| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Как сделать автоматическую установку с вводе серийника при первой загрузке? |
Новый участник Сообщения: 2 |
На всех готовых компьютерах, которые покупает наша организация уже предустановлена Windows XP. Причем при первом включении ПК нужно принять лицензионное соглашение и ввести серийный номер. У меня есть собственный диск полностью автоматической установки, который берет ключ из winnt.sif, но при массовой установке систем это очень не удобно. Вопрос как заставить вину справшивать номер после первой загрузки?
Отправлено: 13:39, 20-02-2009 |
Новый участник Сообщения: 40
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуйте такой файл keychange.vbs:
ON ERROR RESUME NEXT
Dim VOL_PROD_KEY
if Wscript.arguments.count<1 then
VOL_PROD_KEY = InputBox("Введите новый ключ продукта" & Chr(13) & "В формате:" & Chr(13) & "XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX", "CD KEY Changer")
else
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
end if
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY," ","")
if VOL_PROD_KEY = "" then
WScript.Echo "Ключ продукта не может быть пустым!"
wscript.Quit
end if
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'delete OOBETimer registry value
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")
result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)
if err <> 0 then
WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
Err.Clear
end if
WScript.echo Obj.ProductID
Next
Отправлено: 14:24, 20-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, такой способ понятен. А что будет если ввести неправильный серийник (опечатка)?
А никото не знает как это сделать с использованием штатных возможностей (на новых компах именно так и происходит, есть графический интерфейс для ввода серийника и принятия лицензионного соглашения.) |
Отправлено: 16:14, 23-02-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Magnitudo:
и ref.chm |
------- Отправлено: 16:46, 23-02-2009 | #4 |
| Как сделать автоматическую установку Windows используя образ Acronis | vdv85 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 10 | 03-07-2014 17:13 | |
| Как в мультизагрузке сделать Автоматическую и полу автоматическую установку XP? | dangerous__boy | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 26-10-2009 15:57 | |
| Система - Как в мультизагрузке сделать Автоматическую и полу автоматическую установку XP? | dangerous__boy | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 2 | 26-10-2009 11:01 | |
| Не получаеться сделать автоматическую установку | maxim2 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 8 | 12-01-2006 12:26 | |
| Как добавить Catalyst в автоматическую установку? | Astarot | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 04-01-2006 18:04 | |
