| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] spoolsv.exe не доступна система печати |
Пользователь Сообщения: 94 |
Добрый день, господа.
Windows 2003 Server Standart R2, терминальный сервер, SQL-сервер, бухгалтерский продукт iScala. Сначала пользователи терминала не смогли распечатать документы. Принтер HP 3050 (локально все работает). Распечатать не могли именно в терминальном режиме. Через сервер печати драйвера были обновлены (не помогло), удалены, заново установлены - также не помогло (драйвера сертифицированные). Затем в течение 10 минут слетели драйвера всех принтеров. При входе в свойства сервера печати стал выдавать "Не доступна система подпечати" и вылетал debug'er Visual Studio. SQL-сервер удалил. От вирусов, шпионов чист. По умолчанию поставил Dr. Watson. Лог в аттаче на всякий случай. Встречался кто-нибудь с такой проблемой? Может есть у кого какие идеи? |
Отправлено: 18:10, 22-08-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Господа помогите
![]() Возможно ли восстановить сервис спулера со всеми необходимыми dll'ками? А то так и до переустановки ОС не далеко ![]() |
Отправлено: 19:43, 22-08-2008 | #2 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать denisz, попробуй восстановить оригинальный spoolsv.exe из дистрибутива, мне помогало
------- Отправлено: 20:15, 22-08-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Baw17:
пробовал |
Последний раз редактировалось denisz, 22-08-2008 в 21:25. Отправлено: 20:25, 22-08-2008 | #4 |
Отправлено: 08:50, 23-08-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решение (спасибо Petya V4sechkin ):
7. Найдите и разверните следующий раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86 Просмотрите список подразделов. Там должны находиться только следующие подразделы: • Drivers • Print Processors 8. Если в данном разделе присутствуют другие подразделы, помимо представленных на шаге 6, выполните следующие действия: a. В меню Файл выберите команду Экспорт. b. В поле Имя файла введите имя для данного раздела, например WindowsNTx86regkey, и нажмите кнопку Сохранить. Резервную копию раздела реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86 можно применить для восстановления этого раздела при возникновении неполадок после выполнения описанных действий. c. Удалите все подразделы, отличные от подразделов, представленных на шаге 6. Для этого щелкните каждый подраздел правой кнопкой мыши и выберите команду Удалить. Нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить удаление. 9. Найдите и разверните следующий раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers Записи реестра для драйверов принтера, установленных на компьютере, хранятся в подразделе Версия-x или подразделах, где x — это число (обычно 2 или 3). 10. Экспортируйте подраздел или подразделы Version-x. Для этого выполните описанные ниже действия. a. В меню Файл выберите команду Экспорт. b. В поле Имя файла введите имя для данного раздела, например print driver, затем нажмите кнопку Сохранить. 11. Разверните подраздел или подразделы Версия-x и удалите записи для драйвера принтера. Для этого щелкните правой кнопкой мыши каждую запись о драйвере принтера и выберите команду Удалить. Нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить удаление. 12. Найдите и разверните следующий раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors Просмотрите список подразделов. Там должны находиться только следующие подразделы для заданных по умолчанию мониторов печати. • BJ Language Monitor • Local Port • PJL Language Monitor • Standard TCP/IP Port • USB Monitor 13. Если в данном разделе присутствуют другие подразделы, помимо перечисленных в действии 12, выполните указанные ниже действия. a. В меню Файл выберите команду Экспорт. b. В поле Имя файла введите имя для данного раздела, например MonitorsRegkey, затем нажмите кнопку Сохранить. Резервную копию раздела реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors можно применить для восстановления этого раздела при возникновении неполадок после выполнения описанных действий. c. Удалите все подразделы, отличные от подразделов, представленных на шаге 10. Для этого щелкните каждый подраздел правой кнопкой мыши и выберите команду Удалить. Нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить удаление. |
Отправлено: 12:14, 23-08-2008 | #6 |
| Разное - [решено] Загрузка ЦП процессом spoolsv.exe | Infinity7 | Microsoft Windows 2000/XP | 23 | 21-09-2017 14:08 | |
| Ошибка - Ошибки при печати (spoolsv.exe) | MXMX | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 01-08-2009 01:59 | |
| Разное - Процес spoolsv.exe грузит проц на 99% | Kelorun | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 09-03-2009 20:46 | |
| Ошибка - [решено] Ошибка spoolsv.exe в модуле adsldp.dll | Antilogy | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 19-12-2007 15:34 | |
| Не работает подсистема печати spoolsv | Mike_D | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 02-02-2007 15:17 | |
