| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Вебмастеру » Выборочная загрузка и выгрузка данных из формы в таблицу MySQL |
Ветеран Сообщения: 512 |
Вообщем везде в интернете примеров по взаимодействию php и mysql полно, но только про яблоки, про скрипты выборочного извлечения данных из таблицы скриптов практически нет, напишите кто для массовой аудитории, сраз у статьи столько почитателей пояаится, которые окажутся очень благодарны автору хоть морально и то хорошо
отредактировал, ибо ответа нет, но место занимает, не серьёзно как то |
------- Отправлено: 18:07, 20-08-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать даже ссылку не подскажете? Который день бьюсь головой в стену из за того что ничего не получается и не двигаюсь дальше
------- Отправлено: 22:03, 21-08-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать что с этим кодом не так, посмотрите пожалуйста, требуется так, чтоб на основе данных поступающих из полей форм co и do совершалась выборка из базы и не обязательно, чтоб оба поля заполнялись т.е. данные могут приходить только из одной формы, но скрипт нормально бы их воспринимал, и совершал бы по ним выборку
<?php $host = "localhost";$user_db = "root";$pass_db = "123"; $dbase = "oo"; $dtable = "oo"; mysql_connect ($host, $user_db, $pass_db); mysql_select_db($dbase); mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'"); $co = $_POST["co"]; $do = $_POST["do"]; $sql = "select * from oo where co='$co' and do='$do'"; echo ("<table border ='1'>"); echo ("<tr><td>Адрес</td><td>Описание</td></tr>"); while ($abc = mysql_fetch_row($sql)) { echo("<tr><td>$abc[0]</td><td>$abc[1]</td></tr>"); } echo "</table>"; ?> пишет Адрес Описание Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\apache\localhost\www\23.php on line 14 |
------- Отправлено: 16:01, 25-08-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dima1981:
------- Отправлено: 16:08, 25-08-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать while (@abc = mysql_fetch_row($sql)) пишет
Parse error: syntax error, unexpected '=' in C:\apache\localhost\www\23.php on line 14 да мне ток эт скрипт нужен и все, больше не надо чего то там, да еще на выборочное занесение данных |
------- Отправлено: 16:38, 25-08-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dima1981, как пишется массив на php, знаете? вот его надо написать вместо @abc
------- Отправлено: 16:42, 25-08-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не знаю, но понял вас dmitryst здесь нам кушать не дадут )
пойду узнавать раз подсказать не хотите или может подскажите все таки? |
------- Отправлено: 16:52, 25-08-2008 | #7 |
$sql = "select * from oo where co='$co' and do='$do'"; - это неправильно, правильно так $sql = "select * from `oo` where `co`='$co' and `do`='$do'"; (обрамляем название базы и полей апострофами (там, где буква Ё)) |
------- Последний раз редактировалось dmitryst, 25-08-2008 в 17:40. Отправлено: 17:18, 25-08-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать $sql = "select * from `oo` where `co`='$co' and `do`='$do'"; пишет
Parse error: syntax error, unexpected '=' in C:\apache\localhost\www\23.php on line 14 вообщем псб dmitryst, хоть, как то вник в то с чкм который день парюсь, вот никак не хочу читать этот php, потому что как в школе, читают книги, проходит пару лет и где все то, что прочел, нет этого, редко кто запоминает, поэтому решил все таки готовый скрипт раздобыть, ну может только слегка под базу подправить потом и готово, но если через месяц не встретится, то так и быть придется вникать в это все, чтоб потом забыть ) вообщем благодарю dmitryst, и может кто знает решение, подскажите со скриптом, тема все таки актуальна |
------- Отправлено: 18:02, 25-08-2008 | #9 |
| MySQL - [решено] сохранение данных в базе данных Mysql | TigerZaka | Программирование и базы данных | 4 | 24-08-2008 15:48 | |
| [решено] загрузка данных из html форм в таблицу баз mysql | dima1981 | Вебмастеру | 5 | 16-08-2008 01:34 | |
| Драйвер - Загрузка и выгрузка dll через CMDline | borison | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 29-02-2008 17:50 | |
| выгрузка данных о пользователях | skipperTT | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 29-11-2007 08:26 | |
| Выборочная загрузка драйвера. | PAjalnik | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 31-10-2005 10:53 | |
