| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » P35-DQ6 |
P35-DQ6
Здравствуйте.
Стал счастливым обладателем материнской GA-P35-DQ6, периодически раз в часа четыре возникает такой глюк - зависает полностью компьютер, даже мышка не двигается, потом гаснет экран, и зацикливаетcя воспроизведение музыки и отключается монитор, даже сигнала нету... Или просто гаснет экран... Конфигурация компьютера - GA-P35-DQ6 Проц: Dual-Core E2160 1800 Mhz память - 2x1 Gb Patriot 800 ---- ? Звуковая карта - X-Fi Creative Fatality Champion Platinum Жесткий 140 Gb Maxtrox IDE Видео: Sapphir Radeon HD3870 Блок питания 450W Еще стояла видео карта - GeForce 6200, с ней компьютер просто зависал, так же даже не двигалась мышка... но экран не отключался Перепрошивка BIOS не помогло В общем незнаю что делать, либо нести и сдавать маму по гарантии или менять оперативную пямять? Глюк происходит внезависимости от того где я работаю или играю... |
Отправлено: 06:41, 01-02-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Springtime:
Проверьте также - не перегревается ли что-либо внутри системного блока. |
------- Отправлено: 07:12, 01-02-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пока не могу сказать какой фирмы БП, но корпус InWin S606
Отправлено: 09:09, 01-02-2008 | #3 |
Пользователь Сообщения: 55
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания слабенький очень,возможно все из-за него,для этой видюхи нужно отдельное питание(желательно) от Б\П
Отправлено: 12:41, 01-02-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте убрать одну планку памяти, удалить внешнюю звуковую карту, в общем, максимально уменьшить нагрузку на БП. Он хоть и фирменный, но, возможно, слабоват для данной конфигурации.
------- Отправлено: 13:40, 01-02-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Springtime:
------- Отправлено: 13:46, 01-02-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем один хороший знакомый, который занимается комп. оборудованием, сказал одназначно что материнская плата глючит.
Вчера отвез и сдал в сервис по гарантии, меняю на GA-X38-DQ6, доплатой... Да и сам стал осознавать что материнская плата... Т.к. по всей видимости с FeForce 6200 тупо всё зависало, т.к. видео карта самая простая.... А с Radeon HD3870, переодически на экране появлялись еще разноцветные полоски, текст в виде пиксельных квадратиков, и потом просто также зависала и отключалась... Что и указывает на ошибки в передаче данных... |
Отправлено: 06:25, 03-02-2008 | #7 |
Старожил Сообщения: 300
Отправлено: 13:07, 03-02-2008 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2755
------- Отправлено: 13:56, 03-02-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата FRZ:
Зато у меня будет еще более навороченная мама. |
Отправлено: 11:56, 05-02-2008 | #10 |
| Gigabyte P35-DS3L | erdbets | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 15 | 22-06-2008 14:38 | |
| проблемы с GigaByte GA-X38-DQ6 | Mad Max | Разгон, охлаждение и моддинг | 16 | 23-05-2008 22:26 | |
| [решено] MSI P35 Neo,MSI P6N v2 или Abit P35 | Bastiron | Материнские платы и память | 16 | 29-01-2008 19:42 | |
| [решено] Не ставятся драйвера PCI-устройств на Gigabyte 965P-DQ6 (rev1.0) | boogityboy | Материнские платы и память | 21 | 04-04-2007 16:03 | |
| установить драйвера RAID'а для GA-965P-DQ6 | _hunter | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 15-03-2007 10:34 | |
