| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - Код: 0, Источник: gusvc |
Тип события: Уведомление Источник события: gusvc Категория события: Отсутствует Код события: 0 Дата: 20.02.2008 Время: 17:31:57 Пользователь: Н/Д Компьютер: DEPO Описание: Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( gusvc ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Service started. |
Отправлено: 21:10, 20-02-2008 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тип события: Уведомление
Источник события: MSDTC
Категория события: Диск
Код события: 2444
Дата: 20.02.2008
Время: 16:01:36
Пользователь: Н/Д
Компьютер: DEPO
Описание:
MS DTC запустился со следующими настройками:
Настройка безопасности (OFF = 0 и ON = 1):
Сетевое администрирование транзакций = 0,
Сетевые клиенты = 0,
Входящие распределенные транзакции по протоколу Native MSDTC Protocol = 0,
Исходящие распределенные транзакции по протоколу Native MSDTC Protocol = 0,
Протокол TIP = 0,
Транзакции XA = 0
Отправлено: 21:13, 20-02-2008 | #2 |
Источник события: MSDTC Категория события: Диск Код события: 2444
Дата: 20.02.2008
Время: 16:01:36
Пользователь: Н/Д
Компьютер: DEPO
Описание:
Протокол TIP = 0,
Транзакции XA = 0
Отправлено: 21:18, 20-02-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тип события: Уведомление Источник события: gusvc Категория события: Отсутствует Код события: 0 Дата: 20.02.2008 Время: 17:31:57 Пользователь: Н/Д Компьютер: DEPO Описание: Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( gusvc ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Service started. |
Отправлено: 21:21, 20-02-2008 | #4 |
Источник события: Winlogon Категория события: Отсутствует Код события: 1001 Дата: 20.02.2008 Время: 14:24:49 Пользователь: Н/Д Компьютер: DEPO Описание: Checking file system on C: The type of the file system is NTFS. One of your disks needs to be checked for consistency. You may cancel the disk check, but it is strongly recommended that you continue. Windows will now check the disk. Index entry 1203505380.5536.66452[1].jpg of index $I30 in file 0x2f31 points to unused file 0x8081. Deleting index entry 1203505380.5536.66452[1].jpg in index $I30 of file 12081. Index entry 1203505380.5536.89864[1].jpg of index $I30 in file 0x2f31 points to unused file 0x8086. Deleting index entry 1203505380.5536.89864[1].jpg in index $I30 of file 12081. Index entry 120350~2.JPG of index $I30 in file 0x2f31 points to unused file 0x8081. Deleting index entry 120350~2.JPG in index $I30 of file 12081. Index entry 120350~3.JPG of index $I30 in file 0x2f31 points to unused file 0x8086. Deleting index entry 120350~3.JPG in index $I30 of file 12081. Index entry 1203505380.5536.82501[1].jpg of index $I30 in file 0x43e9 points to unused file 0x8082. Deleting index entry 1203505380.5536.82501[1].jpg in index $I30 of file 17385. Index entry 120350~2.JPG of index $I30 in file 0x43e9 points to unused file 0x8082. Deleting index entry 120350~2.JPG in index $I30 of file 17385. Index entry top100[1].gif of index $I30 in file 0x4d2b points to unused file 0x806c. Deleting index entry top100[1].gif in index $I30 of file 19755. Index entry TOP100~1.GIF of index $I30 in file 0x4d2b points to unused file 0x806c. Deleting index entry TOP100~1.GIF in index $I30 of file 19755. Cleaning up minor inconsistencies on the drive. CHKDSK is recovering lost files. Recovering orphaned file AWBIJZ~1.HTM (32891) into directory file 19750. Recovering orphaned file AWBIJZDCA8PE1KVCASB1B4WCAYE7QVBCAYT31A2CAWUNX8ICA7FYZTZCAL6XPNECAR8JRC1CA1DU5EPCA00T8FHCAR1K5LYCAXPU IZUCAUIGKL0CAME2SFCCAZSHWIZCAN2ZETUCATE6CDHCATQSD0GCAP6PDAU.htm (32891) into directory file 19750. Recovering orphaned file ads.htm (32892) into directory file 19755. Cleaning up 650 unused index entries from index $SII of file 0x9. Cleaning up 650 unused index entries from index $SDH of file 0x9. Cleaning up 650 unused security descriptors. CHKDSK is verifying Usn Journal... Usn Journal verification completed. CHKDSK discovered free space marked as allocated in the master file table (MFT) bitmap. CHKDSK discovered free space marked as allocated in the volume bitmap. Windows has made corrections to the file system. 244196000 KB total disk space. 13516372 KB in 52794 files. 19944 KB in 3630 indexes. 0 KB in bad sectors. 142320 KB in use by the system. 65536 KB occupied by the log file. 230517364 KB available on disk. 4096 bytes in each allocation unit. 61049000 total allocation units on disk. 57629341 allocation units available on disk. Internal Info: 80 e6 00 00 74 dc 00 00 77 45 01 00 00 00 00 00 ....t...wE...... f2 00 00 00 02 00 00 00 57 06 00 00 00 00 00 00 ........W....... a8 01 87 01 00 00 00 00 e6 7a 48 1f 00 00 00 00 .........zH..... 94 bc 0a 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 b0 04 a1 2c 00 00 00 00 ...........,.... d0 83 20 90 00 00 00 00 20 3d 07 00 3a ce 00 00 .. ..... =..:... 00 00 00 00 00 50 f9 38 03 00 00 00 2e 0e 00 00 .....P.8........ Windows has finished checking your disk. Please wait while your computer restarts. |
Отправлено: 21:25, 20-02-2008 | #5 |
Отправлено: 21:30, 20-02-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать [Тип события: Уведомление
Код события: 1001
Дата: 20.02.2008
Время: 14:24:49
Пользователь: Н/Д
Компьютер: DEPO
Описание:
that you continue.
Recovering orphaned file AWBIJZDCA8PE1KVCASB1B4WCAYE7QVBCAYT31A2CAWUNX8ICA7FYZTZCAL6XPNECAR8JRC1CA1DU5EPCA00T8FHCAR1K5LYCAXPUIZUCAUIGKL0CAME2SFCCAZSHWIZCAN2ZETUCATE6CDHCATQSD0GCAP6PDAU.htm (32891) into directory file 19750.
Internal Info:
Отправлено: 21:33, 20-02-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тип события: Предупреждение Источник события: Dhcp Категория события: Отсутствует Код события: 1007 Дата: 20.02.2008 Время: 17:32:59 Пользователь: Н/Д Компьютер: DEPO Описание: Компьютер автоматически настроил IP-адрес для сетевого адаптера с адресом 00D0D0818184. Используется IP-адрес 169.254.221.106. Данные: 0000: 00 00 00 00 .... |
Отправлено: 21:35, 20-02-2008 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать gusvc - Google Updater Service - переустановите ПО от Google
1001 - уведомление - к ошибкам не имеет никакого отношения 1007 - предупреждение - также не ошибка 2444 - опять не ошибка 7023 - смотрите в этой теме: [решено] 7023: Service Control Manager то есть фактически одна ошибка (7023 в отдельной теме), тема переименована в соответствии с Правилами форума |
------- Отправлено: 21:43, 20-02-2008 | #9 |
| EventID - Код: 6006 , код: 6009, код: 6005. Источник - Eventlog. | Panathinaikos | Устранение критических ошибок Windows | 6 | 15-04-2010 16:22 | |
| EventID - Код: 15 Источник: atapi/Код: 11 Источник: Disk | Кощей | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 31-05-2009 08:57 | |
| EventID - Код: 24 Источник: TermService | taras1982 | Устранение критических ошибок Windows | 0 | 06-02-2009 10:13 | |
| EventID - Источник: System Error, Код события: 1003, Код ошибки 00000093 | Work700 | Устранение критических ошибок Windows | 7 | 24-08-2008 21:51 | |
| EventID - Код: 1000 в модуле ConnectionServices.dll; Код: 0 Источник: NMIndexingService | nerona | Устранение критических ошибок Windows | 15 | 17-01-2008 22:47 | |
