| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Прочее - в одноранговой сети отсутствует доступ к расшаренным папкам |
Старожил Сообщения: 266 |
На компьютере с Win XP Sp2 в одноранговой сети отсутствует доступ к расшаренным папкам, хотя они и видны в сетевом окружении, при этом доступ к принтерам есть, с этого же компьютера доступ в другие расшаренные ресурсы сети нормальный, пробовал переустанавливать сетевые карты (их на этом компьютере две) не помогает. В чем причина?
Отправлено: 09:59, 18-01-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kapitanvagin, в свойствах папки на вкладках Доступ и Безопасность есть разрешения? Настройки файрвола/брандмауэра проверяли? Еще посмотрите параметр RestrictAnonymous.
Цитата kapitanvagin:
Доступ к папкам на этом компьютере с других компьютеров? Или доступ с этого компьютера к папкам других компьютеров? |
Отправлено: 11:21, 18-01-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В том то все и дело, что никаких ошибок не выдает - кликаешь на папке, а она не открывается и все. С разрешениями все нормально, причем в свойствах папок использован упрощенный доступ. Служба брандмауэра вообще отключена. А с этого компьютера доступ в расшаренные папки других компьютеров без проблем. Возможен ли глюк всей системы?
Отправлено: 13:29, 18-01-2008 | #3 |
Dr. Piligrim Сообщения: 2443
Профиль | Отправить PM | Цитировать kapitanvagin, пуск - панель управления - администрирование- локальная политика безопасности - параметры безопасности - Сетевой доступ - модель сетевого доступа и безопасности.... переключить на "обычная", перегрузиться, расставить права на расшаренные папки вкладках Доступ и Безопасность
------- Отправлено: 16:02, 18-01-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня та же проблема. Нутбук, ОС - Win XP Pro SP2, нет доступа к общей папке из одноранговой сети. Уже перепробовал все советы, но воз и ныне там:
1. Проверил значение в регистре RestrictAnonymous. У меня все как положено - 0. 2. Включил расширенный вид настроек доступа к папке - теперь есть и доступ и безопасность. 3. Пробовал разрешать доступ группе Everyone, Guests - безрезультатно. 4. Завел специально учетную запись, дав ей права Power User - безрезульатно. 5. Отключил все брандмауэры какие только есть Что делать, какие рекомендации? |
Отправлено: 17:28, 18-01-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать alexnetx, ходят ли пинги? Получается ли подключение по ip адресу через проводник или net use \\ipaddr\sharename
Параметры безопасности на обоих компьютерах совместимы(сетевая безопасность (напр. уровень проверки подлинности LAN Manager), сетевой доступ и др). в лок. политиках безопасности? Там же, в назначении прав пользователя - доступ к компьютеру из сети и отказ в доступе к компьютеру из сети - установлены необходимые разрешения? |
------- Отправлено: 17:48, 18-01-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разобрался...
Все дело было в файерволе COMMODO. Несмотря на то, что я его отключал (или думал, что отключал), ничего не работало. Потом я его тупо снес - это решило проблему. Спасибо, Pili! Про пинги я совсем забыл, хотя и профессионально занимаюсь сетями Просто компьютер был виден в сети, также как и отображались расшаренные папки, поэтому в голову не пришло, что могут быть косяки с сетевым уровнем) |
Отправлено: 18:31, 18-01-2008 | #7 |
| Доступ - [решено] Доступ к расшаренным папкам | Sokoloff-X | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 13-03-2009 13:51 | |
| Прочее - [решено] Доступ под паролем к общей папке в одноранговой сети | sergant138 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 11-01-2008 14:41 | |
| [решено] Доступ к расшаренным папкам из сети и впрос по организации домена | Mertvii | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 03-04-2007 13:20 | |
| Доступ к расшаренным папкам Win2003 и WinXP | Crowner | Сетевые технологии | 2 | 07-03-2006 04:54 | |
| доступ к расшаренным папкам | Mike Lepeshko | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 08-11-2005 12:48 | |
