| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - ADSL Router ASUS AM604 |
Новый участник Сообщения: 4 |
Здраствуйте! У меня ADSL Router ASUS AM604. Я пользователь начинающий, так что буду говорить всё как там есть. Вобщем там есть Device Info. В этой категории есть Default Gateway (этот IP как я понял получается автоматически, так как в настройках WAN стоит галочка Obtain default gateway automatically). Соединение идёт по протоколу PPPoe. Так вот такая проблема: пропадает интернет. Я перезагружаю модем и интернет появляется. При этом меняется IP адрес, который соответствует Default Gateway. Так вот помогите пожалуйста сделать так чтобы не перезагружать роутер постоянно. Или это проблема в провайдере?
Отправлено: 22:53, 01-02-2008 |
Ветеран Сообщения: 935
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sim-primat:
Не пробовали сходить при соедиенении на сайт www.myip.ru и проверить? |
Отправлено: 17:36, 05-02-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SergOst:
Отправлено: 11:09, 07-02-2008 | #3 |
Имхо, проблема может быть и в провайдере(в техслужбу не жаловались?) и в настройках роутера. Вы их не привели совсем. Может быть у вас по DHCP выделяется локадрес на очень непродолжительное время? Спишите поэкранно настройки роутера, может быть можно из них что-нибудь выудить. |
Отправлено: 14:40, 07-02-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Routing -- Default Gateway
Enable Automatic Assigned Default Gateway Routing -- RIP Configuration Global RIP mode - dissable interface - br0, VPI/VCI - (lan), Version - 2, Operation - Active, Enable галочки не стоит interface - ppp_8_35_1, VPI/VCI - 8/35, Version - 2, Operation - Passive, Enable галочки не стоит Routing -- Static Route пусто И собственно в ветке Routing это всё. |
Отправлено: 16:37, 07-02-2008 | #5 |
Отправлено: 21:07, 07-02-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не. Короче я посмотрел ещё. Просто сначала вас неправильно понял. Адрес гейтвея не такой как выделяемый динамически wan ip-адрес. В этом случае что можете посоветовать? если без настроек ничё не можете сказать, то я сделаю скриншоты.
Отправлено: 10:51, 16-02-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1190
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ситуация не единичная, у меня такая же проблема с асус AMM6020. грешу на АТС, ибо этот мопед на другой АТС работает на ура. Да и не только этот.
здесь поднималась та же тема. |
------- Отправлено: 09:35, 18-02-2008 | #8 |
Новый участник Сообщения: 23
Профиль | Отправить PM | Цитировать sim-primat,
А какой провайдер? |
Отправлено: 17:28, 20-02-2008 | #9 |
| Route/Bridge - Настройка сети а 2х компах через ASUS am604 | newigrok | Сетевые технологии | 8 | 20-04-2009 02:07 | |
| xDSL/DialUp - ADSL-Router D-Link 2640U не видит сигнала в линии. | Oleg_SK | Сетевое оборудование | 2 | 18-01-2009 16:11 | |
| Router - [решено] Не получается подружить ADSL-модем D-Link 2500U + router ASUS WL 500g | Syslov | Сетевое оборудование | 37 | 12-12-2008 08:22 | |
| Router - Настройка ADSL+Router | rma12 | Сетевое оборудование | 15 | 30-07-2008 12:19 | |
| Настроить ASUS AM604 | WanHalen | Сетевое оборудование | 14 | 29-08-2007 08:20 | |
