| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Установка - [решено] Не устанавливаеться Виста |
Новый участник Сообщения: 4 |
Начал ставить Висту, дошел до выбора диска, дальше не могу, пишет нет драйвера на первичный IDE канал, драйвер стоит. Драйвера с компакта на материнку. Но они эфекта не дают. Что делать, подскажите.
Отправлено: 21:34, 25-01-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DHunter
Информация об аппаратном обеспечении может помочь в решении проблемы. |
------- Отправлено: 21:42, 25-01-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать значит так. Процесор Пентиум4 3.0mhz, гектар озу, два винта: WDC WD1200JB-OODUA3 и ST3200822A. Материнка Intel82810DB.
Отправлено: 21:54, 25-01-2007 | #3 |
Каким образом сконфигурированы жесткие диски (IDE-каналы, master/slave)? Каким образом осуществляется установка Vista (путем загрузки с компакт-диска, путем запуска программы установки в существующей системе [рекомендую])? Любая информация может быть полезна, не заставляйте нас ее вытягивать - это утомляет, причем быстро. |
------- Отправлено: 21:57, 25-01-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Извините что не сразу все написал. Устанавливаеться из под ХР с ДВД болванки. как сконфигурированы IDE каналы не знаю, чайник я. Каждый винт разбитый на 3 части. Мастером стоит винт Вестерн Дигитал. Подскажите как посмотреть конфигурацию IDE каналов. И еще раз извините если надоедаю.
Отправлено: 22:04, 25-01-2007 | #5 |
Забанен Сообщения: 1368
DHunter
Дистрибутив может быть поврежден или диск плохо читаться. |
Отправлено: 22:05, 25-01-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С этого дистрибутива и диска мой друг поставил Висту у него такой проблемы не было.
Отправлено: 22:08, 25-01-2007 | #7 |
P.S. На каком диске и на каком разделе установлена система из которой вы пытаетесь выполнить установку? |
------- Отправлено: 23:40, 25-01-2007 | #8 |
Пользователь Сообщения: 91
Профиль | Отправить PM | Цитировать народ, у меня такая проблема..
при у становке висты на винт Samsung SP2004C размером 200ГБ(винт основан на пластинах по 125Гб!!), мать ASUS A7V600 - X, возникает ошибка при выборе раздела : винт видит, но внизу появляется Warning: Could not instrall Vista..... Because the partition contains one or more dynamic volums that are not supportet for installations. Версия Висты RC1. |
Отправлено: 20:40, 26-01-2007 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ssdm
Переводя сообщение на русский язык, у вас на диске динамические тома, на которые виста не желает устанавливаться. Сссылка в помощь Конфигурирование динамических томов |
------- Отправлено: 00:29, 27-01-2007 | #10 |
| [решено] .NET Framework не устанавливаеться | NoSwear995 | Лечение систем от вредоносных программ | 19 | 01-12-2009 18:58 | |
| Прочее - Не устанавливаеться Mac OS 10.8.4 | 12341234 | Общий по Linux | 3 | 28-03-2009 12:32 | |
| Прочее - НЕ УСТАНАВЛИВАЕТЬСЯ IP В ВИСТЕ | Фунтик | Сетевые технологии | 5 | 05-04-2008 20:13 | |
| Установка - [решено] не устанавливаеться sp2 | hardhause | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 07-11-2007 12:48 | |
| [решено] помогите установить дисковод, не устанавливаеться | dcfrost | Оптические приводы | 17 | 10-02-2007 19:57 | |
