| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » [решено] Непонятка с чтением 1 диска на nec 3550a |
Здрасте всем!
Приобрел игрушку(Assasins), пришел домой, установил на комп.- встала нормально. Решил этот диск на следующий день для товарища копирнуть, вставляю диск в привод, нажимаю на "мой комп"- все висит! Нажимаю извлечь диск- сразу "провис" проходит, система работает, аки положено!! Вставляю диск снова- виснет( итак много раз). Другие диски CD,DVD работают нормально,в т.ч. запись. Беру "ассассина" иду на другой комп. все гут, становится, работает.( т.е. не в диске трабла). Убрал Nero, Alcohol120..., не помогает... Удалял привод и контроллеры из оборудования... не помогло В оборудовании показывает следующее>>>Безымянный.jpg Может здесь проблема, но повторюсь это происходит только с этим диском. Заранее благодарю за любую помощь. Нашел еще 1 диск с игрушкой, симптомы похожие: не видит содержимого, но "Мой компьтер" невиснет. Диск этот 100% рабочий. |
Отправлено: 14:12, 19-03-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать slawok25, модель материнской платы?
Отправлено: 14:28, 19-03-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin
мать:Asus A8NE-FM Комп. работает с начала 2006 года проблем подобного характера не было... |
Отправлено: 14:32, 19-03-2008 | #3 |
Отправлено: 15:02, 19-03-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заметил что в Управлении компьтером->просмотр событий->система. В ходе установки указанного диска в дисковод происходит следующая ошибка. см. ниже.
![]() ЛЮДИ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!! |
Отправлено: 21:14, 19-03-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата slawok25:
Отправлено: 21:28, 19-03-2008 | #6 |
Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 21:37, 19-03-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать slawok25, загадка природы, полтергейст.
Отправлено: 21:42, 19-03-2008 | #8 |
Отправлено: 21:51, 19-03-2008 | #9 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуй вставить этот СД и перегрузить комп. Бывает, что нормально определяется при перезагрузке.
Наверняка у ASUS чипсет nForce4. У него есть собственные драйвера на контроллеры. И уж так, чтобы наполовину полтергейст выключить, попробуй в безопасном режиме ![]() |
------- Отправлено: 22:24, 19-03-2008 | #10 |
| NEC DVD_RW ND-3550A не читает диски | GUARDIA | Оптические приводы | 6 | 16-08-2011 12:38 | |
| HDD - [решено] Непонятка с объемом диска!! | art_ua | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 28-10-2009 01:06 | |
| проблема с прошивкой привода NEC-3550A | egick | Оптические приводы | 3 | 01-09-2008 12:23 | |
| Резак NEC DVD RW_ND 3550A 1.06 плохо пишет. | gormark | Оптические приводы | 11 | 26-06-2006 18:15 | |
| Проблема с приводом DVD/RW NEC ND-3550A | nazar22 | Оптические приводы | 13 | 01-03-2006 18:07 | |
