| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Проблемы с разгоном Intel Pentium E2160 |
Новый участник Сообщения: 8 |
Я рещил попробовать разогнать Intel Pentium E2160, догнал его до 2.3ггц, но больших мощностей получить не получается, насколько я понял всё из-за материнки (ASRock 4Core1333-eSATA2) в биосе которой у меня не получается увеличить напряжение процессора. Как это сделать через биос или дополнительное ПО?
Отправлено: 03:03, 02-01-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Никак. Если биос не позволяет поднять напряжения, то его не поднимешь. Следи за частотой памяти - возможно мешает она. Сбрасывал частоту памяти на одну ступень перед разгоном? Давно не встречал материнок с невозможностью регулирования напряжения питания. Ты уверен, что её нет (возможности) Может просто не увидел? Да... Посмотрел мануал. Далеко ты на неё не уедешь. Возможности поднятия напряжения нет.
------- Отправлено: 20:48, 02-01-2013 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать он без поднятия 2800 точно возьмет,частоту памяти опусти и тайминги 6-6-6-18 вручную выставь и желательно частоту pcie=101
Отправлено: 22:20, 02-01-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Частоту памяти еще понизил, тайминги выставил, после этого проц стабильно разогнался до 2.4ггц, если гнать дальше, то перестает видеть хард, частоту pcie выставил на автомат, т.к. если выставлять самому, то комп включается через раз, а частота проца автоматически занижается до исходной.
Отправлено: 04:08, 03-01-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать делай BSEL MOD 800---1066
Отправлено: 16:38, 03-01-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ибуки, я разгоном занимаюсь недавно, поясни что это значит.
Отправлено: 20:20, 03-01-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать RomiGo, замкнуть контактные площадки снизу сокета или же сами ножки процессора. Это даст всё стандартное на частоте 1066мгц и разгон начнётся именно с этой частоты. Вариант только если вы "дружите с паяльником и вообще.
------- Отправлено: 20:42, 03-01-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вариант не плохой, навыки имеются, как еще один вариант, что если обновить биос. Может это расширит возможности материнки.
http://www.asrock.com/mb/Intel/4Core...wnload&os=BIOS у меня сейчас версия 1.20. Только есть проблема, у меня нет 3.5 дисковода |
Отправлено: 21:18, 03-01-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SanCho:
Чудес не бывает, выигрываешь в одном - проигрываешь в другом. Вроде все складно, но где-то что-то не так, о чем не говорится. |
Отправлено: 21:53, 03-01-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать все частоты останутся кроме частоты FSB она будет в дефолте не 200 а 266,мать будет думать что проц с шиной 266,частота проца 9*266 ,а дальше можно разгонять
сам процесс очень прост,школьник сделать может вырезать перемычку и по краю скотчем закрепить |
Последний раз редактировалось Ибуки, 07-02-2013 в 02:01. Отправлено: 21:59, 03-01-2013 | #10 |
| Помогите разогнать DualCore Intel Pentium E2160, 1800 MHz (9 x 200). | maugli | Разгон, охлаждение и моддинг | 122 | 31-10-2019 11:59 | |
| Проблемы с разгоном процессора intel dual core e2140 на плате MSI | Linkk | Разгон, охлаждение и моддинг | 13 | 12-01-2011 11:49 | |
| [решено] Проблемы с разгоном Intel Celeron D 360 | FDHiTman | Разгон, охлаждение и моддинг | 14 | 28-08-2010 06:16 | |
| Помогите с разгоном Pentium 4 3.0 | Jarkent | Разгон, охлаждение и моддинг | 10 | 17-12-2009 21:49 | |
| Проблемы с разгоном Pentium 4 на метеринке Asus p4p800x | J_Force | Процесcоры | 6 | 26-05-2008 20:12 | |
