| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Проблема с винчестером Seagate ST3250410AS (плохие S.M.A.R.T'ы) |
Добавлено: Сегодня в 13:43 Заголовок сообщения: Проблема с винчестером Seagate ST3250410AS
-------------------------------------------------------------------------------- Почему то начал очень сильно тормозить и выкидывать экран смерти в виндовс . При проверке показало 340 бэдов и 726 > 600 (Сканирование еще не закончилось) Smart выдал следующее ------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ------------------------------------------------------------------------- 1 Raw read error rate 120 92 6 240168771 ••••• 3 Spin-up time 98 97 0 0 •••• 4 Number of spin-up times 100 100 20 304 ••••• 5 Reallocated sector count 63 63 36 1482 ••• 7 Seek error rate 73 60 30 21946553 ••• 9 Power-on time 100 100 0 694 ••••• 10 Spin-up retries 100 100 97 0 ••••• 12 Start/stop count 100 100 20 304 ••••• 187 Reported UNC Error 1 1 0 2886 • 189 High Fly Writes 1 1 0 134 • 190 Airflow Temperature 59 50 45 41°C/105°F •••• 194 HDA Temperature 41 50 0 41°C/105°F •••• 195 Hardware ECC recovered 78 61 0 196244845 ••• 197 Current pending sectors 45 1 0 1125 •• 198 Offline scan UNC sectors 45 1 0 1125 •• 199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 ••••• 200 Write error rate 100 253 0 0 ••••• 202 DAM errors count 100 253 0 0 ••••• |
Отправлено: 13:59, 15-01-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Filariel, Судя по смарту пора в магазин за новым.
------- Отправлено: 14:04, 15-01-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать менять по гарантии, можно сделать с помощью MHDD сделать ремапинг
но лучше поменять если ещё на гарантии какой у Вас блок питания, его модель и мощность? возможно проблема в нем и решится заменой БП |
------- Отправлено: 14:05, 15-01-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShellL:
Блок питания 350 ват . Но сейчас винт подключил на офисном компьютере ! Винт новый и работал всего два месяца , а потом просто виндовс сошол с ума ! Цитата Ment69:
------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ------------------------------------------------------------------------- 1 Raw read error rate 120 92 6 240168771 ••••• 3 Spin-up time 98 97 0 0 •••• 4 Number of spin-up times 100 100 20 304 ••••• 5 Reallocated sector count 62 62 36 1547 ••• 7 Seek error rate 73 60 30 22071021 ••• 9 Power-on time 100 100 0 695 ••••• 10 Spin-up retries 100 100 97 0 ••••• 12 Start/stop count 100 100 20 304 ••••• 187 Reported UNC Error 1 1 0 3148 • 189 High Fly Writes 1 1 0 134 • 190 Airflow Temperature 56 50 45 44°C/111°F •••• 194 HDA Temperature 44 50 0 44°C/111°F •••• 195 Hardware ECC recovered 65 61 0 7983436 ••• 197 Current pending sectors 33 1 0 1387 • 198 Offline scan UNC sectors 33 1 0 1387 • 199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 ••••• 200 Write error rate 100 253 0 0 ••••• 202 DAM errors count 100 253 0 0 ••••• |
Отправлено: 14:11, 15-01-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Filariel:
Цитата Filariel:
------- Отправлено: 14:31, 15-01-2008 | #5 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Аналогичная проблема с этим же винчестером Seagate ST3250410AS
И симтомы "хандры" такие же. "Болезнь" началась внезапно с выкидыванием в BSOD ![]() После этого винчестер скинулся в режим PIO, от чего по понятным причинам и начались жуткие тормоза, всё как и у Filariel-а. Удаление канала из диспетчера устройств на котором стоит жёсткий, возвращает после перезагрузки режим ultra DMA 5, но опять же на несколько перезапусков. Когда набирал всё вышенаписанное, диск тестировался в Victoria, и где то на 18% опять скинулся в PIO ( тест прервал по понятны причинам.Чуть не упустил один момент, после 7-8 месяцев стабильной работы ST3250410AS, был приобретён ещё один винт на 750 WDC WD7500AACS-65D6B0. Проработал нормально этот дуэт ) ровно месяц, после чего и начались вышеизложенные проблемы.