Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Не загружается компьютер. Что-то про BIOS говорит.
Аватара для ***DELT@***
Добрый день, уважаемые специалисты. Возникла у меня проблема с биосом на старом компе. Включаю комп, начинается загрузка, и вылетает ошибка, где компьютер просит вставить дискету... С прошивкой я так понял, или загрузочную какую-то.
Характеристики компа:
мать я незнаю как называеццо, на руководстве написано "845DDA/845DDAL 845D PRO" А чтобы еверестом посмотреть уже загрузиццо не могу.
Проц Intel Celeron 1300
Видео NVIDIA GeForce 4 MX 440 (64MB)
Памяти две стоит. Обе SDRAM, 256 и 64.
Ну, сетевушка ещё есть, но она скорее всего роли не играет, как я думаю.
Вот такие дела вобщем. Впринципе приходит логический вывод о том, что надо перепрошить биос, так как он поврежден, или что-то в этом роде. Но вот как определить какую именно прошивку мне надо качать? И вообще - что посоветуете делать?
Отправлено: 18:38, 05-08-2008
ИО Капитана Очевидности
Благодарности: 1105
Лучше пусть ещё и новую микросхему BIOS найдут. Может быть, старая уже информацию не держит. Заодно все контакты посмотри
Цитата ***DELT@***:
Железо служит тебе верой и правдой 10 лет, а ты его выкинешь?! Совсем души и чувств нет чтоли? »
Чувства к живым людям проявлять надо. А железо - оно железо и есть. Тем более, что в моём случае агрегат
1) служебный
2) не мой
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)
Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.
Отправлено: 05:12, 08-08-2008 | #11
Задам такой вопрос - есть ли надежда самому решить проблему, и не убить комп?
Что значит информацию не держит?
1) служебный
2) не мой »
Я психологически не могу относиться к железу как к предмету. Будь то комп, машина, или шариковая ручка. Конечно не до такой степени, чтобы общаться с ними... Ладно, не в тему.
Отправлено: 05:27, 08-08-2008 | #12
Аватара для iskander-k
скептик-оптимист
Благодарности: 1117
В настройки BIOS войти можешь ? Сбрасывать Биос пробовал ?
Цитата ***DELT@***:
на руководстве написано "845DDA/845DDAL 845D PRO »
Там же где и руководство должен быть и системный диск , и обычно на нем есть BIOS и сам прошивальщик.
Мамка старая там можети не быть
Цитата Ment69:
только загрузочный сектор остался, который ищет прошивку на дискете »
этого поиска.
Мягкий и пушистый - если не гладить против шерсти.
Вам помог совет? Нажмите на ссылку Полезное сообщение .
Последний раз редактировалось iskander-k, 08-08-2008 в 21:03.
Отправлено: 20:45, 08-08-2008 | #13
Ну, раза с тридцатого может загрузиться. Но с каждой загрузкой колличество попыток увеличивается. сейчас с тридцатой, потом с пятидесятой, потом...
Как сбрасывать биос?
Диска с руководством нету. Хоть руководство и на англицком, я сумел прочитать, что на диске есть многополезного. Но самого диска нет. Дискеток тоже.
Отправлено: 00:03, 09-08-2008 | #14
Аватара для sanek_freeman
Благодарности: 489
Цитата ***DELT@***:
Как сбрасывать биос? »
Выключить компьютер и вытащить батарейку на минут 20. Или можно еще перемычкой. Изучи мануал к мат. плате.
Сравнительная таблица по процессорам | Сравнительная таблица производительности видеокарт AMD(ATI) и Nvidia | Выбор конфигурации компьютера
Ассоциация VIRUSNET и обучение методам лечения систем от вредоносных программ
Сообщение помогло? Оказалось полезным? Хотите сказать "Спасибо"? - Смело нажимайте кнопку "Полезное сообщение"!
Проблема в вашей теме Решена? - Отметьте её решенной в настройках темы.
Отправлено: 21:02, 09-08-2008 | #15
Всё, проблема решена!!!
Помогла замена БП. )
Хотя честно сказать - я на 90% был уверен, что это биос глюкает.
Всем спасибо за ответы.
Отправлено: 12:47, 14-08-2008 | #16
Благодарности: 1105
Цитата ***DELT@***:
Помогла замена БП. ) »
Скорее всего, из-за уменьшения проводимости "дорожек" на старой "маме", сигналы передавались слабыми. Как следствие, при чтении какие-то биты меняли значение и получалась неверной контрольная сумма. А с новым блоком питания напряжение стало стабильнее, и качество передачи информации улучшилось
Может быть, тоже БП поменяю, если денег на "замену" всего системного блока не выделят
Отправлено: 01:44, 15-08-2008 | #17
Разное - [решено] Система говорит, что файл используется. Как узнать каким процессом? Warwar Microsoft Windows 2000/XP 12 30-12-2010 11:01
[решено] Не загружается BIOS при подключенном USB-устройстве mamlas Непонятные проблемы с Железом 19 10-08-2009 02:35
[решено] При включении загружается BIOS Zametnaya Непонятные проблемы с Железом 12 26-05-2006 10:43
AVP v.5 Говорит сообщает что объект не обработан, что делать? Alon Microsoft Windows 2000/XP 3 13-11-2005 18:50
Что говорит mc, клон nc? Crew Общий по Linux 6 17-01-2003 08:05
