Ping
Ветеран Сообщения: 637 |
Написал тут програмульку, которая пингует другие компы. Подскажите как можно добиться эффекта, просто если вводить в edit2.text сильно большое число выводятся ошибки, а с малым числом мало толку.
Edit1.text - ввожу ИП адрес edit2.text - количество пакетов procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
if edit1.Text='' then MessageDlg('Все поля обязательны к заполнению!',mtError,[mbOK],0) else
begin
if (edit2.Text='') or (edit2.Text='0') then edit2.Text:='1';
cmd:='cmd /C ping '+edit1.Text+' -l 65500';
for i:=1 to strtoint(edit2.Text) do
*begin
*Winexec(pchar(cmd),sw_hide);
*end;
end;
end;
Добавлено: Или может быть кто предложит другой вариант написания программы? |
------- Отправлено: 19:28, 29-06-2004 |
Старожил Сообщения: 185
Профиль | Отправить PM | Цитировать ping /?
-n число * * * * Число отправляемых запросов. тогда можно цикл по размножению пингов выкинуть. Или я не понял вопроса и целью является не просто отправка заданного числа ICMP-пакетов, а одновременная отправка? [s]Исправлено: DAnG, 0:18 30-06-2004[/s] |
------- Отправлено: 21:02, 29-06-2004 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать да-да, ты совершенно прав
спасибо, сейчас попробую Добавлено: Странно как-то получилось. Я думаю что она не одновременно их отправляет, а поочереди. Т.к. фаервол удаленного компа, ничего не обнаруживает. А цикл который был, он как раз и наделывал независимых циклов кучу. И получалось что они одновременно пинговали комп. Есть еще варианты? ![]() [s]Исправлено: fossil, 8:59 30-06-2004[/s] |
------- Отправлено: 08:43, 30-06-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать fossil
Судя по тексту, edit2.Text отвечает за количество процессов ping-а. Я не думаю, что Вы именно этого хотели. Зафлудить (правильно применил термин?) машину ICMP-пакетами у Вас не получится. Скорее всего, DAnG правильно Вас понял Или нет? |
Отправлено: 09:17, 30-06-2004 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать hasherfrog
Хе-хе.. да-да все правильно.. но только то варианит который предложил он не подходит, число n это не количество одновременно отправленных пакетов, а сколько все раз подряд вести пинг, так машину не закидать пакетами... |
------- Отправлено: 14:47, 30-06-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не понял, кто правильно Вас понял.
По поводу пингов и злодеяний, с ним связанных, см. здесь под заголовком The Ping of Death Ещё где-то должно быть, на каких-нибудь сайтах типа security.ляляля. |
Отправлено: 15:14, 30-06-2004 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Помойму стандартным ping.exe dos атака не выйдет. Так что fossil сам пиши 8-). Протокол ICMP.
Отправлено: 16:37, 30-06-2004 | #7 |
Вы оба правы ![]() Kuper хм, ну смотря как составить прогу, на выше написанный код фаервол матерится, но комп не вешается всеравно.. |
------- Отправлено: 16:45, 30-06-2004 | #8 |
На мой взгляд, подобная прога скорее повесит Вашу машину, нежели таргет. Грамотный файерволл не отвечает на пинг, поэтому процесс пинга подвиснет в ожидании. Т.е. все эти 100-200 psexec не вернут управления. Смекаете? Кстати, ICMP пакеты в линуксе рассматриваются на уровне ядра, поэтому там очень пристально относятся к безопасности относительно ICMP. ПС. Проверьте почту. |
Отправлено: 09:30, 01-07-2004 | #9 |
Пользователь Сообщения: 53
Профиль | Отправить PM | Цитировать ping и dos атака это немножко разные вещи.
ping ом чужой комп не завесишь |
Отправлено: 00:01, 24-07-2004 | #10 |
| Ping не идет | SMOKEDMAN | Сетевые технологии | 4 | 11-06-2007 17:15 | |
| пинг/ping | Farru | Сетевые технологии | 2 | 06-04-2007 21:29 | |
| Мини ping | lehha | Программирование и базы данных | 3 | 16-01-2006 08:42 | |
| Ping | Man itu | Сетевые технологии | 8 | 03-07-2004 23:59 | |
| Ping | Guest | Хочу все знать | 12 | 22-01-2003 04:16 | |
