Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено]Есть вентилятор с 3-пиновым выходом. Исользовать в БП подкл. к SYS_FAN
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
Автор: yurfed
Дата: 02-06-2008
Есть вентилятор с 3-пиновым выходом. Исользовать в БП и подключить к SYS_FAN на материнку. Заодно будет показывать обороты в БИОСе.
Такое возможно, если просто старый обрезать и оставить контакты, куда впаян штатный, без нагрузки?
БП Real Power CG-400W R01
Отправлено: 14:33, 31-05-2008
Благодарности: 30
yurfed,
Во всех блоках которые встречалис мне вентилятор 2х пиновый и его отключение(включен через резистор или простейший терморегулятор из двух транзисторов без контроля нагрузки и оборотов) не приводит к какм то проблемам. Так что думаю возможно с вероятностью 99% в вашем случае(просто обрезать контакты куда подключен и оставить их незадействованными).
Только вот опасения не перегреется ли БП при таком подключении или скорость средствами матери занижать не планируется ?
Отправлено: 15:31, 01-06-2008 | #2
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Можно. Я так делал неоднократно, лишь бы длины провода хватило, оногда приходится его удлинять. Кроме того, на некоторых материнках существует специализированный разъём PWR_FAN. Вдобавок, встречался мне БП, у которого имеется специальный разъём для мониторинга вращения вентилятора БП, разъём стандартный 3-х пиновый без среднего вывода.
Отправлено: 07:01, 02-06-2008 | #3
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
Спасибо, сделал и отдал. Человек рад до ушей
Отправлено: 07:22, 02-06-2008 | #4
перегрузка компьютера при подкл. телефона vladimirn Прочее железо 15 19-02-2009 12:39
FreeBSD - [решено] Проблема с выходом в инет (стоит две сетевухи) _soldat_ Общий по FreeBSD 5 29-09-2008 07:15
Router - Потеря скорости при подкл. роутера VovikDoc Сетевое оборудование 9 29-07-2008 16:54
[решено] при запуске трещит вентилятор на процессоре nikit-xxx Разгон, охлаждение и моддинг 8 14-05-2008 13:51
Siemens A60:возможн. подкл. к ПК melnik Мобильные ОС, смартфоны и планшеты 3 18-06-2004 14:27
