| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Доступ - [решено] доступ с Висты к сетевым дискам |
Новый участник Сообщения: 5 |
Проблема: невозможно подключить сетевые диски с контроллера домена на ноутбуке с Vista
Исходные данные: два ноутбука с Vista Home Platinum, домен на основе NT4 с ресурсами, десток рабочих станций с XP Детальное описание проблемы: пользователи ноутбуков подключали сетевые диски с контроллера домена, пользуясь гостевой учетной записью. Обозреватели сетевых ресурсов ноутбуков отображали сетевые диски контроллера домена и других рабочих станций. После установки драйверов для сетевого принтера HP1505N (подключение по IP, без домена NT) на всех рабочих станциях (включая ноутбуки), Vista при подключении сетевых дисков с контроллера домена, запрашивает логин пароль, пытается подключить сетевые диски, сообщает что логин/пароль ошибочны. При использовании команды NET VIEW \\domain_controller сообщает о невозможности доступа с ошибкой 5. При использовании команды NET USE F: \\domain_controller\share1 * USER:domain/guest, запрашивается пароль пользователя на доступ к ресурсу. После ввода пароля, сообщается что ресурс не подключен из-за системной ошибки 86. Все логины/пароли проверены на работоспособность на других раб станциях с XP. Сетевые диски с других станций (под XP) доступны (как и ранее) для пользователей Vista. |
Отправлено: 14:21, 14-03-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Drayman, при наличии ошибок в журнале событий (на Висте и на сервере) приведите их в соответствии с этими инструкциями.
Отправлено: 10:17, 15-03-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать привет
столкнулся с аналогичной проблемой - решил так: зайди в Локальная политика безопастности - Параметры безопастности, посмотри какое значение у параметра "Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности LAN Manager" - попробуй поставить "Отправлять LM и NTLM ответы" |
Отправлено: 20:36, 15-03-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ниже привожу запись из журнала событий
Имя журнала: Security
Подача: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Дата: 17.03.2008 11:34:09
Код события: 4648
Категория задачи:Вход в систему
Уровень: Сведения
Ключевые слова:Аудит выполнен успешно
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SergPC
Описание:
Выполнена попытка входа в систему с явным указанием учетных данных.
Субъект:
ИД безопасности: SERGPC\Sergej
Имя учетной записи: Sergej
Домен учетной записи: SERGPC
Код входа: 0x379ab
GUID входа: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Были использованы учетные данные следующей учетной записи:
Имя учетной записи: agolovan
Домен учетной записи: strong_ua
Целевой сервер:
Имя целевого сервера: S
Дополнительные сведения: S
Сведения о процессе:
Идентификатор процесса: 0x4dc
Имя процесса: C:\Windows\System32\svchost.exe
Сведения о сети:
Сетевой адрес: -
Порт: -
Данное событие возникает, когда процесс пытается выполнить вход с учетной записью, явно указав ее учетные данные. Это обычно происходит при использовании конфигураций пакетного типа, например назначенных задач, или выполнении команды RUNAS.
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Security-Auditing" Guid="{54849625-5478-4994-a5ba-3e3b0328c30d}" />
<EventID>4648</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>0</Level>
<Task>12544</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8020000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2008-03-17T09:34:09.260Z" />
<EventRecordID>6767</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="644" ThreadID="752" />
<Channel>Security</Channel>
<Computer>SergPC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="SubjectUserSid">S-1-5-21-4039512559-865420612-2381650051-1000</Data>
<Data Name="SubjectUserName">Sergej</Data>
<Data Name="SubjectDomainName">SERGPC</Data>
<Data Name="SubjectLogonId">0x379ab</Data>
<Data Name="LogonGuid">{00000000-0000-0000-0000-000000000000}</Data>
<Data Name="TargetUserName">agolovan</Data>
<Data Name="TargetDomainName">strong_ua</Data>
<Data Name="TargetServerName">S</Data>
<Data Name="TargetInfo">S</Data>
<Data Name="ProcessId">0x4dc</Data>
<Data Name="ProcessName">C:\Windows\System32\svchost.exe</Data>
<Data Name="IpAddress">-</Data>
<Data Name="IpPort">-</Data>
</EventData>
</Event>
Отправлено: 12:49, 17-03-2008 | #4 |
в командной строке (запусти под администратором) выполни mmc, далее Консоль - Открыть - в папке WINDOWS\SYSTEM32\ файл secpol.msc |
Отправлено: 13:40, 17-03-2008 | #5 |
Отправлено: 13:41, 17-03-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать дополнение:
параметр Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности LAN Manager - должен быть одинаковым на обоих машинах (на той С которой заходишь и на той НА которую заходишь по сети) |
Отправлено: 13:43, 17-03-2008 | #7 |
Отправлено: 14:15, 17-03-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А вот у меня такая же проблема ( ну почти такая же) не решилась ни изменением локальной политики ни правкой реестра...
![]() Проблема таже - при перезагрузке не подключается к сетевому диску. Если после этого руками попробовать войти на него то спросит имя и пароль, вводишь ему он "Не удалось войти..." сразу же жмешь еще раз ОК и он входит как ети! При последующей перезагрузке при обращении к данному диску выдает вообще что данный ресурс не найден! Идем в управление учетными записями и удаляем информацию по паролю на данный ресурс и можно снова пробовать заходить... Лечится как нибудь? |
Отправлено: 16:27, 09-04-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать alexey35.
Думаю, я бы сравнил настройки в реестре сервера, которые относятся к разделяемым ресурсам и аутентификации, с соответствующими настройками рабочей станции под Вистой. |
Отправлено: 17:16, 09-04-2008 | #10 |
| Доступ - [решено] Не удалось подключиться к сетевым дискам | Murder7 | Microsoft Windows 2000/XP | 20 | 17-01-2020 20:58 | |
| Прочее - Сложности доступа к сетевым дискам Novell-сервера | akalibr | Сетевые технологии | 2 | 29-05-2009 14:35 | |
| Разное - [решено] назначение буквы сетевым Flash-дискам | Murman.by | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 28-04-2008 11:37 | |
| доступ к сетевым дискам.... | Odessit | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 13-04-2006 08:52 | |
| Windows XP Home edition не подключается к сетевым дискам | Murrey | Сетевые технологии | 5 | 19-11-2004 15:43 | |
