| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - Не копируются большие файлы с флешек. |
Новый участник Сообщения: 4 |
Вообщем проблема вот в чем: есть два компа один на работе, другой дома, симптомы одни и те же.
При подключении usb флешек они отображаются, открываются, но при копировании или открытии больших файлов более 1,1-1,2 Mb, выскакивают сообщения в зависимости от выполняемых действий: типа "Ошибка чтения файла ...", "Невозможно открыть ...", "Отказано в доступе". При копировании больших файлов на флешку "Ошибка отложенной записи. Не удалось сохранить все данные файла ... . Часть данных потеряна. Эта ошибка может быть вызвана отказом оборудования компьютера или сетевого подключения. Попытайтесь сохранить этот файл в другом месте." или "Не удается скопировать файл. Проверте правильность пути." После ошибок если обновить папку (F5) - там будет пусто, как-будто флешка пустая. В свойствах размер занято 0 кб свободно 0 кб. Иногда флешка сама закрывается, а затем опять открывается. До копирования больших файлов или попытке их открыть, в свойствах флешек отображается нормальный размер занято/свободно/полный объем. Иногда даже не надо ничего копировать просто выделить файл большого размера на флешке, а затем нажать F5, в окне флешки файлы изчезнут. Очень редко на 40й-50й раз подключения флешки с нее можно скопировать большие файлы (обычно когда выскакивает уведомление "устройство может работать быстрее.") Под dos то же самое, большие файлы не копируются. Файловым менеджером тоже. Проверял на вирусы Каспером, NOD'ом ничего не нашел. Переустановка винды не помогла. Дрова пробовал ставить виндовые и с комплекта диска материнки. Подключал к разным гнездам. Форматировал на компе на котором они нормально работают, и на компах на котором флешки глючат. Форматировал и под FAT32 и под FAT. Проверка на ошибки средствами виндовс обычно зависает и флешка отключается (то есть при открытии показывает пусто). На других компах эти флешки нормально открываются, с них все копируется и на них тоже. Пробовал подключать кучу флешек, но таже ерунда. Главное, что эти флешки до этого времени на этих же компах работали нормально. Думаю, что проблема не в флешках, а в дровах или железе. В чем может быть причина? И как ее устранить. Заранее спасибо. |
Отправлено: 08:18, 02-02-2008 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать Alex_scorp, если флешку подключаете в переднюю панель системного блока, подключите к портам материнской платы напрямую
что стоит в Bios Full speed или Hi speed? должно Full speed |
------- Отправлено: 08:42, 02-02-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baw17 флешку подключал ко всем портам какие есть и спереди и на материнке, на обоих компах. В биосах обоих компов где такая ерунда с флешками нет такого пункта Full speed или Hi speed, есть только напряжение питания меняется от 5,1v до 5,13v. Оба биоса awardbios, один версия 6,00PG, второй не помню так как комп дома, одна материнка Epox EP-P4MKI-P, дома Canyon (модель точно не помню). Настройки биоса ставил по умолчанию, оптимизированные и полностью обнулял путем вытаскивания батарейки.
Отправлено: 10:45, 02-02-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 47
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня была похожая проблема, решил след путем:
все достаточно важные файлы записываю в архив+восстановление, и извлекаю фляжку из порта после отключения посредством оси. |
Отправлено: 12:45, 02-02-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Rognorek, куда записываешь важные файлы на флешку или в комп?
Извлекаешь флешку после отключения питания компа? Если так, то я пробовал не получилось. При включении компа с флешками те же проблемы. |
Отправлено: 13:36, 02-02-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что, ни у кого больше нет никаких предложений?
Отправлено: 17:05, 03-02-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Alex_scorp, в биосе должна быть опция регулировки скорости USB-портов. Или версий, что то же самое. Поставьте версию усб 1.1 (или 1.0)
------- Отправлено: 17:52, 03-02-2008 | #7 |
Старожил Сообщения: 186
Профиль | Отправить PM | Цитировать если эта флешка на других компах работает нормально, то самое ввероятное - плохое питание (может помочь подьем напряжения в биосе)
Отправлено: 08:20, 04-02-2008 | #8 |
Ветеран Сообщения: 788
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Alex_scorp:
Попробуй купить за 500 рублей новую флешку и проверь на ней - если всё будет нормально, значит твои флешки просто умерли от старости. |
------- Отправлено: 09:35, 04-02-2008 | #9 |
Пользователь Сообщения: 70
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не знаю, прочитает кто
Да, у меня подобная проблема, флешка (НОВАЯ) Corsair Voyager GT 16GB файловая система NTFS, проблемы с записью больших файлов (iso 3 гига весом), пробовал записать video DVD (методом перетаскивания файлов) файла не более 1 гига весом. При копировании выскакивает сообщение типа Не удалось сохранить все данные файла ... . Часть данных потеряна. Это под ХР, а под 7 загнал iso весом 3,5 и 2 гига без проблем, а на другой машине, под ХР, не смог скопировать говорит, что "Не удается скопировать файл. Проверте правильность пути." Кто подскажет, если вдруг кто прочитает, как лечится эта зараза? |
Отправлено: 17:32, 12-05-2010 | #10 |
| в проводнике не копируются файлы | дмитрий0101 | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 10-11-2009 12:41 | |
| Flash - Не копируются файлы | lamont | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 29-03-2009 00:33 | |
| Разное - Файлы и папки не копируются и не перемещаются! | st031 | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 15-06-2008 20:48 | |
| $OEM$ директории - не копируются файлы | _Flame_ | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 19-06-2007 11:58 | |
| Установка WinXP – не копируются файлы | Strange_V | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 19-10-2006 00:46 | |
