Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » Автоустановка Radmin
Аватара для Junos
Благодарности: 4
Где находятся настройки сервера???
Зарание спасибо
Отправлено: 10:09, 28-05-2008
Administrator
Благодарности: 3803
В реестре, в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\RAdmin\v2.0(или 3.0)\Server\Parameters
То есть нужно настроить сначала, потом экспортировать
Отправлено: 10:26, 28-05-2008 | #2
Аватара для Junos
Благодарности: 4
То есть нужно настроить сначала, потом экспортировать »
Там ветви RAdmin\v2.0(или 3.0)\Server\Parameters нету
Всё нашел сам HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Radmin
Прирепил через InstallShield 2008 и всё работает!
Отправлено: 10:34, 28-05-2008 | #3
Administrator
Благодарности: 3803
А он установлен у вас уже? именно сервер, а не вьювер
в принципе пути еще тут указаны: http://www.radmin.ru/support/guides/...stallation.php
Отправлено: 10:36, 28-05-2008 | #4
Здравствуйте!
Ребят никак не могу понять как же все таки создать автоматический инсталер для Radmin 3.3 server. Если не сложно не мог бы кто нибудь написать FAQ или дать ссылочку на таковой.
заранее спасибо!
Отправлено: 15:26, 03-07-2009 | #5
Добрый день!
вот такая трабла пытаюсь сделать авто установку но не как не выходит ...
с 2.2 все норм с 3 ну не как ... импортировал настройки HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\RAdmin
и саму службу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RServer3 но при запуске пишет "Не удалось запустить службу radmin server"
вот такая беда ...
может йа что-то не прально делаю???
зарание блого дарен! (гуглил все что можно нечего толкового по 3.3 версии не нашел)
Отправлено: 15:45, 09-07-2009 | #6
AkP AkP вне форума
Благодарности: 21
Ответ явно запоздал, однако меня удивило отсутствие ответа на столь простую тему как радмин.
Может кому-нибудь поможет еще. Я этот метод использовал начиная с версии 3.0 (когда ввели необходимость активации) и он работает до сих пор на версии 3.4.
Изобретать велосипед тут не надо. Ни каких реестров, перепаковок и прочих бестолковых телодвижений.
Еще со стародавних времен, производитель данного ПО предоставляет Radmin Deployment Tool, который можно абсолютно свободно скачать на оффициальном сайте, в состав входят 2 продукта, непосредственно Radmin Deployment Tool и Radmin MSI Configurator.
Radmin Deployment Tool мало интересен, особенно владельцам сетей с развернутой АД, а вот Radmin MSI Configurator избавит от танцев с бубном на 100%. Интерфейс прост до безобразия, выбираете дистрибутив и дальше в 2 этапа производите конфигурирование сначало общих настроек сервера, включая ключи (можно несколько ключей, через точку с запятой, без пробелов), потом настроек безопасности. Все. Конфигуратор предложит сохранить файл с именем radmin_install_mod.msi. Обычный msi пакет, который можно запустить, например, с ключом /passive.
Тихая установка и конфигурирование уже сделаны, дальше каким образом вы это будете разворачивать уже не принципиально, на ваш вкус.
Еще следует заметить, что полезность Radmin MSI Configurator`а заключается в том, что только с помощью него можно указать, так называемый Radmin Activation Server, в стандартных настройках этот пункт скрыт.
Весьма полезная вещь, для автоматической активации сервера на компьютерах пользователей, через локальный сервер, а не напрямую через интернет.
Radmin Activation Server, так же абсолютно свободно распространяется на сайте производителя радмина.
Отправлено: 03:56, 06-05-2010 | #7
Аватара для volk1234
Старовер
Благодарности: 314
Добавлю от себя, в рабочих группах, можно автоматизировать установку и запуск окошка с настройками:
start /wait msiexec.exe /i "%~dp0%rserv34ru.msi" /qb
rd /s /q "%ALLUSERSPROFILE%\Главное меню\Программы\Radmin Server 3">nul
rd /s /q "%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\Radmin Server 3">nul
rd /s /q "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Radmin Server 3">nul
rd /s /q "%USERPROFILE%\Главное меню\Программы\Radmin Server 3">nul
start "" %WINDIR%\system32\rserver30\rsl.exe /setup
Ю-ху!
Отправлено: 00:54, 07-05-2010 | #8
Благодарности: 3
Подскажите плиз ... как в тихом режиме добавить пользователя с правами доступа на сервер RAdmina?
Отправлено: 11:39, 08-07-2011 | #9
Аватара для PriCOOLisT
Благодарности: 5
Тип файла: rar install_radmin.rar
(763 байт, 326 просмотров)
Разрешите тоже внести свои скромные познания в тихую установку Радмина.
Дано: сеть, домен, АД, сотни компов от ХП до 8ки, как х86 так и х64 , все в домене.
Необходимо: вы админ домена, надо установить Радмин 3.5 на все компы домена, тиха и незаметно, чтоб в трее при подключении не высвечивался, права подключения только у группы "Администраторы домена".
Решение:
1. Cкачиваем установщик rserv35ru.msi с родного сайта http://www.radmin.ru/download/index.php. Создаем у себя в компе папку (например C:\Radmin) и ложим его туда.
