Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] ST3500320AS и виста
Добрый вечер, у меня возникла проблема в висте, мотив написания сюда находится ниже. Во время работы висты (лицензионная копия +4 левых сборки перепробовал) зависает операционка: сначала перестаёт принимать комманды, затем виснет курсор (точно такое же происходит при физическом отключении винта). Исходя из этого, думаю, что отключается винчестер, на других компах сборки, указанные выше, не зависают.
Кто знает, в чём проблема? Виста ставится на чистый активный ntfs раздел
Отправлено: 17:38, 02-04-2008
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
SERZHant1992, Написал в раздел "Железо" будь добр, предоставь конфигурацию!
Отправлено: 20:06, 02-04-2008 | #2
Тип файла: rar Report.rar
(27.1 Kb, 16 просмотров)
Упс, извините, Системная плата:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2800 MHz (14 x 200) 5600+
Системная плата Gigabyte GA-M52S-S3P v1 (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Дисплей:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8800 GT (512 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 8800 GT
Монитор NEC MultiSync FE771SB [17" CRT] (2950558YB)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek ALC883 @ nVIDIA MCP61 - High Definition Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных SCSI/RAID Host Controller
Дисковый накопитель Brother DCP-115C USB Device
Дисковый накопитель ST3500320AS (465 Гб, IDE)
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7203A
Оптический накопитель YM1511E KSN725Z SCSI CdRom Device
Статус SMART жёстких дисков OK
БП от корпуса: ASCOT A-450D(Ver 2.2) на 450ватт
Полный отчёт о компе в аттаче
Это всё смотрю в хп, в висте просто-напросто не смогу.
Завтра достану IDE винт, поставлю на него висту, посмотрю, будет виснуть виста или нет
Отправлено: 20:28, 02-04-2008 | #3
Аватара для dmitryst
Благодарности: 912
SERZHant1992, что-то я не вижу драйвера не IDE контроллер. Чипсетный драйвер-пак вообще ставили?
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 21:22, 02-04-2008 | #4
Под XP я их не поставил, и без них всё работает, под Vist'ой ставлю все дрова с установочного диска материнской платы. nVIDIA Chipset Driver for MCP61 версия G15.00
поставил драйвера для чипсета: Хранение данных:
Контроллер IDE NVIDIA MCP61 Serial ATA Controller
Последний раз редактировалось SanCho, 03-04-2008 в 09:10.
Отправлено: 21:32, 02-04-2008 | #5
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
SERZHant1992, А никаких звуков ты при этом не наблюдаешь? Типа парковки головок? В журнале событий ничего нет?
Отправлено: 06:08, 03-04-2008 | #6
я не успеваю открыть журнал. Когда зависает курсор, dvd-привод останавливает диск, винчестер как-бы крутится, ну, вернее слышен звук, аналогичный тому, что издаётся при простое (слышно, если только ухо расположить совсем рядом с винтом)
Отправлено: 06:26, 03-04-2008 | #7
поставил висту на IDE винт, пока вроде бы не виснет ничего и сата винт не отрубается, который тоже подключен
SATA винт определяется как дисковый накопитель, во HD Tune не указывается его температура. Дрова все поставил
Последний раз редактировалось SERZHant1992, 03-04-2008 в 19:39.
Отправлено: 14:22, 03-04-2008 | #8
вобщем, поставил daemon tools 4.12. начал ставить игру world in conflict, система зависла, обращение к винтам перестало идти, но винда иногда принимала комманды и пыталась их выполнить
Кстати, вспомнил, что когда ставлю висту на sata винт, винде он определяется как SCSI устройство
Поставил отдельно Crysis на sata винт с него же (без виртуальника) ничего не зависло
Последний раз редактировалось SERZHant1992, 03-04-2008 в 19:25.
Отправлено: 15:27, 03-04-2008 | #9
Разное - [решено] Виста и 1С бухгалтерия 7.7 krll2000 Microsoft Windows Vista 4 24-01-2009 11:37
Прочее - [решено] Виста в локалке RogerGT Сетевое оборудование 3 05-08-2008 21:06
[решено] Микрофон и Виста Vanyatwo Непонятные проблемы с Железом 2 24-04-2008 01:02
Интернет - [решено] Виста и Интернет Lamorte Microsoft Windows Vista 7 24-12-2007 20:36
Установка - [решено] Не устанавливаеться Виста DHunter Microsoft Windows Vista 10 27-01-2007 02:59
