Ping
Пользователь Сообщения: 86 |
Товарищи, помогите новичку!
Есть сеть предприятия, сервер - контроллер домена, 55 компьютеров. При выполнении с одного компьютера команды ping ip_адрес_сервера всё в порядке: 4 пакета отправлено, 4 получено. А при выполнении с одного компьютера команды ping ip_адрес другого компьютера сети 100% потерь, в чем может быть причина? Если где-то написал ерунду, поправьте пожалуйста)) |
Отправлено: 09:58, 09-11-2012 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата gsamik:
------- Отправлено: 10:09, 09-11-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема вот в чем: установили ПО АльфаЦЕНТР (это программа для снятия показаний с электро счетчиков) на два компьютера. Один компьютер как сервер и рабочее место для этой проги, второй просто клиентское место. При попытке зайти со второго ПК в эту программу пишет ошибку о невозможности подсоединиться к базе Оракл. Общался со службой поддержки, говорят это из-за того что компы не пингуются,т.е. нет связи между ними, хотя сеть и интернет есть, ну еще говорят надо открыть порт TCP 1521.
Соединены, провод из стены.Да коммутатор стоит в соседнем отделе в бухгалтерии. А ещё особенность что с компа который сервер для этой программы, пинг на ПК который клиентское место проходит. |
Отправлено: 10:18, 09-11-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2738
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать gsamik, Сначало разрешите в брэнмауэре ICMP протокол и попробуйте сделать пинг.
Если пинга посмотрите нету ли фаеврола, если есть то отключите и попробуйте снова. Ну и откройте в брэнмауэре порт 1521... |
------- Отправлено: 10:23, 09-11-2012 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Интернет есть, а пинга нету? Смотрите в сторону фаервола
Отправлено: 10:29, 09-11-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а если брэндмауэр вообще отключен на обоих ПК? Антивирус стоял на втором ПК Nod32,я его удалил специальной утилитой,скачанной с их сайта.
Отправлено: 10:31, 09-11-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата gsamik:
Отправлено: 10:38, 09-11-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать под сервером имеется ввиду клиентский ПК с установленной ПО АльфаЦЕНТР,а на сервер который является контроллером домена,конечно ping проходит.
Отправлено: 10:40, 09-11-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На двух ПК (сервере и раб.станции) по одной сетевой карте?
ip адреса статические? |
Отправлено: 10:45, 09-11-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на одном ПК две сетевые,ip статические
Отправлено: 11:31, 09-11-2012 | #10 |
| Разное - Win7 ping | LexaSush | Microsoft Windows 7 | 9 | 13-10-2010 19:50 | |
| Мини ping | lehha | Программирование и базы данных | 3 | 16-01-2006 08:42 | |
| Ping | fossil | Программирование и базы данных | 11 | 26-07-2004 16:59 | |
| Ping | Man itu | Сетевые технологии | 8 | 03-07-2004 23:59 | |
| Ping | Guest | Хочу все знать | 12 | 22-01-2003 04:16 | |
