| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Проблема с приводом DVD/RW NEC ND-3550A |
Новый участник Сообщения: 6 |
А у меня вот что: был CD-RW/DVD Sony CRX300E-жалоб на него не было.
Поменял его на CD-RW+DVD+/-RW NEC ND-3550A-читает и пишет CD и DVD нормально, но при установке диска CD или DVD в приемник он как то долго думат перед тем как его запустить. Так должно быть или это глюк ? Если глюк, то что можно сделать для ускорения запуска ? Имеет ли значение в каком положении находится перемычка MASTER/SLAVE/CSEL ? Усли да, то в какое положение ее лучше установить ? |
Отправлено: 02:13, 05-02-2006 |
В каком режиме работает привод (см. в Диспетчере устройств: Свойства - Доп. параметры) ? |
------- Отправлено: 03:30, 05-02-2006 | #2 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать nazar22
Для этого привода паспортное время доступа к CD - 140 м/сек., к DVD - 160 м/сек. Плюс/минус несколько м/сек. может варьироваться - это некритично. Во-первых, для последних моделей NEC критично, каким кабелем они подключаются. В идеале должен быть 80-жильный. Во-вторых, лучше подключать мастером на отдельном от жесткого диска канале, например, на IDE2. В-третьих, режим доступа к приводу должен быть DMA. |
------- Отправлено: 09:27, 05-02-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Belansky
2. Подключен 80-жильным кабелем на ID2 (винд на ID1) 3. В свойствах пишет: "Режим передачи: DMA, если доступно", "Текущий режим передачи: Режим ультра DMD:2" Может стоит поменять прошивку ?, говорят что это может быть лекарством. |
Отправлено: 11:46, 05-02-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1059
------- Отправлено: 11:55, 05-02-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сегодня пробовал менять NEC c Sony, запускал один и тот же диск, результаты такие:
NEC (master) - 19 сек. NEC (slave) - 19 сек. NEC (csel) - 19 сек. Sony (master) - 10 сек. Sony (slave) - 8 сек. Sony (csel) - 11 сек. В свойствах показывают оба DMA 2 Винд и DVD подключены отдельным кабелем. |
Отправлено: 15:56, 05-02-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Особенность DVD-рекордеров. Просто смирись с этим.
------- Отправлено: 19:15, 05-02-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такой же привод и то же самое... Уже смирился с тем что приходится ждать немного дольше.
Отправлено: 17:17, 06-02-2006 | #8 |
ЕСД Сообщения: 1121
Профиль | Отправить PM | Цитировать А кто подскажет, какой DVD/RW ( не SATA ) сегодня самый - самый из тех, что
можно купить в Москве. Цена - дело второстепенное. Спасибо. |
------- Отправлено: 20:11, 06-02-2006 | #9 |
16-19 сек. для NEC'ов - это нормально. И новая прошивка тут, скорее всего, не поможет. ser6720 А Вам сюда нужно. |
------- Отправлено: 17:02, 08-02-2006 | #10 |
| Проблема с приводом NEC DVD-RW ND 4551A | Krazik | Оптические приводы | 1 | 23-12-2009 10:24 | |
| проблема с прошивкой привода NEC-3550A | egick | Оптические приводы | 3 | 01-09-2008 12:23 | |
| Проблема с приводом NEc AD-7173 A | wondermad | Оптические приводы | 5 | 23-08-2008 13:10 | |
| NEC DVD RW ND-3550A перестал читать DVD. Лазер сдох, или ещё есть надежда? | lika2008 | Оптические приводы | 5 | 06-03-2008 23:51 | |
| Резак NEC DVD RW_ND 3550A 1.06 плохо пишет. | gormark | Оптические приводы | 11 | 26-06-2006 18:15 | |