2. На бесконечных просторах инета находим файлы newtstop.dll и nts64helper.dll которые сбросят триал. Тоже ложим в папку C:\Radmin
3. Устанавливаем на свой комп (будем считать, что винда на вашем компе х86) rserv35ru.msi, сбрасываем триал, настраиваем права доступа, убираем иконку из трея, порт, и т.д. по вашему желанию. Перезапустите службу радмин на всяк случай.
4. Запускаем regedit, экспортируем всю ветвь реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Radmin] в файл password32.reg. Сохраняем. Это файл настроек для винды х86. Но в сети есть компы с виндой х64. Для х64 создаем файл password64.reg, копируем всё из password32.reg, заходим в него, и меняем все пути [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Radmin] на [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Radmin]. Сохраняем. Оба файла ложим в C:\Radmin
5. Создаем скрипт, обычный текстовой файл (например install_radmin.bat). Он и будет устанавливать. В него добавлем следущий код приложенный ниже. Принцип простой (проще даже незнаю как сделать, часть кода найдено на этом форуме, а именно определение разрядности винды. Автору решпект и уважуха):
Скрипт определяет разрядность винды, и далее выполняет для х86: если "%Windir%\System32\RServer30\RServer3.exe" у пользователя в компе не обнаружен, то все файлы копируются пользователю в комп в папку "%SystemRoot%\Temp", запускается установщик в тихом режиме, сбрасывается триал, в реестр вносятся соответствующие параметры, удаляет ярлыки из Пуска. Можно конечно и без копирования, запускать напрямую с сервера, но на практике опыт показал, что установка "тормозит". Может долго устанавливаться. А когда копируется пользователю, установка проходит моментально. Размер всех файлов всего 5.5 мег - копируется махом.
Если "%Windir%\System32\RServer30\RServer3.exe" присутствует, то скрипт завершает работу ничего не делая.
Тоже самое для винды х64.
Сохраняем.
Код скрипта:
@echo off
Set RegQry=HKLM\Hardware\Description\System\CentralProcessor\0
Reg.exe Query %RegQry% > %SystemRoot%\Temp\checkOS.txt
Find /i "x86" < %SystemRoot%\Temp\CheckOS.txt > %SystemRoot%\Temp\StringCheck.txt
If %ERRORLEVEL% == 0 (
goto os32
) else (
goto os64
:os32
If Exist "%Windir%\System32\RServer30\RServer3.exe" Goto Stop:
Copy /y "%~dp0*.*" "%SystemRoot%\Temp"
CD "%SystemRoot%\Temp"
Msiexec /i "%SystemRoot%\Temp\RServ35ru.msi" /quiet
:Stop
If Not Exist "%~dp0newtstop.dll" Goto Error:
If Not Exist "%~dp0nts64helper.dll" Goto Error:
Set Xdir=%WinDir%\System32\RServer30
If Exist %WinDir%\SysWOW64 Set Xdir=%WinDir%\SysWOW64\RServer30
If Not Exist %Xdir% Goto Error:
If Exist %Xdir%\newtstop.dll Goto Old:
Net Stop RServer3
Copy /Y "%~dp0newtstop.dll" %Xdir%\wsock32.dll
If Exist %WinDir%\SysWOW64 Copy /Y "%~dp0nts64helper.dll" %Xdir%
Regedit /s password32.reg
Rd /S /Q "%UserProfile%\Главное меню\Программы\Radmin Server 3"
Net Start RServer3
Goto Exit:
:Old
Echo Please uninstall old NewTrialStop first.
Goto Exit:
:Error
Echo Error!
:Exit
goto check_done
:os64
If Exist "%WinDir%\SysWOW64\RServer30\RServer3.exe" Goto Stop:
:Stop
Net Stop RServer3
Regedit /s Password64.reg
Rd /S /Q "%UserProfile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Radmin Server 3"
Net Start RServer3
Goto Exit:
:Old
Goto Exit:
:Error
Echo Error!
:Exit
:check_done
del %SystemRoot%\Temp\StringCheck.txt, %SystemRoot%\Temp\CheckOS.txt
Код скрипта также прикладываю в файле install_radmin.rar
6. Копируем всю папку Radmin на ваш контроллер домена в "\\Название вашего домена\SYSVOL\Название вашего домена\scripts\"
7. Запускаем "Управление групповой политикой", выбираете ваш домен, или уошку где компы расположены, разворачиваем "Конфигурация компьютера\Политики\Конфигурация Windows\Сценарии (запуск/завершение)\Автозагрузка. Заходим в Автозагрузку, жмем кнопку "Добавить", в поле "Имя сценария" прописываем сетевой путь к скрипту, примерно так: "\\Название вашего домена\SYSVOL\Название вашего домена\scripts\Radmin\install_radmin.bat"
Закрываем.
8. Ну как бы всё. Теперь, каждый раз при включении компа, скрипт будет выполнятся.
Последний раз редактировалось PriCOOLisT, 26-07-2013 в 14:21.
Отправлено: 11:41, 26-07-2013 | #10
Безопасность - Программа для удаленного просмотра логов Radmin 2 и Radmin 3 Delirium Программное обеспечение Windows 15 18-06-2012 19:09
Ошибка - RAdmin roksi Microsoft Windows 2000/XP 2 10-05-2010 22:21
Прочее - RAdmin ab2halim Хочу все знать 4 17-11-2007 09:25
Radmin Zeleneew Общий по Linux 9 19-07-2005 14:41
