| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Проблемы с разгоном процессора intel dual core e2140 на плате MSI |
Новый участник Сообщения: 7 |
Собсна железо:
Тип ЦП DualCore Intel Pentium E2140, 2083 MHz (8 x 260) - Значение 2083 уже после "мини" разгона. Изначально это было 1.60GHz. Системная плата MSI MS-7267 Чипсет системной платы Intel Lakeport-G i945GC Системная память 2048 Мб (DDR2 SDRAM) DIMM1: Nanya M2Y1G64TU8HA2B-3C 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM3: GoodRAM GR800D264L6/1G 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) Тип BIOS AMI (05/18/07) Воот. Проблема заключается в том, что значение FSB не поднимается выше 260, чуть выше, и чёрный экран, сброс настроек. Все значения показаны в скриншоте: http://pixs.ru/showimage/Izobrazhen_8833136_1489953.jpg Температура в простое 36-38 градусов. В нагрузке 41-45. Листав форумы, узрел что данный проц можно расширить до 3GHz. Возможно дело в материнской плате? В разгоне не очень силён Вообщем нуждаюсь в помощи. |
Отправлено: 17:01, 09-01-2011 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать какое напряжение на ядре,повысить не пробовал?
Отправлено: 17:45, 09-01-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А каким образом это сделать на моей мамке?) Ибо как я понял напряжение на ядро регулируется пунктом CPU Voltage Control которого у меня нет.
Можно поподробнее? У меня просто опыта в разгоне нет :\ |
Последний раз редактировалось Linkk, 09-01-2011 в 17:59. Отправлено: 17:53, 09-01-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать поищи что то вроде Core voltage или CPU voltage в биосе
Отправлено: 18:03, 09-01-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В том то и дело, нет такого раздела. Даже ничего похожего. о_О
Отправлено: 18:11, 09-01-2011 | #5 |
Старожил Сообщения: 300
Профиль | Отправить PM | Цитировать Linkk, частота памяти, какая? По-моему у тебя разгон упирается в оперативную память так как, по-твоему скрину память работает на частоте 693Mhz, понизь её частоту или вынь для пробы
Отправлено: 00:11, 10-01-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата VINDIGO1:
Отвечаю то же, что и им отвечал: Собсна результат: Вынул планку, повысил FSB до 270. Система загрузилась. Нажал кнопку перезагрузки, система опять потухла, но в дефолт не сбросила. о_О После, выключил компьютер из сети, снова включил, опять же запустилась. Запустил игрушку потестить, поигрался минут 15, зависла. Думаю, наверное что-то опять в биосе не правильно выставил. Опять же жму кнопку reset. Наблюдаю аналогичную картину. Чёрный экран, монитор в режиме ожидания. Теперь вот, поменял планки местами, запустил опять же биос с тем же значением 270, опять же запустилось, но после перезагрузки потухло. Поставил значение 267, вуаля, заработало о_О. Сейчас 2.12 ГГц. Вопрос теперь следующий: Что происходит? :D |
Отправлено: 01:17, 10-01-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Второй тест.
С одной планкой, 800-й, сброс на дефолт происходит после значения FSB свыше 280-и. Скорее всего я что-то не так делаю. ^_- Вообщем сбросил пока что всё не дефолт, жду полной иинфы по разгону сего проца на этой матери. пысы: хэээлп >_< |
Отправлено: 02:02, 10-01-2011 | #8 |
Пользователь Сообщения: 50
Профиль | Отправить PM | Цитировать А частота памяти при этом какая?
Отправлено: 10:22, 10-01-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата D.just:
CPU-Z: http://i.pixs.ru/storage/6/5/9/vifvi...78_1493659.jpg http://fs12.www.ex.ua/get/6644348/%D0%B0%D0%BF.JPG Everest: http://i2.pixs.ru/storage/7/4/6/opop...05_1493746.jpg |
Отправлено: 14:06, 10-01-2011 | #10 |
| Разгон Dual Core 2 Duo на мат.плате ECSG31T-M это реально? | Farier | Разгон, охлаждение и моддинг | 12 | 19-11-2010 15:01 | |
| Температура процессора Pentium Dual Core E6500 | delomaxi | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 06-11-2010 11:49 | |
| [решено] MSI 945gm4+intel dual core E5200 | nikolllas | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 13-05-2009 17:46 | |
| помогите разогнать проц intel dual-core E2140 | erlanis | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 29-03-2009 11:06 | |
