| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Как автоматически установить XP SP3 без серийника? Что-бы запросила при активации... |
Пользователь Сообщения: 81 |
Есть некая контора, которая вдруг решила легализовать свой парк компов на тему покупки лицензии на ХР. Плюс некоторое количество лицензий уже имеется. К сожалению, все серийники одиночные - корпоративных нет и не ожидается.
Надо сделать автоматическую установку Windows XP SP3 Rus так, что-бы она при попытке активации предложила ввести серийник. Такое прокатывает, если при установке отказаться от ввода серийника ручками, нажав пару раз "Я уверен!" - но хотелось-бы полностью автоматизировать, т.к. серийник вводится где-то в середине инсталляции... ![]() Пробовал подставлять в ProductKey="CBY8F-CHBGQ-C6388-DTB2R-FFPRM" тот самый номер, который ХР берёт из PID.INF, если отказаться от ввода серийника - непрокатывает: просит активацию, но не просит серийник... ![]() Я так понимаю, что активация с таким серийником не пройдёт всё-равно и серийник придётся вводить позже или с помощью KeyUpdateTool? Но хотелось-бы красиво... ![]() |
Отправлено: 09:42, 05-08-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все гуру в отпуске? Или настолько нестандартный вопрос?
Может, тогда, у этой самой активировалки есть ключики какие, что-бы принудительно ей сказать, что надо не только активацию запросить, но и смену ключа? PS: Попробовать пока не могу, т.к. ключики вместе с GGK ещё не проданы клиенту (кто-ж б/у купит?), которому это всё и предстоит ставить... |
Отправлено: 18:12, 06-08-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 484
Профиль | Отправить PM | Цитировать какие сложности.
полно программ, которые позволяют менять ключ ПОСЛЕ установки, а затем вполне официально активируете. ставите в автомате, а потом неспеша меняете не найдете - в ЛС стукните |
Отправлено: 18:36, 06-08-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1602
Профиль | Отправить PM | Цитировать Garry071, OPK для поставщиков компьютерной техники. SysPrep и factory вам в руки. Там реализовано именно то, что вам требуется.
Отправлено: 19:36, 06-08-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vizit0r, проблема в том, что часть компов вне зоны досягаемости и надо все по-максимуму автоматизировать и не дать шанс человеку "забыть" про смену номера! В данном случае штатная напоминалка, требующая кроме активации ещё и ввести номер - самый идеальный вариант. Иначе - придётся что-то городить самому по аналогии...
YikxX, спасибо, поищу... SysPrep и factory вам в руки. - тут подразумевается, что надо поставить на один комп, а потом склонировать на остальные? Так не прокатит - компы сильно разные с точки зрения конфигов (и требуемых дров, соотв.) и автоматизация тут - отдельная и непростая (для меня) тема. Да и готовое решение уже есть - осталось утрясти один маленький, но пакостный нюансик... ![]() |
Отправлено: 00:07, 07-08-2008 | #5 |
| Carbide.c++_v2.0 как установить автоматически? | sv_diz | Автоматическая установка приложений | 5 | 24-07-2009 21:47 | |
| Как сделать автоматическую установку с вводе серийника при первой загрузке? | Magnitudo | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 23-02-2009 16:46 | |
| как автоматически установить драйвера из архивов при установке винды | epu-sunter | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 13-01-2009 08:20 | |
| Как установить ОРФО 2004 многоязычный автоматически ? | kot1313 | Автоматическая установка приложений | 9 | 25-03-2005 19:58 | |
| как автоматически установить Norton Utilities ? | mitiya | Автоматическая установка приложений | 14 | 16-01-2005 00:53 | |
