirement] ; MinOSRequirement is used for defining the minimal OS requirement for ; installing the product. VersionNT_1=500 WindowsBuild_1=2195 ServicePackLevel_1=3 [Cache] ; The cache section provides settings for caching the install source locally ; Value Default Description ; CDCACHE 2 Option to specify cache level ; [auto, 0, 1, 2] ; LOCALCACHEDRIVE <predefined> Option to specify a drive to cache ; the install source to ; DELETABLECACHE 1 Option to display UI to remove the ; cache at the end of setup [0,1] ; PURGE 0 Option to always remove cache at end of ; setup [0,1] CDCACHE=auto ;LOCALCACHEDRIVE=C:\ DELETABLECACHE=1 PURGE=0 [OfficeWebComponents] MSI=OWC11.MSI |
Отправлено: 08:04, 29-05-2007 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать e-not1989 ваша проблемма в том что это у вас и есть уже Административная установка приступайте к ПУНКТУ 2 статьи http://oszone.net/2769 также посоветую поставить Service Pack 2
------- Последний раз редактировалось Baw17, 29-05-2007 в 21:10. Отправлено: 21:05, 29-05-2007 | #2 |
| Добавление path к Office Template при автоматической установке Office 2003 | vlad000 | Автоматическая установка приложений | 0 | 02-11-2009 10:25 | |
| [решено] Проблема при установке Office 2003 на T-12 | MaxDELETE | Автоматическая установка приложений | 11 | 26-03-2008 11:03 | |
| Разное - MS Office 2007 - ошибка при установке | Ulrih | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 3 | 12-02-2007 08:24 | |
| Ошибка 2943 при установке MS Office 2000/2003 | xvl | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 15-01-2007 13:28 | |
| [решено] Не работает метод Административной Установки Office 2003 | DIMM2005 | Автоматическая установка приложений | 4 | 29-11-2006 18:20 | |
