| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Утилиты - [addon] Keyboard Ninja |
Аддон предназначит для интеграции с пакетом обновлений UpdatePack-XPSP2-Rus!
Keyboard Ninja альтернатива [addon] Punto Switcher 2.9 Сайт разработчиков Keyboard Ninja Сделал изменил: 1. Убран стандартная языковая панель 2. Теперь в трее флаг 3. Убран звук 4.Еще немного подправил |
------- Отправлено: 16:22, 20-01-2008 |
Ветеран Сообщения: 4527
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Из шапки аддона Punto:
"!!! При установке, данный аддон заменяет стандартный переключатель раскладок Windows. Для использования необходим аддон-заглушка 3rdParty" Поэтому я, как тут пишут, "неправильно понял" - связав первую строку цитаты со второй. Но всё же: аддон ниндзя точно так же нуждается в одновременной интеграции 3rdParty? Если да, то к Bolk - дополните шапку. Или 3rdParty вообще надо устанавливать просто "на всякий пожарный случай"? И еще: я заметил, что данный аддон, действительно, не заменяет стандартную языковую панель, и в трее получаются два значка разного функционала, которые, при данной настройке ninja выглядят одинаково. Это может смущать и путать потребителя. Вывод, к автору аддона - или заменить аддоном станд. панель, или использовать в трее другой значок, например, флаг. Я бы предпочел первое. |
Отправлено: 11:05, 21-01-2008 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата stage:
Цитата truvo:
Сделал изменение 1. Убран стандартная языковая панель 2. Теперь в трее флаг 3. Убран звук 4.Еще немного подправил Ссылку обновил И еще аддон я обновлять больше не буду, только конечно если тут есть недочеты! Из за того что Keyboard Ninja корявый ппс! Я зам пользуюсь Punto Switcher и вас советую! |
------- Отправлено: 20:10, 21-01-2008 | #12 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Bolk:
И того, о чем пишет stage, у меня года за три пользования программой не наблюдалось. |
------- Отправлено: 20:49, 21-01-2008 | #13 |
Пользователь Сообщения: 124
Профиль | Отправить PM | Цитировать молодец
значит мы с Bolk-ом оба не правы ![]() создатель данного аддона тоже написал про этот глюк читай выше |
Отправлено: 21:06, 21-01-2008 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать truvo, Прочитай сверху на сайте написано "Кто есть кто, №4, 2002 год" и самая последняя версия Keyboard Ninja 2.1 она была сделана 2002! Видно в этом году все уних и закончилось
------- Отправлено: 08:01, 22-01-2008 | #15 |
Старожил Сообщения: 199
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Bolk:
Надо в деспетчере задач - правый клик на файле проги - задать соответствие - использовать (выбрать) только один процессор. |
------- Отправлено: 16:24, 22-01-2008 | #16 |
Новый участник Сообщения: 38
Профиль | Отправить PM | Цитировать На сайте про данную ошибку написано довольно просто:
If Ninja terminates with Runtime error 204 you need to set the "Windows 98" compatibiliy mode: 1. In the File Explorer right-click on the installed Ninja.exe and choose "Properties" 2. Switch to the "Compatibility" tab 3. Check "Run this program in compatibility mode" and select "Windows 98" from the list. 4. Click "OK" Setting the compatibility mode is recommended and may solve other problems as well. Вообще странная программа, я ей пользовался как то очень давно, по моему даже версия 2.1 была.. (не видно развития). Отказался из за глюков в частности в играх.. были реальные тормоза при использовании клавиатуры. |
Отправлено: 18:01, 28-01-2008 | #17 |
| [решено] keyboard/interface error, keyboard not detected | Aza | Материнские платы и память | 6 | 06-01-2010 19:42 | |
| Автоустановка Keyboard Ninja | truvo | Автоматическая установка приложений | 4 | 15-03-2008 16:26 | |
| [решено] Ninja.theme | stas115 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 15-09-2006 01:06 | |
| Keyboard | TonyGKS | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 31-08-2004 22:00 | |
