| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Настройка пересылки почты между двумя почтовыми доменами под Server2003 |
Новый участник Сообщения: 8 |
Пока домены на одном сервере проблем нет, но как включить пересылку между почтовыми доменами на разных серверах? Пытался задействовать ДНС (МХ - записи, предварительно создав А), включил разрешение на трансляцию почты в smtp ,результат - сообщения об ошибках пропали, но почта поступает в папку queue и пересылки не выполняется. Мне понятны проблемы для связи разнородных почтовых серверов. Но неужели в виндах между своими почтовыми службами этот вопрос как- то не решили?
Отправлено: 11:19, 28-01-2008 |
Старожил Сообщения: 401
Профиль | Отправить PM | Цитировать вопрос непонятен. о какой пересылке идёт речь?
если у тебя два отдельных домена то речь идёт уже не о пересылке а о доставке. с одно домена в другой. отсюда и проблемы и их решение. в моём понимании пересылка это следующие: один физический сервер принимаеть почту для двух доменов(моя.контора.ру и твоя.фирма.ру). т.е МХ имена разные а адрес сервера один. с соответствующими настройками. только для второго домена настроена пересылка на указанный SMTP сервер(без разрешения МХ). в пересылке указан непосредственно сервер которой может и без МХ записи работать. из интернета вид следующий письмо адресованное одному домену, через разрешение МХ-записи поступает на 1й-SMTP и там обрабатываеться. писмо адресованое второму домену через разрешение МХ-записи поступает на тотже 1й-SMTP, только не обрабатываеться а пересылаеться на дополнительный 2й-SMTP. из локалки вид следующий.) о блин! неясный вид - надо устанавливать и смотреть. немогу вот щас с ходу сказать как будет работать эта схема в локалке. вообще скланяюсь к тому что письмо для второго домена всёже станет разрешать МХ-запись последнего. после чего произойдёт посылка\приём письма на 1м-SMTP. после чего он перешлёт его 2му-SMTP. но может быть и так: 1й-SMTP понимая что писмо адресованно ему же но только для второго домена сразу(без разрешения МХ) отправит\примит его и сразу же перешлёт на 2й-SMTP. так о пересылке или о доставке вопрос? уточни! и что за сообщения об ошибках? почему не приводиш? з.ы. и что за Цитата chvv:
------- Отправлено: 00:33, 30-01-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спорить как сказать правильно затрудняюсь, но давайте говорить о доставке. Т.е. имеется два почтовых сервера на двух разных компах. По отдельности всё работает, а вот послать почту с ящика одного домена, на ящик другого домена (на другом компе) не удаётся. Ратает нормально лишь если домены на одном компе. О сообщение об ошибке простое - он не находит адреса получателя, т.к. не понимает этого адреса. Собственно как мы настраиваем почту? Указываем адреса и порты исходящего и входящего. Поскольку два сервера не телепаты и конкретных настроек нет, то он и не сможет ничего и никуда отправить. Надежды на МХ и были как систему указания адресов куда надо слать почту. По логике у Майкрософта в распознаниях серверов и настроек собственных почтовых доменов не должно быть проблем и должно хватать одного IP и указания домена.
Об исчезнувшей ошибке. Судя по всему ошибка исчезла, поскольку я открыл право на пересылку smtp в свойствах. Думал он сам используя МХ найдёт нужный домен и отправит куда надо. Не отправляет. Свойства настройки pop в майкрософте слишком упрощённые и там ничего нет. Но в smtp также ничего не вижу. Сетка дома (на работе проблемы с экспериментированием), пишу с работы. |
Отправлено: 13:42, 30-01-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на выходных(если будет время) разберу твою проблему в виртуалке. что то начал подзабывать нужна практика.) схема проста:
1 - станция "1" 2 - почтовый домен* "А"(он же SMTP\РОР3 A) 3 - почтовый домен* "Б"(он же SMTP\РОР3 Б) 4 - станция "2" 5 - ДНС(общий для п.домена А и Б) это первай вариант. 5а-ДНС п.домена А + ДНС п.домена Б это второй вариант(непринципиально. если будет работать в первом случае то и здесь тоже). предварительная настройка: 1 - все ДНС адреса разрешаються со всех станций\серверов 2 - МХ записи разрешаються со всех SMTP. 3 - настройка безопасности SMTP разрешает подлючения "от всех"(для настройки) 3а-настройка безопасности SMTP разрешает подключаться только "своим"(действующая конфа) все средствами 2003(раз тобой не указана ОС.) ). всё помоему ничего незабыл.) в воскресенье вечером или понедельник отпишусь. если ты меня не опередиш.) з.ы. писмо отправленное станцией 1 для станции 2 должно попасть станции 2 и наоборот. я правильно понял вопрос? |
------- Отправлено: 22:30, 31-01-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сейчас приболел поэтому пишу не оперативно.
На станции 1 Два почтовых домена "А", и "б" На станции 2 Один почтовый домен - "с" Между А и Б всё идёт нормально, не идёт между "А" и "С". Поскольку сообщений об ошибках более нет, то в плане прав похоже открыто всё. Возможно нужна либо принудительная посылка. В MDaemon там специальный механизм похоже задействован. Взял специально что попроще, но возможно в этом проще и незадействовано всё как нужно и нужны дополнительные доустановки. Но что? |
Последний раз редактировалось chvv, 04-02-2008 в 10:15. Отправлено: 10:00, 04-02-2008 | #5 |
| Прочее - Настройка Wi-Fi сети точка-точка между двумя ПК. | BaNiFaC | Сетевое оборудование | 6 | 08-03-2009 13:54 | |
| Доверие между доменами в разных подсетях через VPN | nordrasa | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 28-10-2008 09:58 | |
| Настройка передачи почты между 2003 и 2007 | lambot | Microsoft Exchange Server | 3 | 27-06-2008 15:35 | |
| Удаление доверительных отношений между доменами | qrock | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 07-11-2006 15:10 | |
| Проблема с доступом между доменами | dehydro | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 21-05-2006 18:41 | |