Не берусь судить, что имено второй жёсткий стал причиной "болезни". Может проблема в блоке питания? MICROLAB M-ATX-350W может слабоват и староват? А может Seagate потихоньку умирает??Smart Seagate ST3250410AS ST3250410AS 6RY8EMGM ------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ------------------------------------------------------------------------- 1 Raw read error rate 100 253 6 0 ••••• 3 Spin-up time 100 97 0 0 ••••• 4 Number of spin-up times 100 100 20 781 ••••• 5 Reallocated sector count 100 100 36 0 ••••• 7 Seek error rate 74 60 30 28329909 ••• 9 Power-on time 99 99 0 899 •••• 10 Spin-up retries 100 100 97 0 ••••• 12 Start/stop count 100 100 20 853 ••••• 187 Reported UNC error 50 50 0 50 •• 189 High Fly writes 100 100 0 0 ••••• 190 Airflow temperature 63 56 45 37°C/98°F •••• 194 HDA Temperature 37 44 0 37°C/98°F •••• 194 Minimum temperature 90 44 0 15°C/59°F - 195 Hardware ECC recovered 78 67 0 110119144 ••• 197 Current pending sectors 100 100 0 10 ••••• 198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 10 ••••• 199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 ••••• 200 Write error rate 100 253 0 0 ••••• 202 DAM errors count 100 253 0 0 ••••• Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008) log file. 06.06.2009 17:43:35 : Get passport... OK 17:43:35 : Model: ST3250410AS; Capacity: 488397168 LBAs; SN: 6RY8EMGM; FW: 3.AAF 17:43:58 : Get S.M.A.R.T. command... OK 17:43:58 : SMART status = GOOD 17:55:28 : Get passport... OK 17:55:28 : Recallibration... OK 17:55:28 : Starting Reading, LBA=0..488397167, sequential access, timeout 10000ms 17:55:34 : Block 258048 Error: UNCR 17:55:51 : Block 1925632 Error: UNCR 17:55:55 : Block 1926400 Error: UNCR 17:55:59 : Block 1937408 Error: UNCR 17:56:03 : Block 1939968 Error: UNCR 17:56:07 : Block 1940480 Error: UNCR 17:56:35 : Block 5036288 Error: UNCR 17:58:23 : Warning! Block start at 15680000 = 33984 ms 18:00:13 : Block 30625536 Error: UNCR 18:00:18 : Block 30713600 Error: UNCR 18:00:44 : Block 33389568 Error: UNCR 18:02:47 : Warning! Block start at 48323840 = 21140 ms 18:02:48 : Warning! Block start at 48326912 = 656 ms 18:02:48 : Warning! Block start at 48328960 = 297 ms 18:02:49 : Warning! Block start at 48332544 = 235 ms 18:08:36 : Warning! Block start at 90959104 = 69062 ms 18:08:39 : Warning! Block start at 90960384 = 2641 ms 18:09:39 : Warning! Block start at 91311872 = 438 ms 18:10:10 : Warning! Block start at 91485696 = 406 ms 18:12:02 : Warning! Block start at 92164352 = 203 ms 18:18:58 : Warning! Block start at 94352128 = 59782 ms Вот в этом промежутке произошёл сброс в PIO 18:25:21 : Warning! Block start at 96690688 = 282 ms 18:25:30 : Warning! Block start at 96738560 = 250 ms 18:26:12 : Warning! Block start at 96987904 = 203 ms 18:26:15 : Warning! Block start at 96999680 = 578 ms 18:26:20 : Warning! Block start at 97020928 = 266 ms 18:26:21 : Warning! Block start at 97024768 = 203 ms 18:26:33 : Command interrupted by user! 18:26:34 : ***** Scan results: Warnings - 17, errors - 10 ***** мать Asus P5P800-SE Если нужны ещё какие данные или logи - предоставлю. Что посоветуете со всей это бедой делать???? Диск ещё на гарантии Может сдать его? |
Отправлено: 18:56, 06-06-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата CooLeRiP:
------- Отправлено: 20:30, 06-06-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата CooLeRiP:
Отправлено: 21:29, 06-06-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такой же жесткий диск и такие же проблемы. Seagate отжила свое?
Отправлено: 19:44, 23-07-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем приняли по гарантии без проблем, сразу же был получен такой же новый, запакованный!
Каково же было удивление, но новый экземпляр оказался хуже предыдущего , вообще отказался работать, bad сектора в самом начале и в большом количестве.Может партия такая в магазине, может косяки Seagate. В любом случае доверие к Seagate пропало полностью!!! Поменяли опять без всяких проблем, доплатив взял WD побольше! Всё ок!!! |
Отправлено: 23:30, 02-08-2009 | #10 |
| HDD - Проблема с винчестером | Triz | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 28-09-2008 23:58 | |
| HDD - "Seagate" 250GB ST3250410AS - проблемы... ну а как еще сказать? :) | Das_Monster | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 22-06-2008 05:35 | |
| Проблема с жестким диском! - Seagate ST3250410AS | exzample | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 26-03-2008 20:39 | |
| Проблема с винчестером | kapitanvagin | Хочу все знать | 10 | 24-12-2007 06:43 | |
| Проблема с винчестером | maxtax | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 26-01-2004 19:21 | |
